A A A A Автор Тема: Мастерская Андрея Лёвина  (Прочитано 37768 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Re: Мастерская Андрея Лёвина
« Ответ #140 : 19 Мар 2023 [10:52:34] »
Упрощённый рисунок. Паз в рычаге сделать длиннее, и сухарь получит доп. степень свободы вдоль рычага.
Все равно не заработает. При затяжке винта прямоугольный паз будет деформироваться и приобретать форму клина. Сухарь двигаться не сможет. Чтобы это исключить конструкцию придется значительно усложнить, при этом требования к поверхностям паза и сухаря будут такими же, как и у Левина.
Оффлайн Андрей ЛёвинАвтор темы
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #141 : 19 Мар 2023 [11:11:54] »
  Наша дискуссия убеждает меня в том, что всё я сделал правильно... Да, допуски, точности. Но зато сделал один раз - и всё. Износ зафиксировать смогут лишь наши далёкие потомки... Ну пусть недалёкие. ^-^
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1188
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #142 : 19 Мар 2023 [11:15:45] »
Затягивать регулировочную гайку до скрипа и пластической деформации рычагов в здравом рассудке никто не будет. Лишь до устранения зазора. Вы зазор в клапанах в ДВС хоть раз в жизни регулировали? Так можно любую идею довести до абсурда. А, конструкция клапанных механизмов больше сотни лет работает, и никто проще ничего не придумал за это время.
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #143 : 19 Мар 2023 [11:33:47] »
А при затяжке клин никуда не денется. Даже очень маленький будет работать по принципу конуса Морзе, то есть заклинивать деталь.  Ну и сам принцип зажимать разрезной сухарь через вторую такую же разрезанную деталь  одним усилием порождает неопределенность. Замучаетесь подбирать усилие затяжки. Проще зазоры устранять точностью обработки. Той же разверткой можно обеспечить меньше сотки. А сотка при общем перемещении штока больше миллиметра  это ошибка в доли процента.
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #144 : 19 Мар 2023 [11:43:05] »
Откуда клин возьмётся? Упор будет не в угол, а по плоскости. Шарниры расположены в рычаге симметрично, симметрично же будут расположены болты и нагрузка от них. Я изобразил только отдельный фрагмент рычага, чтоб понятен был принцип выборки зазора. В общем, как хотите. Ловите в зазорах сотки или тысячные, если получаете от этого наслаждение.  Я ничуть не настаиваю на своей конструкции.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #145 : 19 Мар 2023 [12:39:33] »
А вы в масштабе нарисуйте механизм, с увеличенными зазорами между осью-сухарем и сухарем - пазом, а потом нарисуйте деформированный механизм, без зазоров и  сразу увидите откуда что возмется.
Как то вот так получается (см. рисунок)
На значение угла внимание не обращайте. Нарисовано "от балды", просто показать, что при устранении зазоров в такой конструкции возникает клин.
Верхняя часть рисунка зазоры устранены (механизм деформирован).
Нижняя часть с зазорами без деформации.
« Последнее редактирование: 19 Мар 2023 [13:06:11] от ysdanko »
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #146 : 19 Мар 2023 [14:00:54] »
Я понял прекрасно, о чём речь. Я тоже рисовал "от балды", поэтому возникло непонимание. Только, повторяю ещё раз, болт будет не один, и нагрузка будет симметричная и практически нулевая, исключительно до выборки люфта, без упругой деформации рычага. То бишь, плоскопараллельное движение обоих половин рычага. Откуда клин? Что за фантазии?
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #147 : 19 Мар 2023 [19:47:11] »
Интересное решение.. Инваровые стержни как компенсаторы.. У нас инваровые стержни служат не для компенсации удлинения трубы а для поддержания заданного расстояния между зеркалами..
Конструктив проще, только вот да, стержни длиннее(
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #148 : 20 Мар 2023 [06:10:07] »
Неужели цена трёх-четырёх метров стержней из суперинвара столь недоступна строителю телескопа, что приходится таким непотребным образом изворачиваться с термокомпенсаторами? Полторы-две тысячи руб. за кг никак не поднять владельцу апертуры в 600мм?
« Ответ #149 : 20 Мар 2023 [11:35:25] »
 Мне такой вариант кажется более изящным. Заодно проверю, насколько хорошо такой вариант справляется со своей задачей.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #150 : 20 Мар 2023 [12:24:11] »
Инвар имеет хоть и маленький, но не нулевой ТКЛР. Поэтому даже стержни полной длины не могут обеспечить полной термокомпенсации. А схема Андрея это может сделать, за счет подбора плеча рычага и длины стержня. И в этом состоит существенный плюс такой конструкции, по сравнению с "прямым подходом" .
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #151 : 20 Мар 2023 [17:34:34] »
Да, тогда овчинка стоит выделки. И ещё, маленькая ложечка дёгтя: защита от пыли шарниров механизма будет предусмотрена? Уличный прибор абразива наловит.
« Последнее редактирование: 20 Мар 2023 [17:39:45] от Ёж65 »
« Ответ #152 : 23 Мар 2023 [18:47:53] »
 Непосредственно перед зеркалом будет установлена крышка из 8 лепестков. Единственный разумный вариант при "дырявой" трубе.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #153 : 23 Мар 2023 [19:38:09] »
Видел в ютубах лепестковую крышку (aka диафрагму) на метр апертуры. Выглядит классно!
http://www.youtube.com/watch?v=ZV7IKQrg4Eg#
Их там много в ютубах. В т.ч. очень подробно показанные "изнутри"
モ - mo
Оффлайн ysdanko
« Ответ #154 : 24 Мар 2023 [15:19:13] »
Выглядит классно!
Хорошая крышка. Вот только размеры в радиальном направлении раздуты.
« Ответ #155 : 24 Мар 2023 [19:12:38] »
  Как раздуты? Почему раздуты? :-\
Оффлайн ysdanko
« Ответ #156 : 24 Мар 2023 [22:47:50] »
Это я  про ирисовые крышки, что по ссылке mo  :)
« Ответ #157 : 24 Мар 2023 [23:40:56] »
  Напугал... В ирисововых, кстати, дырка в центре всегда остаётся.
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 235
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #158 : 25 Мар 2023 [00:07:04] »
Вы это вручную в паинте нарисовали
или специальная рисовалка?
 :o
« Ответ #159 : 25 Мар 2023 [00:27:26] »
 Специальная - АвтоКад называется...  :P Конвертирована в пейнт (формат JPEG), чтобы выложить в форуме.
