A A A A Автор Тема: Как работать с камерой Т7С? Как работать в программах обработки?  (Прочитано 3106 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1459
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Посмотрел http://www.youtube.com/watch?v=xnoKYCbglk8 На 5.43 минуте.Это объектив камеры.
Так там есть объектив, а есть адаптер, в котором фильтр. Ты с чем снимаешь? Или всё скрутил?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Посмотрел ...  На 5.43 минуте.Это объектив камеры.
Объектив, если он есть, естественно, нужно снять. Но само видео жутко неграмотное с точки зрения оптики и астрофото, а поэтому - вредное.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Влад, не надо больше постов и вопросов. Снимите днём удалённые предметы, чтобы понять что с качеством. Например, антенны дома вдалеке, или кирпичную стену, деревья, что угодно. И приведите здесь этот снимок.
После этого будет ясно, умеете вы фокусироваться или нет. И будем думать дальше.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
У астрокамер не бывает в природе никаких «встроенных фокусировщиков». Фокусируемся исключительно фокусером телескопа.
Телеграм-канал обсерватории:
Гражданин РФ
По Солнцу лучше не стало?Копаюсь и думаю.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
напишите параметры сьемки. в какой программе снимаете. с какой выдержкой и каким усилением.
сфотайте место куда вставляете камеру. и саму камеру в том виде в каком вы ее вставляете )  :)
AleksSlt
а можно увидеть полный кадр , из которого сделан "кропп" ?
Так и не прислушался к совету выше  :( :( :(.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Гражданин РФ
Фото.
Эта камера, похоже, комплектуется объективом а-ля all-sky, с углом поля около 140 градусов, и там, вероятно, есть резьбовое кольцо для фокусировки этого объектива, хотя, при таком фокусном можно обойтись и без регулировки, поскольку ГРИП будет лошадиной, как в телефонах.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Фото.
Нафиг фото оборудования! Покажите фото удалённых предметов!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1257
    • Сообщения от Night Sky
так и есть ,  и для астрофото  через телескоп его нужно выкрутить . Некоторые умудрялись снимать - не выкручивая))
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Forte
    • Astrobin
У моей ZWO 290mm тоже есть фишайный объективчик, который я тут же снял. Надо посмотреть, как он крепится. Там сбоку какой-то винтик был, думал, что это зажим :)
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Фото.
фото камеры в том виде в котором вставляете в телескоп. вдруг что-то открутил и другое прикрутил. )
Гражданин РФ
« Последнее редактирование: 07 Сен 2021 [14:33:46] от Vlad 67 »
Оффлайн ROVIAN
Влад, да не нужно Солнце показывать, оно тут не при чём.
Днём сними антенну на крыше дома, который расположен подальше.
А вечером сними фонарь, который тоже вдалеке, потом и смотреть будем.
Гражданин РФ
Пожалуйста.Светодиодный фонарь соседнего и отдалённого дома.
Оффлайн Night Sky
полный кадр ,
судя по зернистости ,  вы сиьно накрутили " гейн" ( усиление) ,  его нужно поставить в ноль ,  то есть обычно это крайнее левое положение. А далее  до нормальной яркости   но без пересвета добиваете выдержкой. Плюсом вы сняли   явно очень мало кадров
Ну, так фокуса-то нет!  :(
Дневной снимок антенны или кирпичной стены надо!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн ROVIAN
Так о том и речь.  :(
