ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
именно электроника, люфт выбрать несложно
Чую, придецца мне Бартелса делать - иди-на никогда не помешает, пусть и очень медленное.
Кстати, какое полное название у FT245BM?
просто в чипе-дипе есть в наличие FT245BM, TQFP32, Преобразователь USB1, 1 - FIFO, режим Bit Bang, а обычной FT245BM нету, а какую из них нужно брать я не знаю, если это не одно и то же
Третий день ломаю голову как грамотно приладить URB к пульту EQ-5 DeepSky (DK-3). Нет, полгода назад Павел Быстров вроде всё понятно нарисовал: http://www.starlab.ru/forum/viewtopic.php?p=66635#66635 Но это же НЕ ПРАВИЛЬНО! Ведь пульт работает следующим образом: если >на скорости 2x мы нажимаем на кнопку SW4 (замыкаем контакты 15-16) скорость двигателя по восхождению возрастает в два раза – тут всё правильно; но стоит нажать на SW3 (замкнуть контакты 5-6), как вместо того чтобы просто остановиться, движок реверсируется и начинает >крутиться в обратку со скоростью в два раза выше суточной. Тут, конечно, выбираются люфты и гидирование теряет стабильность, а при такой >скорости наверняка и смысл...По моему было бы более грамотно просто останавливать этот мотор. Но как это сделать? Просто разрывать питание на обмотки? Тогда, боюсь, >релюшек на долго не хватит, да и неизвестно, как такое "хамство" скажется на начинке самого пульта... Может есть более изящное решение, >наверняка это уже кому то приходило в голову.Да, и ещё: полупроводниковых реле в нашем захолустье не сыскать, нашёл только РЭС60. Они мелкие, как раз в пульт влезут, имеют по две >полных контактных группы, питание 12В. Запитывать, ессно, буду напрямую от аккумулятора. Ладно ли делаю, или проблемы какие с ними будут?
Если в настройках драйвера назначить Bit0 UP и Bit1 UP, сработают ли сразу 2 оптопары при нажатии клавиши UP?
выскакивает сообщение can’t connect to “! Error=2
