A A A A Автор Тема: Мастерская от rigel14 зеркала и оптические покрытия.  (Прочитано 30065 раз)
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
А при освещении натриевой , там контраст лучше , а этот снимок вообще без ламп , меня это и поразило , раньше никогда не видел такого .
Оффлайн Игорь А. ГрибкоАвтор темы
  • Благодарностей: 208
Дело в том ,что в монохроме видно много порядков интерференции,а в цвете - только первые ,при максимальном сближении стёкол...
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
При наложении второго порядка на первый, в белом свете возникает "солома", если это явление наблюдается, то на этом можно и остановить доводку вторички. Ну а видимость полос при интерференции при  "уличном" освещении еще ни о чем не говорит. Надо смотреть на вид и искажение полос от прямых линий, а также на изменение интервала по площади заготовки между этими полосами.
С этим согласен.Поэтому считаю,чтобы сделать качественную оценку надо смотреть только в монохроме.
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
Наблюдаемая оптическая разность хода в зазоре уменьшается с увеличением угла визирования (считая угол от нормали).
Оффлайн nikbor1
Игорь , а какой диаметр зеркала у тебя войдёт в камеру , 530 или 550 мм . Чтобы мне не пролететь с диаметром . А то сделаю больше , а  алюминировать будет негде .
Максимально 540мм. Это для покрытия с двумя слоями защиты.
Оффлайн nikbor1
Игорь , спасибо , значить 545 общий диаметр войдёт ?
Не хорошо торговаться  :(
Пришлось идти запускать компрессор(управление на воздухе) , открывать камеру ,точно промерял.
Если ничего не дорабатывать ,то 535мм.
Если "кровь из носу" надо 545мм ,то сделаю с доплатой +5000 к той цене ,что я называл. Потребуется серьёзная слесарка.
Влезет аж 546мм.
Оффлайн nikbor1
Да вопрос стоит какой наружный диаметр вырезать чтобы тебе ничего не переделывать .
Сейчас думаю над тем ,чтобы всё таки увеличить возможный диаметр до 640мм, но в этом случае ,если всё получиться ,будет ограничение толщины - не более 65мм и веса - не более 30кг. Хочу сберечь оставшееся здоровье..
Оффлайн nikbor1
Это правильно , а то когда чем нибудь заболеваешь уже становится не до работы . Я тоже ратую чтобы зеркала были не большой толщины и от этого выигрываем не только в весе но и в термостабилизации зеркала . А то приедешь в поле и до утра будешь ждать когда зеркало остынет и появятся хорошие изображения .
Оффлайн Estbar
  • Ку дядя Вова, ку дорогой
    • Сообщения от Estbar
Закончил комплект 219мм,фокусное 1200мм и 51мм вторичка
На главного зеркала алюминий с двухслойной защитой, вторичка - серебро с двухслойной защитой.
 Осталось зачернить прижимной  болт зеркала и приклеить вторичку.
Хотел написать отзыв о проделанной Игорем работой.
Получил зеркала - проверил на внешний вид, никаких сколов/полос/черточек на поверхности, на мой не проф взгляд сделано качественно.
Первый тест по звезде вчера после доработки трубы под 219 зеркало (штатно 197) показал одинаковую картину эйри как в пред так и в зафокале, т.е. после юстировки чеширом доводка по звезде не потребовалась.
Удалось проверить также телескоп по венере (ясный серпик), сатурну (различил щель чего не мог добиться на старом зеркале), юпитеру (увидел наконец-то полосы, на старом было мыло).
Детализация по луне приятно удивила, заставив меня залипнуть на ближайший час на терминаторе...
В окуляр es картинка без признаков комы от края до края, на старом зеркале на краю была, хотя светосила была меньше чем сейчас.
По дипам я уверен будет существенно лучше старого зеркала как минимум из-за бОльшей площади.
Итог - Игорю большая благодарность за проделанную работу, за терпение (довольно много у меня было вопросов), за напыления еще на старом зеркале. С уверенностью рекомендую мастера своего дела!
Meade lightbridge 8,5" Dob
Jason Statesman 7x35
Svbony 8x42
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 85
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Это (кома) не зависит от работы мастера.
Оффлайн Estbar
Повторюсь - на старой оптике была кома на краю поля, светосила 6,1, на данный момент светосила  5,4 комы нет. Окуляр тот же. От чего она может еще зависеть? Юстировку я освоил в совершенстве учитывая сколько мучился со старыми зеркалами. Что еще?
Svbony 8x42
На самом деле это были комплексные искажения от странной формы старого зеркала , плюс астигматизм от вторички...
Оффлайн Estbar
ну так значит от мастера это все зависит же :) или я не прав?
Svbony 8x42
ну так значит от мастера это все зависит же  или я не прав?
Качество оптики,разумеется, на первом месте..
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
Кома не зависит. Она зависит от параметров зеркала (диаметр, фокусное расстояние) и расстояния от центра поля зрения.
Т.к. фокусное расстояние наверняка изменилось, то с тем же окуляром Вы наблюдаете другой размер поля зрения.
« Последнее редактирование: 13 Дек 2021 [16:42:30] от yas »
Оффлайн Estbar
Позвольте позвольте - разве идеальное по всем параметрам стекло нельзя запороть кривыми руками "горемастера"?
Странно, а скажите тогда почему Эрнест пишет о том что аберрации на стадии проектирования/изготовления пытаются минимизировать? Цитирую - "Аберрации - дефекты возникающие при построении изображений оптическими системами, которые снижают качество изображения (контраст по отношению к оригиналу), его информативность. При расчете/проектировании оптики стремятся минимизировать (оптимизировать) аберрации. В базовом аберрационном анализе оперируют пятью монохроматическими аберрациями: сферической, комой, астигматизмом, кривизной изображения, дисторсией и двумя хроматическими: продольным и поперечным хроматизмом."
Т.е. получается что кому не учитывают при изготовлении оптики?
Фокусное осталось прежним.
Svbony 8x42
