A A A A Автор Тема: Как работать с камерой Т7С? Как работать в программах обработки?  (Прочитано 3163 раз)
Гражданин РФ
Уменьшая свет в программе SharpCap,я увеличиваю количество шумов в постобработке?Кривая качества в Стеккере из чего строится?
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1260
    • Сообщения от Night Sky
на кривую качества в стакерте можно не смотреть, она весьма условная . Качество кадров надо визуально  оценивть(на глаз)
в  SharpCap  шумы растут  только при увеличении гейна , если не рассматривать реально большие выдержки ,0,5  секунды и выше. По этому  желательно чтоб гейн всегда был ближе к нулю .
PS   поснимал я без ведения ,  с разгоном  без ведения  качество ролика очень сильно падает  , так как при перемещении детали в кадре она деформируется. Я так понимаю  камера  и комп в связке  не успевают правильно  записывать движущиеся обьекты . Возможно проблема  решается дальнейшим уменьшением выдержки
Наблюдаю  с 1986 года
Гражданин РФ
Гейн-это уровень света?Почему возникают шумы при постобработке? Почему не удаётся добиться резкости?
« Последнее редактирование: 10 Сен 2021 [18:04:09] от Vlad 67 »
Оффлайн Night Sky
гейн- это усиление общего сигнала  с камеры . Он  усиливает  всё , и полезный сигнал и шум . Причем шум  не прпорционально начинает лезть при боьших значениях гейна. Так  что  как рекомендуют .  не выставлять по возможности гейн выше 30 процентов от максимума
Гражданин РФ
Последние фотографии планет-предел или ещё можно выжать?
Оффлайн Night Sky
ну вот   такой  результат у меня получился с ведением - этот  можно улучшит точно. Тем более если при обработке использовать деротацию
Вы снимаете без ведения , я не пробовал этой связкой  снимать юп без ведения ,  по этому пока не могу ответить что можно выжать. Надо  пробовать, но у нас погоды нет  . Я думаю  можно получить что то около этого ,  но   прийдется весьма повозиться
Гражданин РФ
С шумами разобрался.Было много плохих кадров.
Сейчас заснял Юпитер и обработал.
Сколько кадров складывали в обработку из скольки?
Вы по-прежнему снимаете через форточку? Если так, то вы открываете комнату, выветриваете её, даёте телескопу остыть? Почти все ваши фото расплывчатые... либо вы не термостабилизируете телескоп, либо складываете слишком много кадров (где с лучшими кадрами попадают и мыльные).
Гражданин РФ
Один из участков Луны.Море ясности_Апеннины. Одиночник.Мицар Тал-1. Немного мешала туча.Пробовал поснимать этой камерой Т7С с монтировки с ведением.По планетам результат не изменился- одинаково с монтировкой Добсона.
« Последнее редактирование: 18 Сен 2021 [14:38:04] от Vlad 67 »
Оффлайн hiparon
  • Благодарностей: 190
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
Ну наконец то , что то более менее вменяемое получилось ! Для одиночника весьма не плохо , можно поздравить .
 Только вот желательно ориентацию фото поправить , обычно север вверху .
