Чтобы увеличить кратность я должен расположить окуляр с меньшим фокусным расстоянием ближе к объективу, так?
А что это за штуковины такие с чёрными отверстиями рядом с призмами?
Вообще если убрать призмы, обрезать девайс со стороны окуляров и поставить 1.25" окуляры, то получится прекрасный бинокулярный телескоп с апертурой МШР (малый школьный рефрактор).
А не случится ли так, что без призм такой бинокулярный телескоп будет сильно хроматить?
Цитата: Vova от 07 Сен 2006 [23:50:09]А не случится ли так, что без призм такой бинокулярный телескоп будет сильно хроматить?Нет. Призмы не вносят ни каких аберраций и тем более не исправляют имеющиеся. Призмы тут нужны только для того, чтобы сломать оптическую ось на угол 135 градусов для удобства наблюдения и при этом избежать зеркального обращения изображения. В астрономической оптике лучше применять диагональные зеркала т.к. нет той толщи стекла, которая поглощает драгоценный свет, а зеркальная перевёрнутость изображения тут не играет особой роли. Они есть в продаже готовые.
Так, окулярный микроскоп на основе своего же родного окуляра - это не переделка! Этот прибор даже знать не будет, что позади него ещё что-то наставлено! Как вариант, можно 8-кратный монокулярчик к окуляру сзади приставить... Получится 8*12=96 крат. И выходной зрачок где-то около 0.7 мм - как раз для разрешающего увеличения. Всё. Приехали.
Только вот непонятно как регулируется расстояние между окулярами?
А нет ли там ещё каких-нибудь отрицательных линз между объективом и призмами?
БМТ относительно приемлем только в сборе - и то при отсутствии чего-либо ещё. Это куча плохо просветлённого стекла. Если пытаться сделать из него что-то ещё - ничего хорошего не выйдет - в такой экстремальной системе необходима взаимная компенсация аберраций компонентов.
С БМТ планеты и двойные... Ну что сказать... мсье знает толк в извращениях!
Вчера мерял фокусное расстояние. Окуляр: диметр линзы 30мм, фокус 20мм. Объектив: диаметр 60мм, фокусное расстояние 250 мм
вот так я хочу попробовать, можно поподробней что мне нужно купить (сделать) у как придерать к биноклю
Любопытна методика измерения.
если вы хотите поднять увеличение, то можно докупить короткофокусный окуляр (с фокусным 7-8-10 мм) и приделать для него к бинокуляру какой-то адаптер. Но вещь вы испортите, а толку будет не много - качество оптики тут расчитано на то, что никто не будет употреблять большие увеличения.
ЦитатаЛюбопытна методика измерения {фокусного расстояния} Дык, INPan научил, несколькими постами выше... Только вместо солнца использавал яркую лампу. Для окуляра удаленность лампы значения не имеет, а для объектива - чем ближе фокусируемый объект (лампа в моем случае), тем больше фокусное расстояние. Метрах на 7 фокус замер на отметке 25 см и дальнейшее удаление уже не вносило изменений (видимо с 7 м начинается бесконечность
укажите точно точно что покупать и куда приделывать
Дрюша писал что можно получить 96 крат увилечения ничего не переделывая.
Это он вас научил определять положение фокальной плоскости. ОК.А как вы из этого фокусное расстояние находите? Особенно для окуляров?
