A A A A Автор Тема: Бинокль Sky Rover 2x54  (Прочитано 8439 раз)
Оффлайн RumWanderАвтор темы
    • Сообщения от RumWander
« : 05 Окт 2021 [03:25:26] »
Буквально несколько дней назад стал обладателе этого бинокля.
Замечательна штука для исследования звездного неба, особенно в условиях городской засветки.
Наблюдал из спального района СПб.
Все что ниже 20 градусов над горизонтом - тонет в засветке.
Выше - гораздо лучше.
Основные созвездия наблюдаются легко, поле зрения позволяет большинство  увидеть целиком или большей его частью, например ковш Большой медведицы влезает целиком (практически на грани), Возничий - полностью и т.д.
Яркие звезды Плеяд отчетливо видны. С галактиками в условиях города ни как, пытался высмотреть М31 - что-то где-то на уровне глюка.
Из нюансов:
1. Нужно периодически контролировать межцентровое расстояние, регулировка хоть и тугая но без жесткой фиксации.
2. В городе лучше соорудить бленду, боковой засвет от фонарей (это к слову о условиях наблюдения) создает некий ореол по краям.
Предварительный вывод: отличный инструмент для знакомства со звездным небом даже в условиях крупного города.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2021 [13:35:48] от RumWander »
Sky Watcher DOB 10",  Synta 150/750, Sears 7x50, Sky Rover 2x54
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Бинокль Sky Rover 2x54
« Ответ #1 : 08 Июн 2023 [13:25:03] »
Подскажите кто в курсе: есть ли регулировка под близорукость/дальнозоркость?
Meade ETX-90PE
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #2 : 08 Июн 2023 [14:28:03] »
Для 2х48 есть в пределах +/- 3. Для 2х54 тоже должна быть.
Оффлайн otani-san
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от otani-san
« Ответ #3 : 09 Июн 2023 [09:23:17] »
Да, интересная штука. Интересно, по на наземке от нее есть толк?
Помнится, в детстве довелось поиграться с советским театральным биноклем 2.5 крат, и уже тогда картинка в нем вызывала уныние по сравнению с "взрослыми" биноклями.
Бинокль Olympus 10x42 EXWP I
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #4 : 09 Июн 2023 [10:36:28] »
Днём это театральный бинокль. Смысла в нём мало, оптика же нужна чтобы изображение увеличить, а в случае с кратностью 2 эффективная апертура получается всего 12-14мм. Это именно чуть увеличить проницание по звёздам бинокль, для созвездий и в принципе звёзды глянуть в городе неплохой
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
« Ответ #5 : 09 Июн 2023 [11:43:58] »
Это "сова" нужна как раз для случая "вот чуть-чуть бы лучше проницание, чем глазом". С ним интересно просто побродить по небу не теряя при этом понимания в какой именно точке неба (созвездии) находишься. В него доступны звезды +8-8.5m, а если прикрутить на место объектива 2" узкополосники, то на хорошем небе и Петля Барнарда станет доступна. А про взгляд на млечный путь в августе лежа на матрасе я умолчу).
Оффлайн sypai
  • Благодарностей: 64
  • «Привет, обезьянин!» ©
    • Сообщения от sypai
« Ответ #6 : 14 Авг 2023 [15:49:06] »
Что у него с полем зрения? насколько сильно себя проявляет кома?
Оффлайн AlexNik
« Ответ #7 : 14 Авг 2023 [17:41:18] »
В целом кома дикая - инструмент не для перфекционистов. Сложно от такого инструмента ждать качества по полю.
Оффлайн sypai
« Ответ #8 : 14 Авг 2023 [18:19:25] »
Спасибо, тогда возьму подешевле вариант. Не понятно за что там такие деньги тогда берут? К сожалению нет обзоров и (простите я многого желаю) каких либо сравнений по полю и качеству изображения. НО оно и понятно. Это вообще специфический инструмент.
Оффлайн AlexNik
« Ответ #9 : 14 Авг 2023 [23:20:35] »
У него перед объективами есть пластиковые втулки с резьбой. Можно выточить переходник и накручивать двухдюймовые узкополосники и кайфовать)
Оффлайн AlexeyVidmanov
    • Сообщения от AlexeyVidmanov
« Ответ #10 : 04 Фев 2024 [19:17:37] »
Приобрел этот инструмент в январе в Звездочете на Сущевском Валу в Москве.. Крышка видимо задевала за объектив (сделана из очень эластичного материала) и на оптике было небольшое пятнышко. Решил протереть объектив и.. Вот что получилось.. См фото. Пробовал разные средства, но только предназначенные для высококачественной оптики (фото, бинокли..), включая влажные салфетки Zeiss. Но от разводов избавиться не получается. Может быть это дефект просветления? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Есть ли решение?
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 898
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #11 : 04 Фев 2024 [19:35:47] »
Это размазанный жир просто.   Теперь его надо смыть,  очевидно средства для оптики  не подходят для этой цели.
« Ответ #12 : 04 Фев 2024 [19:51:58] »
Спасибо за совет.. Попробую очистить чем-нибудь удаляющим жир.. Хотя влажные салфетки, которые я использовал, пропитаны спиртосодержащей жидкостью, которая по идее должна удалять также жир (следы от пальцев на стекле, которые эти средства должны также очищать, наверняка содержат жир )
Оффлайн Алексей78
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от Алексей78
« Ответ #13 : 04 Фев 2024 [20:14:34] »
Бензин "Галоша", в любом строительном магазине за копейки, а после уже протрете спец салфетками.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #14 : 05 Фев 2024 [20:54:52] »
Есть ли решение?
Ацетон Ясхим (г.Ярославль), чистый следов не оставляет. Можно ещё сажей почистить.
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
« Ответ #15 : 05 Фев 2024 [21:46:57] »
Есть ли решение?
Пары ацетона могут заматировать пластмассу вокруг, так что лучше бензин Калоша.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #16 : 05 Фев 2024 [21:50:53] »
Есть ли решение?
Пары не навредят, ну конечно на пластмассу попадания лучше не допустить.Надо совсем немного смочить ватный диск и сразу вытереть микрофиброй.
Оффлайн Faddey
  • Благодарностей: 21
  • Люблю самоделки.
    • Сообщения от Faddey
« Ответ #17 : 30 Мая 2024 [17:02:29] »
Бленду на него мастерить по расчетам (x=lb/f + f/n или lb = (ib/2 - ob/2)/tg(α/2))  или экспериментировать и подбирать чтобы не резало обзор?
« Последнее редактирование: 30 Мая 2024 [17:08:25] от Faddey »
Оффлайн Николай Новиков
  • Благодарностей: 100
  • SW Dob 10"; SW Dob 6"; SW BK1025; N10x50; S-R 2x54
    • Сообщения от Николай Новиков
« Ответ #18 : 10 Мар 2025 [10:25:16] »
Сделал крепление для этих "очков". Это просто круто! Незаменимая вещь для наблюдений больших комет и вообще всего того что видно на тёмном небе когда у тебя засветка. Для любителей наблюдать невооружённым глазом, жёлтая зона превратится в зелёную или даже в синию, потому как находясь в жёлто-зелёной зоне мне удавалось наблюдать звёзды +7m, а это уже синяя зона
Лучшие кометы, что наблюдал:
1.C/2023A3 Цзыцзиньшань-АТЛАС(октябрь2024 +1m..15°)
2.C/2020F3 НЕОВАЙЗ(июль2020 +1m..)
3.C/2025А6 Леммон(октябрь2025 +4.5m.. 1.5°-бинокль)
 YouTube: https://www.youtube.com/@contemplatingskies
 vk: https://vk.com/contemplatingskies
дзен: https://dzen.ru/contemplatingskies
канал telegram: https://t.me/contemplatingskies
Татарстан, Менделеевский р-н, Енабердино
Оффлайн Kassy
« Ответ #19 : 10 Мар 2025 [13:11:55] »
Нет ли сведений про дешёвые китайские Constellation 2х40 и 3х50? Плюс-минус 3 диоптрии это очень мало для матёрых очкариков, может у китайцев коррекция больше?
