for Ivan7enych Вся проблема была в том, что я не туду куда надо ставил ваш драйвер.
[Нам не подойдут только FT245BL и FT245BQ - они совсем без ножек, как их паять - не представляю.Если сможете найти FT245RL - тоже хорошо, под нее схема проще, не нужны будут кварц и несколько сопротивлений. Но плату придется рисовать уже самому - ее разводка по ножкам иная.
Спешу поделиться радостью - заработало!Спасибо Ivan7enych за изобретение!
Заметил такую вешь... Часто-часто нажимал на кнопки - иногда комп подвисает на 0.2-0.5 с и реакция запаздывает. В остальном все гладко.
а подойдут FT8U245BM ?
Да, действительно, спасибо Ivan7enych за изобретение. А какая схема с FT232RL, у неё ножки с другими значениями, где будет EQ ?
А кто сможет проконсультировать по такому вопросу: Изначально у меня светодиоды не горели и выхода оптопар не замыкались. Но если нажать на соответствующую кнопку в меню драйвера и одновременно замкнуть выход соответствующего светодиода на корпус, то он начинал светиться. ( Т.е. при нажатии определенной кнопки, на определенном выходе микрухи FTDI появляется управляющее напряжение +5 V). Сначала я грешил на неисправность оптопар, но сегодня я их попробовал заменить релюхами – эффект тот-же!
И я еще не пойму на фотке одну детальку (указал стрелкой) – у меня в схеме такой нет . Это дроссель или диод какой? И куда она подключена (подозреваю что на 5 pin микрухи с одной стороны, а куда идет другая сторона - не пойму). Автор, не оставьте без ответа!
В голове зреет шальная идея на свободные 4 вывода повесить шаговый двигатель (от 5" дисковода) и написать ASCOM драйвер фокусера... С электронникой и програмированием я разберусь, но где искать (покупать) червяк и большую шестеренку?
For Ivan7enychа как к TLP521-4 подключить реле, напр., G5V-2 5DC, схемку, если можно
