A A A A Автор Тема: Еще вариант гидирования простых монтировок через USB  (Прочитано 181287 раз)
Онлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
http://www.modul-elec.ru/download/download-astro/23-ft245-ascom-v2.html а это я так понимаю устаревший вариант?
Это что-то ооочень древнее.
6-пиновый разъем - это стандартный ST4, только для гидирования. Если Goto не нужно, то можно обойтись без EQMOD переходника.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн andrei00000
  • Благодарностей: 33
  • Что скрывает ночь
    • Сообщения от andrei00000
добрый день, приобрел недавно коробочку на FT232RL, перечитал всю ветку, понаставил и понаудалял уже кучу всего, разъясните для полного "чайника"  в этих делах, как поставить драйвер и где его взять.
заранее спасибо
- Телескоп: SW 707; SW 2001; Levenhuk Ra 200N F5 OTA
Монтировки: 2хEQ5 ч(б)
- Бинокли: БОЦ 7х50; (1/2) БПТ 4х20; 2.5х24;
  Bushnell: 20x80; zoomx80;БПШЦ 7х35; БПЦ 12х40
Оффлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 52
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
Взять здесь (для windows): http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%20v2.12.00%20WHQL%20Certified.exe
Для установки подключить коробочку к компьютеру и запустить то, что скачалось по ссылке.
Кому и очковое стекло - объектив.
Оффлайн andrei00000
  • Что скрывает ночь
Сделал точь в точь как написано, эфекта никакого, пишет драйвер не установлен
Оффлайн Андрей Y
Запуск от имени администратора и отключение антивируса иногда помогают.
  • Ионов Иван
Пишите конкретней, со скриншотами. И желатльно читать тему, хотя бы последние страниц 10.
Свежий аском драйвер я на днях восстановлю.
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
я же писал - в ответе 755
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Спасибо, за потраченное время, но "ответе 755" пост Д. Маколкина https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19540.msg3075526.html#msg3075526
Ссылку скопировать лень не позволяет?  >:D
Meade ETX-90PE
  • Алексей Минеев
пост Маколкина в 756 ответе) - а вот в 755 Иван Семеныч указывает ссылку на откоректированный драйвер а вот причина по которой я не дал прямую ссылку - та же по которой ее мне не дал в свое время ( и правильно сделал) Иван Семеныч :-X
  • Ионов Иван
Нашел у себя этот файл и перевыложил, исправил там ссылку.
http://qhy.narod.ru/ftdi000.zip
Оффлайн kassidos
  • Благодарностей: 16
  • Дмитрий
    • Сообщения от kassidos
Господа, не могу разобраться что к чему. Пытаюсь подключить переделанный пульт от MT3S-2D. Делал так:
1) Ставлю на ноут винду 8.1 с нуля
2) ставлю драйвер
3) ставлю аском и плагин, все с первого поста.
в максим в camera control выбираю аском, в advanced настройках могу выбрать только симулятор. при попытки коннекта появляется ошибка. с чем может быть связано это? прилагаю еще скрин устройств.
кстати, может есть какой бесплатный софт, который позволит гидировать с этим пультом? а то максим очень уж дорог, с нынешним курсом то.
Hubble optics 14"
Оффлайн Дядя Вова
Вас не смущает то, что драйвер Вы ставите монтировки, а подключить пытаетесь камеру?
Чуть правее кнопки "Камера" кнопка "Обсерватория", там вкладка "Телескоп" - Вам туда.
Максим, наверное, единственная платная гидирующая прога.
Meade ETX-90PE
Оффлайн kassidos
  • Дмитрий
Дядя Вова, меня ничего не смущает, ранее не гидировал, поэтому знаний чуть менее, чем ничего) за помощь спасибо, вечером проверю.
Hubble optics 14"
Оффлайн kassidos
  • Дмитрий
Пришел к выводу, что проблема в поддельной микросхеме из которой мне сделали девайс. теперь маленький вопрос, в первую очередь к Ивану Семеновичу - это же можно было проверить, перед тем, как отправлять мне пульт? Господа, поймите меня правильно, не то чтобы я возмущаюсь, но... проблема левых микросхем известна, за переделку пульта было заплачено, а в итоге получил неработающую вещь. а чтобы она заработала, нужно сделать нехилый финт ушами. мое скромное мнение - так дела не делаются.
теперь по делу. последние дрова обнуляют PID. FT_Prog (и M Prog) меняют PID на нужный, но лишь до того момента, как устройство заново вставить в ноут. Пробовал сносить новые дрова, ставить те, что линковал Иван Семенович, но PID все равно зануляется после перезагрузки, видимо остатки новейших дров где-то сидят. Как удалить их полностью - не знаю. Пробовал другой вариант - ставлю новую винду, и пытаюсь сразу поставить дрова версии 2.8.14. Теперь проблема в том, что устройство в диспетчере (а это FT232R Guide Port) упорно не хочет ставить 2.8.14. Пишет, что "не удалось найти драйверы на это устройство". Т.е. поверх НОВЫХ 2.8.14 ставятся, а самыми первыми - нет. Че делать?
Hubble optics 14"
  • Ионов Иван
Че делать?
На последних страницах это уже обсуждалось.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19540.msg3075505.html#msg3075505
Я уже выкладывал поправленный драйвер для неродных микросхем.
надо бы на сайте описание обновить
Оффлайн kassidos
  • Дмитрий
Заработала. Макс порт гида увидел, настройки с Вашего сайта выставил. Теперь надо сдружить вэбку с максом, но это уже обсуждение не в этой теме. хорошо бы фак сделать на первой странице, например, что делать, если PID занулен и тп. кстати, вот неплохая инструкция http://did5.ru/arduino/vosstanavlivaem-arduino-nano.html. Понятно, что "в теме уже обсуждалось", однако, перечитывая 40 страниц темы, можно и пропустить нужную инфу.
upd:исправил ссылку
« Последнее редактирование: 19 Июн 2015 [12:45:11] от kassidos »
Hubble optics 14"
Оффлайн Andr_B
  • Благодарностей: 26
  • Андрей Богданов
    • Сообщения от Andr_B
Ссылка битая. Неплохо бы проверить перед тем, как публиковать.
SW 150/750. EQ3-2. HEQ5Pro. QHY5. Canon 1000D.  Зенит-Е.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Ссылка не битая. В ней точка в конце лишняя.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Andr_B
  • Андрей Богданов
Тогда извиняюсь. Не догадался.
Оффлайн эдуардвазгенович
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от эдуардвазгенович
Помогите решить проблему. Снимаю без гидирования, монтировка Vixen GP D2, пульт StarBook S, на пульте есть выход автогида стандарта ST -4 (написано тип SBIG), можно как нибудь гидировать эту монтировку, с коробочкой или без коробочки, может какой нибудь автогид подойдет? Кто знает, подскажите, пожалуйста. Выдержки по 30" надоели... Я в электрике не силен, но если такая возможность существует, буду искать решение проблемы, если нет, буду менять сетап.
ТАЛ - 200К, vixen 80ED, бинокль БПЦ 7х50, ЗРТ 20х50, Canon 60da, Canon 400d, QHY - 5L -2-C, пара вебок, юп 37а, юп. 21м, МТО 1000, Таир 3, Canon 70-200 l ll is, Canon 1.8/52. Vixen GP D2. Таймер. BKP 2008. комакорректор baader MPCC 3
