A A A A Автор Тема: Как работать с камерой Т7С? Как работать в программах обработки?  (Прочитано 3162 раз)
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1260
    • Сообщения от Night Sky
Фото.
специально ради вас , как  и обещал ,  вытащил "  мицар "  и камеру т 7.  Снимал без автоведения, в прямом фоккусе!    привжу ОДИНОЧНЫЙ кадр  из видео. Ничего общего с вашим нет. Параметры сьемки, 109  кадров  в секунду , 1,9  мс выдержка , гейн= ноль. Кадр напомню без обработки
настройка камеры во время сьемки
Capture Area=640x480
Colour Space=RAW8
Temperature=30,5
Discard Split Frames=Off
High Speed Mode=On
Turbo USB=80(Auto)
Flip=None
Frame Rate Limit=Maximum
Gain=0
Exposure=0,00187
Timestamp Frames=Off
White Bal (B)=95
White Bal (R)=52
Brightness=0
« Последнее редактирование: 07 Сен 2021 [16:29:20] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Гражданин РФ
Это что такое, а? Почему такой бардак дома?
А что.в гости захотели? ::)
Гражданин РФ
Фото.
Colour Space=RAW8
Temperature=30,5
High Speed Mode=On
Turbo USB=80(Auto)
Flip=None
Gain=0
Exposure=0,00187
White Bal (B)=95
White Bal (R)=52
Brightness=0
Спасибо,буду не спеша перепроверять всё.
Гражданин РФ
Проверил.Перетянул выход фокуса на 100 мм.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2118
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Шта ? =) как это понять ))
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
 :o :o :o
Советовал же ничего не делать до получения и обсуждения дневного снимка удалённого объекта!
Но товарищ глух к советам, у него свой тернистый путь с неведомым направлением.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Гражданин РФ
Выход фокуса вышел на лишние мм.При установке камеры я попадаю в расфокус.Фокус- место где собирается наибольшее количество света.Проверял по реакции на зрачок от уличного фонаря.В прошлый раз так не делал и это меня сбило с толку! В материале с ютуб все советуют не приподнимать сильно ГЗ Мицара!
Гражданин РФ
Фото уличного фонаря выложу позднее! :) Пошёл уменьшать вынос фокуса.
А фокусёр на что!?
Его хода, судя по картинке, внутрь более чем достаточно. Было!..
А наружу, если не хватало, можно было слегка выдвинуть камеру.
Ведь речь шла о дефокусе не в 100 (!) мм, а в милиметр-два или даже в доли миллиметра!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Гражданин РФ
А фокусёр на что!?
Ведь речь шла о дефокусе не в 100 (1) мм, а в милиметр-два или даже в доли миллиметра!
выдвинуть камеру не хватило бы! Выход фокуса выскочил на лишние 100 мм.Вроде бы не хватает выхода выдвинутого полностью фокусера.Выдвигание камеры не спасёт.Это нельзя было сделать и на Canon 1100d!
« Последнее редактирование: 07 Сен 2021 [20:11:30] от Vlad 67 »
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
Всё же давайте не переходить на личности!
пожалуйста...
 :police:
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1473
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
На скока ?  :o
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
Вы в курсе, что по близким объектам точка фокуса отодвигается? Если из бесконечности фокус находится на F, то из 2F на 2F. В таком случае проще всего использовать пустой корпус барлоу, как удлинитель.
Оффлайн сэр Милорд
  • Благодарностей: 105
  • Астрогеолог
    • Сообщения от сэр Милорд
На скока ?  :o
Скорее всего Влад снова что то напутал.
Гражданин РФ
На 80 мм.Не разглядел сразу точку фокуса.Уже разобрался и хватит об этом.Любите вы мусолить чужие ошибки! :facepalm:
« Последнее редактирование: 09 Сен 2021 [08:03:56] от Vlad 67 »
Оффлайн сэр Милорд
  • Астрогеолог
Что такое: перетянуть выход фокуса? Может кому-то здесь тоже прейдется с этим столкнутся.
Оффлайн ROVIAN
Так тебе с этим самому разобраться надо. Влад, фокальная "плоскость " осталась на месте, а ты сейчас чего-то сместил на 80 мм....это как. Ты же раньше тоже почти попадал в фокус, полоска на Юпе же была ?
Ты от чего отсчитываешь эту плоскость (где изображение строится) ?
Просто мы говорим на разных языках и понять тебя не можем. Фокус на месте, а вот камеры разные и смотреться на фокусёре будут по-разному. В Кеноне, от байонета до матрицы одно расстояние, в камере другое.
Так что не спеши, разберись.
Оффлайн Night Sky
небольшая обработка группы пятен от 7 числа.
Мицар , прямой фокус, камера т7 ,  без ведения.  Результат мне не нравится , но по факту  и без ведения можно снимать. В целом  - пойдет. С цветом не ста возиться , после дебейеризации всё  ушло в синеву , не знаю как это исправлять ???
Правильной схемой дебайеризации.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Night Sky
вроде так , но теперь появилась кое где сиреневая " сеточка"
