A A A A Автор Тема: Еще вариант гидирования простых монтировок через USB  (Прочитано 180363 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
4 коробочки из десятка зарезервированы и уже практически готовы к отправке.
Иван, спасибо! Получил!
Правда, еще не разбирался и не включал. Разъемы функционально равнозначны?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
От схемы у меня сейчас выходят 2 стандартных разъема порта автогида, один можно подключить к монтировке, другой - к усилителю фокусера (банальная схема на 4 транзисторах).
Из-за невнимательности упустил я этот момент - нужна банальная схема :(
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
Драйвер FT... ругается на отсутствие ftdiun2k.ini
ps WinXP SP2
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
ps WinXP SP2
Интересно, но пара файлов стирается из дистрибутива  при установке драйвера ???
Ладно, это проехали. Но сейчас обратил внимание, что при загорании лампочки "Exposure" гаснет лампочка Motor. А по завершении экспозиции загорается вновь.
Это глубокий смысл?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Макc
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Макc
    • Астрономический проект Космос
УХ!!!! После почти месячной борьбы с Прогайдером2 и монтировкой, наконец таки удалось получить +-3. При скорости коррекции 0,33.
Спасибо огромное Ивану за сие простое и очень удобное чудо!!!!!!!!!! И за перепрошитую микросхему для пульта CG-5!!!!
Так и хочется сказать к началу сезона астросъемки ГОТОВ!!!!!
« Последнее редактирование: 03 Июл 2007 [10:36:33] от Ветчинин Максим »
Advanced C8-N на EQ6 SynTrek, DS80,  Кенон 400Da, филипс 900.
Астрономический проект Космос и Астрогалактика
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 87
    • Сообщения от Kostyan
Вот тут вот нашел готовое решение для ленивых паять мелкие корпуса:
http://www.alfacomponent.com/r_srrio/PDF/MMUSB232.pdf
Фактически только нужно опторазвязку добавить.
Оффлайн NeXuS_NexT
  • Благодарностей: 11
  • /* Usus est optimus magister */
    • Сообщения от NeXuS_NexT
Это не подойдет. Это USB-UART
"Для бодрствующих существует один общий мир, а из спящих каждый отворачивается в свой собственный" Гераклит Эфесский
Оффлайн Kostyan
Это почему ?? Нужна лишь опторазвязка, тем более вся схемка сделана с выводами под DIP24
Вопрос к автору только .
Драйвер FT245ascom.dll подходит ко всему семейсву FT (FT232RL , FT232BM , FT232AM) либо нужен только FT245BM ? Кстати на чип дипе камень FT245BM дороже остальных.
P?S Вот  кстати они на тераэклектрониксе
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=647&Search=1&Text=ft232&Gde=2&PageS=1
« Последнее редактирование: 07 Июл 2007 [20:11:51] от Kostyan »
Оффлайн NeXuS_NexT
Потому что UART, а не FIFO.
Оффлайн Kostyan
На тераэлектрониксе (ссылка выше) есть набор MMUSB245RL , забит как USB - FIFO . Хотя лично мне не понятна разница , ведь автор на первой странице указал FT232R, являющаяся USB - UART
http://www.ftdichip.com/Products/FT232R.htm
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
А никто не пробывал завести Иванову коробочку под Linux-ом?
Я вот вчера вечером заставил ядро видеть жту коробочку как устройство...
Что делать дальше - не имею ни малейшего понятия!
Хотя... дальше наверняка нужен какой-нить софт для работы с коробком.
Само собой - ASCOM под линукс, наверное, нету. Во всяком случае я не нашёл. :(
Либа под Линух для этой коробочки есть - поставил. И всё... тупик!(?)...
Вот такая наклёвочка появилась: http://linux.softpedia.com/get/Science-and-Engineering/Astronomy/jAscom-20345.shtml
« Последнее редактирование: 09 Июл 2007 [14:17:55] от Евгений Ромас(BrainBug) »
Канал на youtube.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Тут есть драйвера для коробки, в т.ч. и под Линукс
http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
ASCOM-а для Линукса нет (пока). А без него только самому програмкать все. А из какой программы в Линуксе можно автогидировать?
« Последнее редактирование: 09 Июл 2007 [15:49:08] от LifeIsGood »
  • КУ!
Уже поставил.
Чё с ней дальше делать? ???
Какой прогой автогидировать - пока без понятия...
Про автогидирование: http://www.optique-unterlinden.com/temma2/driver_pl/htm/screen11.htm
« Последнее редактирование: 09 Июл 2007 [16:07:52] от Евгений Ромас(BrainBug) »
Канал на youtube.
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Таки вернулся, попробую на вопросы ответить.
Это глубокий смысл?
Не, они независимо должны работать (если конечно одними и теми жк битами не управляют). А что у тебя в мамтрице галочек понаставлено?
Конкретной завязки на определенный чип нет, важно чтобы микруха имела режим BitBang. Мной проверена и работа с FT245BM и FT245RL.
Из того, что я вычитал в pdf-ках, FT232RL тоже должна работать, т.к. в режиме BitBang она не отличима от FT245RL.
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
Пожалуйста. :)
Я могу дать мои исходники, но под Линукс боюсь их придется сильно переделывать: адаптировать работу с потоками, переделывать виндовое окошко настроек, и самое главное  - сопрягать все это с линуксовой программой гидирования.
  • КУ!
ОЧЕНЬ было бы не плохо заиметь исходники! ::)
А переделать - всегда найдётся энтузиаст... :)
Канал на youtube.
  • КУ!
И ещё - можно схему припайки шнурка с 6-ю разноцветными проводочками к схеме в пульте(к кнопкам)?
Только для самых тупых - я в пайке мало чего понимаю... ::) :(
Канал на youtube.
  • КУ!
Не стал я заморачиваться на тему крепления всего этого дела на COM-коннекторы...
Вот таким макаром хочу присоеденить:
Канал на youtube.
Оффлайн Kostyan
Пасиб.
Народ, подскажите распайку стандартного автогидовского разьема (и его тип).
P.s если не ошибаюсь это он
http://www.brownbear.ru/goods/5385.html  ??
  • Ионов Иван
Тут на верхней фотке видно куда подпаивать шнур. Верхний провод (самый широкий) - земля.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19540.msg359867.html#msg359867
Тут на фотке четко видно где провод земли на разъеме. (на фотке он черный, )
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17911.msg476334.html#msg476334
Kostyan
Да, тот самый разъем. Распайку я показал на фотке во второй ссылке, и там же в форуме есть подробности.
