A A A A Автор Тема: Еще вариант гидирования простых монтировок через USB  (Прочитано 183166 раз)
Оффлайн Виталий Осипов
    • Сообщения от Виталий Осипов
Ivan7enych
Спасибо за очень полезный проект - спаял, запустил. Все работает. Совместно с модной нынче камерой QHY6 и альтернативной прошивкой для пульта CG5. Пока проверял в домашних условиях, т.к. не готово крепление для телескопа - гида.
254/1200 C10-N, 90/900-R, 100/1400 MAK, S-W ED80 Pro
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Отрадно слышать. :)
на выходе разъем стандартного порта автогида сделали?
Видео отчеты мастерской
Специально не задавался такой целью, собирал из деталей от списаной аппаратуры. Разъемы выбрал из эстетических соображений  ;)
В эпоху тотального отсутствия каких-либо портов в ноутбуках (кроме USB), это изделие особенно привлекательно тем, что собирается очень быстро и не требует отладки и программаторов. Теперь ждем следующей версии ASCOM для QHY6 с поддержкой бининга. Творческих успехов :)
« Последнее редактирование: 06 Апр. 2007 [14:04:55] от Виталий Осипов »
Оффлайн Alexey Pronin
    • Сообщения от Alexey Pronin
    А я вот тут недели две назад развел платку в формате Sprint 4.0, вдруг кому пригодится. Сам, правда, пока только плату изготовил, распаять все никак времени не хватает :(. Да, единственное отличие от "референсного" дизайна - я предпочел не ставить usb разъем (памятуя, что бывает с этими разъемами посреди ночи, когда выпадает роса), а просто припаять конец usb кабеля к плате. Если кому-то все-таки захочется присандалить разъем - поправить рисунок совсем несложно. Труднее всего было правильно нарисовать lqfp32 площадку под микросхему :). Макрос с площадкой тоже прилагается :).
Не торопи, всему свой срок, не торопи меня ни в чем...
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Если сможете найти FT245RL - тоже хорошо, под нее схема проще, не нужны будут кварц и несколько сопротивлений.
Схема проще да припаиваться к  ножкам с таким корпусом не самое приятное занятие.Одно радует что всё сразу заработало.
  • Ионов Иван
Сделал довольно много изменений в драйвере.
1. Добавлена поддержка шаговых двигателей, добавлен интерфейс ascom фокусера.
Теперь в прогайдере2 можно одновременно и крутить мотор фокусера и гидировать через эту коробочку.
2. Добавлено управление длинными выдержками - на один бит можно повесить проводок до кенона. Запустив выдержки можно закрыть диаложек настройки - выдержки не прервутся. Как вариант использования этой функции - можно подсоединить реле и отрубать питание монтировки после съемки (например съемка кончается в 4 утра, а хочется не просыпаться и остановить телескоп чтобы до 11 утра он не крутился).
3. Улучшена точность длинны импульсов, поток который отсчситывает длительность работает теперь в высшем приоритете (THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL). Раньше была проблема - длинна импульса могла иногда случайно увеличиться на 20..50..100мс, это приводило к ухудшению точности гидирования. Сейчас точность времени импульсов должна быть гораздо выше.
4. Изменен интерфейс настройки битов.
Серая галка ничего не делает. Черная галка зажигает бит, отсутствие галки - гасит бит. Initial - начальное состояние битов.
« Последнее редактирование: 30 Май 2007 [15:34:54] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
На предыдущей картинке была настройка под неполярный шаговик (типа ST-35 из чип-дипа).
Вот еще вариант настройки для биполярного шагового мотора от 5-дюймового дисковода,
в его микрухе управления всего 2 входа фазы, а 3-й вход включает 12В при движении (в режиме остановки мотор питается от +5).
Так что драйвер, мне кажется получился довольно гибким.
От схемы у меня сейчас выходят 2 стандартных разъема порта автогида, один можно подключить к монтировке, другой - к усилителю фокусера (банальная схема на 4 транзисторах).
« Последнее редактирование: 30 Май 2007 [23:05:03] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
Сделал покомпактней схему.
"Шо? Опять?" :o
Пошел включать паяльник...
  • Ионов Иван
"Шо? Опять?" :o
1-я сделаная мной коробочка уехала в славный город Орел. :)
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
Приятно видеть работу специалиста!  8)
p.s. А нет желания поправить аском драйвер Gotostar'a?  ::)
Андрей
  • Ионов Иван
Да уж, приходится использовать профессию в хобби. ;)
Эээ, а что это? Потом, мне кажется надо железку иметь, чтобы понимать что исправляешь...
  • Мы - 20 лет назад
Го-ту от китайца. покупайте, не пожалеете.  ;)
И  нам будет спец по софту.  :)
Андрей
  • Ионов Иван
К всем.
Я решил озадачиться и спаять десяток таких коробочек. Кому нужны - пишите в личку.
  • Ионов Иван
Уфф.. детали закуплены, плата полностью перерисована под микруху ft245rl
Вспомнил "лазерно-утюжную" технологию изготовления плат. ;) Результат на фотках.
4 коробочки из десятка зарезервированы и уже практически готовы к отправке.
  • Ионов Иван
Добавил в драйверок начальную задержку (в секундах) перед первой выдержкой.
Поменял работу с FT245RL микросхемой.
У нее выходные ножки не по порядку расположены, чтобы не усложнять схему я "распутываю" порядок ножек в плагине.
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2007 [13:46:39] от Ivan7enych »
  • Первооткрыватель астероидов
  • КУ!
Эээ... Это что? Куда копать? Эта бяка вылазит при вызове install.bat из ft245_ascom_ext_v22.rar
Win XP SP2
Канал на youtube.
  • Ионов Иван
Win XP SP2
Моя Dll-ка требует наличия FTD2XX.DLL в системе.
То есть сначала ставишь драйвера под коробочку (они содержат FTD2XX.DLL), затем уже инсталируешь ascom-драйвер.
Драйвера берутся там -
http://ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2007 [11:57:44] от Ivan7enych »
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Извиняюсь что не в тему.А где эти китайские прибамбасы продаются?
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Вот про это речь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22728.0.html
Meade ETX-90PE
