A A A A Автор Тема: Еще вариант гидирования простых монтировок через USB  (Прочитано 181393 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Из-за того что с новыми дровами "левые" микросхемы не работают.
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2014 [16:43:57] от ROVIAN »
Оффлайн Lokk1
  • Благодарностей: 40
  • Follow me, if you dare.
    • Skype - mindthrower
    • Сообщения от Lokk1
У меня в ИД оборудования написано:
FTDIBUS/COMPORT&VID_0403&PID_0000
Но все работает.
Дрова 2.12
Телескоп:Sky-watcher BKP2001 на EQ5 +моторы("красный" пульт)+"коробочка"
Гид:TS Deluxe 60mm
Окуляры:SW 28мм LET, НПЗ 12.5
Барлоу: 2"ED Barlow
Камеры:QHY5-II-m, Canon1000D
Prius2
Справедливость она такая.
Оффлайн SDA76
  • Благодарностей: 12
  • РОССИИЯ - ВПЕРЁД !!!
    • Instagram: Semen_Semenovich
    • Сообщения от SDA76
У вас у кого работает все написано FTDIBUS/COMPORT а у меня USB\VID_0403&PID_0000&REV_0600
Seestar s50
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Не понял это из за чего?   Из за драйвера 2.12?
Из-за того, что он однажды решил, что микруха не родная и занулил ее PID.
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
Попросили сделать упрощенный вариант платы, с выходом только для гидирования.
Паралельно думаю сделать еще один вариант, с управлением шаговиком фокусера через аллегровский привод, то есть из коробки будет 2 разъема - на монтировку и на шаговик фокусера.
Забот очень много, потому дела двигаются не очень быстро...
Реализовал второй вариант - гид + фокусер, схема работает, шаговиком крутит, надо аском плагин дописать под нее (step-dir выход на шаговик сделать), и корпуса нафрезеровать.
Оффлайн Andr_B
  • Благодарностей: 26
  • Андрей Богданов
    • Сообщения от Andr_B
Красота!
А какое напряжение питания?
И еще вопрос: аллегровский контроллер требует задающих импульсов. Как вы их формируете? Я ставил для этого 555 таймер.
SW 150/750. EQ3-2. HEQ5Pro. QHY5. Canon 1000D.  Зенит-Е.
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
Микросхема не оригинал(подделка) Возьмите тут драйвер и будет работать с вашим vid/pid http://www.eqdrive.com.ua/?page_id=93
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
  • Ионов Иван
Юра, вы тоже на них нарвались? Я пока пытаюсь выяснить где именно я купил подделку. Один раз у китайца на ебее заказал их, может это они и были.
  • Ионов Иван
Красота!
В районе 12В, впрочем можно до 20.
Импульсы формируются компьютером. Аском драйверу говорят сколько шагов отсчитать, он и шагает.
Оффлайн MaxMan
Как не печально но нарвались, мы берем в проверенном магазине в Харькове "Космодром". Когда возникли проблемы, мы обратились в магазин и что было приятно нам бесплатно предоставили партию микросхем как компенсацию за ущерб. Рассматривая внешне оригинал и поделку визуально нам не удалось найти разницы, да и запуская  MProg все тоже самое, то есть как идентифицировать подделку
и не поняли, разве только новыми дровами )))
Обсерватория
Оффлайн ROVIAN
я тоже столкнулся с таким, полазил на форумах, там рекомендуют брать мелкосхемы, на которых маркировка гравированна, а не напечатанна. Наверное с подделкой сильно не заморачиваются.
Оффлайн MaxMan
Вот посмотрел прям сейчас еще раз под лупой, что поделка что оригинал надпись гравирована  >:(
Обсерватория
Оффлайн ROVIAN
"Растут" бракоделы. Я на алиэкспрессе брал 5 мелкосхем, там нарисовано.  :(
Оффлайн Andr_B
  • Андрей Богданов
Изящное решение!
  • Ионов Иван
перва покажи скриншотами VID PID
Что то не то
PID= 0000
Блин.  >:D
Высылай обратно, надо микруху восстанавливать после "новых драйверов".
Либо сам попробуй вернуть PID,
там по ссылками описано
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22075.msg3052382.html#msg3052382
Получил обратно usb коробку, повозился с драйверами. Чтобы оживить микросхему сделал несколько изменений в системном драйвере (добавил в инф файлы строки с PID0000). После чего с поправленным драйвером все заработало, ну и заодно через родную программу FT_Prog вернул PID на нормальный.
ссылка на поправленный драйвер -
http://ivastro.e3w.ru/ftdi000.zip
http://qhy.narod.ru/ftdi000.zip
А надписи на микросхеме гравированы, так что визуальных отличий правильной от неправильной микросхемы я так и не увидел...
« Последнее редактирование: 12 Мая 2015 [15:41:26] от Ivan7enych »
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Статья на хабре о поддельных FTDI: http://habrahabr.ru/post/241001/
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
О! На третий круг пошли ;)
Meade ETX-90PE
  • Ионов Иван
Ну да, об этом и речь. Была эта ссылка уже.
На одном хорошем радиолюбительском форуме, где я давно обитаю, по этому поводу на ftdi сильно наехали за это. Драйвер может детектить и не работать с неродными микросхемами, но убивать готовые устройства (порой недешевые) у конечных юзеров - это подстава всех производитей железа на твоих микрухах, и повод просто перестать работать с ftdi.
http://www.eevblog.com/forum/reviews/ftdi-driver-kills-fake-ftdi-ft232/
Оффлайн КосмоС
    • Сообщения от КосмоС
Всем доброго времени суток. В наличии есть замечательная коробочка уважаемого Ивана Ионова к переделанному пульту dk3 от deep sky.
Коробочка имеет два выхода один идет на пульт. Второй выход на коробочке хочу задействовать под фокусер. В наличии есть шаговые двигатели EM-241, EM-154  и EM-483 возможно ли с ними осуществить управление фокусером от коробочки и что для этого необходимо (сам в этом не очень разбираюсь, но есть люди которые смогут помочь при изготовлении).
« Последнее редактирование: 20 Дек 2014 [22:36:34] от КосмоС »
Astro Professional 150/1200; Astro-5  на ST-3A
Nikon D3100 + kit 18-55; Калейнар 5н;
Добро пожаловать кому интересно! http://vk.com/club61790716
Оффлайн SDA76
Эпопея на 3 страницы с коробочкой кончилась.
Спасибо Ивану все исправил!!!
Установил я на win 8.1  (пришлось отключать распознование подписи в драйверах) кробка встала плагины на аском тоже. Теперь буду решать проблемы со шнуром от коробочки к пульту. Видимо распайка не правильная. Когда соединяю коробочку с пультом то на пульте тут же загорается вместо зеленого диода красный и монтировка из режима ведения переходит в режим поворота или гоуту.... а когда я в максиме или в плагине нажимаю "конект" то моторы на монти совсем замолкают.. но на коробочке мигают диодики когда я пытаюсь сделать гоу ту.
Seestar s50
