В чём может быть дело? Сфера вместо параболы?
Цитата: ArtDen от 26 Авг 2022 [11:02:09]В чём может быть дело? Сфера вместо параболы? Не похоже - Сатурн получился в общем-то приемлемо. Возможно плохо попали в фокус или что-то не то с настройками камеры (если посмотреть в RegiStax, то лезут квадраты). Ну и барлоу неплохо бы разогнать - картинка мелковата.
вот оригинал после AutoStakkert-а
Цитата: Lex1 от 26 Авг 2022 [12:05:33]Цитата: ArtDen от 26 Авг 2022 [11:02:09]В чём может быть дело? Сфера вместо параболы? Не похоже - Сатурн получился в общем-то приемлемо. Возможно плохо попали в фокус или что-то не то с настройками камеры (если посмотреть в RegiStax, то лезут квадраты). Ну и барлоу неплохо бы разогнать - картинка мелковата.Поставил печататься разгонную втулку до 3х, т.к. с али ещё неизвестно когда приедет. Если будет погода, попробую вечером. Картинка должна быть покрупнее.Если что, вот оригинал после AutoStakkert-а (без обработки): https://disk.yandex.ru/d/Chln-3rtrLgsFQ30% из примерно 3000 кадров. Там две картинки. Которая более мыльная - фокусировка по маске бахтинова, которая почётче - на глаз )))
Похоже квадраты были из-за jpeg-а, камера не причём.
Может рано расстраиваться, возможно не отьюстирован, возможно главное зеркало пережато .Читаем книги, доводим до нормы ).Удачи и чистого неба!
Ну ну, преждевременно о плохом, сферическая аберрация имеет право быть, в определенных рамочках, а именно 1/4 волны считается показателем отличной оптики, внефокалы будут при этом сильно отличаться.
Атмосфера даёт разрешение 1.7" по данным meteoblue. Никаких зданий на пути картинки нету. И получилось страшное мыло. Глазом также, фотик не виноват. Достаточно ли такой вот юстировки чтобы нормально снять Марс пока он ещё 12" в поперечнике?
Обращайте внимание на высоту "плохих" слоев на Метеоблю. Для визуала, высокие "плохие" слои меньше порят картинку, чем низкие. Для астросъемки зачастую, бывает наоборот.
Народ, а возможно ли вообще отъюстировать трубу чисто по планете на большом увеличении в визуале?
У Ньютона юстируется два элемента
