A A A A Автор Тема: Ascom, Windows 10 и проблемы  (Прочитано 905 раз)
Оффлайн EskeipАвтор темы
    • Сообщения от Eskeip
« : 11 Сен 2021 [23:36:16] »
Добрый день уважаемые форумчане! Имеется телескоп на монтировке Sky-Watcher EQ8, через usb переходник с горем пополам сконектился в программе Synscan pro, но в ascom при выборе com порта всегда пусто и даже если ввести номер и нажать 'ок', при нажатии конекта вылетает окно что поле com не может быть пустым. Прошу помощи, так как возможно что-то упускаю из виду, о литературы по ascom толковой на русском языке нет
Ascom 6.5
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Ascom, Windows 10 и проблемы
« Ответ #1 : 09 Окт 2021 [13:34:25] »
Какой номер присвоен COM-порту операционной системой?
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #2 : 09 Окт 2021 [19:37:57] »
По умолчанию был 5й, смена значения в диспетчере устройств не помогает!
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #3 : 12 Окт 2021 [15:51:44] »
Что за USB-переходник?
Стабильно работает EQMOD-кабель на чипе FTDI. У меня такой для EQ8
Вот страничка продукта на AliExpress.
Оффлайн t4gr4
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от t4gr4
« Ответ #4 : 12 Окт 2021 [16:03:27] »
Присвоенный 5 ком порт необходимо настроить.
Device manager - Ports (COM&LPT) - правой мышке по порту - Properties - Port settings - Bits per second 115200
Там же при желании можно сменить номер порта, если присвоился выше 16-го.
Пиши если не получится. Мне пришлось собаку съесть с этим не так давно.
254/1250, 127/1500, 100/900, 80/600, 10х50
« Ответ #5 : 12 Окт 2021 [20:26:48] »
Переходник USB-адаптер Sky-Watcher для SynScan GOTO. В ближайшие выходные попробую и отпишусь! Заодно и скринов покидаю
Оффлайн Берендей
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Берендей
« Ответ #6 : 13 Окт 2021 [10:01:23] »
Этот переходник для EQmod не подходит.
Нужен такой, как показали выше.
« Ответ #7 : 16 Окт 2021 [10:33:37] »
Вот такая картина! Причем, даже если вписать туда номер порта, аском его сбрасывает. Переустановка аском не помогает, и запись от имени администратора тоже  :-[. За качество скрина извиняюсь, это из-за ограничений форума!
