A A A A Автор Тема: Дуплет или триплет  (Прочитано 6340 раз)
Оффлайн SergeiSАвтор темы
    • Сообщения от SergeiS
Дуплет или триплет
« : 06 Сен 2006 [11:04:00] »
При прочих равных (если это вообще возможно) какая оптическая схема рефрактора-апохромата лучше: дуплет или триплет для а) визуальных наблюдений, б) для астрофотографии? В основном интересует именно практическая сторона вопроса касательно кривизны поля, хроматической аберрации и резкости изображения.
Ernest
Re: Дуплет или триплет
« Ответ #1 : 06 Сен 2006 [11:19:11] »
Прочих равных не бывает.
Триплет городят там, где требуемое качество недостижимо дублетом.
Например флюоритовый дублет может оказаться много лучше триплета на ED стеклах.
И наоборот, ED дублет проиграть по качеству изображения триплету.
Имеет смысл сравнивать конкретные объективы.
« Ответ #2 : 06 Сен 2006 [14:17:00] »
Например у William Optics есть три основных 80 мм объектива-апохромата:
1. Триплет 80мм f/6 (по моему ломовский http://www.lomo.ru/site/catalog/view_main.cgi?l0=2&l1=52&cid=52)
2. Триплет 80мм f/7
3. Флюоритовый дуплет 80мм f/6,9
1ый скорее всего лучший (WO заявляет, что он тоже флюоритовый, только так ли это?) , а что касается 2 и 3, то здесь уже сложно определить.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #3 : 06 Сен 2006 [14:32:58] »
На сколько я знаю WO сейчас декларирует только один флюоритовый дуплет и то ввиде апгрейдного обьектива примерно за 500$  и ED-дуплет 1\6.8 80мм.
Триплетов 80мм сейчас вроде не выпускается никаких! Дуплет еще есть 90мм и триплет 110мм. Остальное старье из остатков ;)
« Последнее редактирование: 06 Сен 2006 [17:12:50] от Vladim »
« Ответ #4 : 07 Сен 2006 [15:09:34] »
Тот, что сейчас выпускается:
http://www.william-optics.com/wowebs/prod_tel/m80apo/features0.htm
И тот, что из старых:
http://www.william-optics.com/wowebs/prod_tel/m80iied/features0.htm
« Ответ #5 : 08 Сен 2006 [17:38:11] »
И все же - какой объектив-апохромат лучше?
Ernest
« Ответ #6 : 08 Сен 2006 [17:57:40] »
Из последних приведенных в ссылках двух триплетов - тот, который 1:6 должен давать чуть лучшее изображение, несмотря на большее относительно отверстие у него заметно лучше коррекция вторичного спектра, но чуть хуже сферохроматизм.
Дублет получше в части контраста (все же две линзы-четыре поверхности против трех/шести), но коррекция вторичного спектра порядком хуже обоих триплетов.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2006 [18:04:37] от Эрнест »
« Ответ #7 : 08 Сен 2006 [19:25:53] »
Лучше всегда будет флюоритовый дуплет. Но за неимением оного лучше все равно стремиться к дуплету - так как есть еще проблема подвижек оптики и разьюстировки.
Отьюстировать триплет практически неподьемная для любителя задача.
Ernest
« Ответ #8 : 08 Сен 2006 [19:30:30] »
Не думаю, что оптику WO придется юстировать.  ::)
« Ответ #9 : 08 Сен 2006 [19:36:48] »
Да нет Эрнест не все так просто.
Тимуру пришлось проводить подобный эксперимент с 105мм триплетом WO в Астрее. Но то спецы, а любитель подобную юстировку не потянет.  :(
Так что продажа триплетов требует еще и определенных производственных возможностей на случай непредвиденных проблем.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2006 [19:41:11] от Vladim »
Ernest
« Ответ #10 : 08 Сен 2006 [20:07:32] »
То есть ему достался разъюстированный триплет WO? И продавец/поставщик не смог его заменить? Пришлось искать связи для юстировки на стороне?
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
« Ответ #11 : 08 Сен 2006 [20:11:10] »
Разъюстировка там была на гране видимости, насколько я понял. То есть чуть-чуть картинка не дотягивала до идеала :)
« Ответ #12 : 08 Сен 2006 [21:09:25] »
Так тут никаких проблем - летит к нам посылкой из Тайваня - один раз метров с двух швырнуть и юстировке конец ;) Юстировать и проверять здесь нужно обязательно.
Суворов Владимир
« Ответ #13 : 08 Сен 2006 [21:14:25] »
Думаю, лучше всех будет триплет от BMW, ой простите великодушно, от TMB!
« Ответ #14 : 08 Сен 2006 [21:20:02] »
Я понимаю, что у триплетов, дуплетов есть разные положительные и отрицательные стороны . А можно все-таки их ранжировать в совокупности этих факторов исходя может быть из опыта использования, изготовления?
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #15 : 08 Сен 2006 [21:41:39] »
Логика и забытое образование оптика подсказывает мне, что у триплета есть больше параметров для корректировки абераций (элементов больше). Поэтому, при прочих равных триплет лучше. Однако он тяжелее, труднее юстируется и дороже.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #16 : 09 Сен 2006 [02:09:18] »
А я думаю, что лучше - которые длиннофокуснее. Хотя бы 1:8 - 1:9. В апохроматы 1:5 я не очень верю. Даже если у него будет характерная для настоящего АПО S-образная хроматическая кривая, то не факт, что остаточный хроматизьм уложится в дифракцию А уж фотографические АПОшники типа "Телезенитар", "Арсат", "Никкор"... О них тут где-то писали...
Ernest
« Ответ #17 : 09 Сен 2006 [08:56:36] »
Зачем в них верить?
Они есть и поддаются обсчету.
При 1:9 80 мм инструменту апохроматичность уже почти и не к чему. Интересно как раз вытащить светосилу по-больше - уменьшить габариты и выдержку, увеличить поле зрения.
S-образной кривая совсем не признак "настоящего" АПО, апохромат гарантирует неотступление от 1/4 на заданном спектральном диапазоне, а что там U, S или даже W - не очень важно (даже наоборот, чем меньше порядок кривой, тем спокойнее коррекция и шире допуски на параметры стекла).
1:5 имеет проблему не столько со стороны вторичного хроматизма, сколько от сферохроматизма.
Суворов Владимир
« Ответ #18 : 09 Сен 2006 [21:33:45] »
Поэтому 1:6 при небольших диаметрах трехлинзовый будет в самый раз.
Ernest
« Ответ #19 : 09 Сен 2006 [21:35:57] »
Там ведь графики аберраций приведены!
Зачем эти-то объективы из общих соображений выбирать?
Все в порядке там у 1:6 со сферохроматизмом, а хроматизм положения меньше, чем у 1:7.
