A A A A Автор Тема: Камеры Player One  (Прочитано 62104 раз)
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: Камеры Player One
« Ответ #540 : 18 Авг 2022 [11:51:29] »
Привет! Насколько я понимаю вы любитель споттинга, у нас на форуме был человек кто этим занимается, ник: Владимир.
А насколько с глобальным затвором шумны?
Для дневных съемок при умеренной светосиле терпимо и действительно тут как раз есть эффект от глобального затвора, я пару раз снимал гражданскую авиацию до СВО, на 429 камеру: https://www.astrobin.com/ch2gz2/
2) А  эти камеры только со своими драйверами и спец софтом работают?
Если вы умеете программировать на С/С++ можете написать свой софт для работы с камерой, производитель предоставляет очень толковый SDK.
А если нет - не проблема, для вашей задачи хватит бесплатного граббера SharpCap. Камера в системе видится через свой драйвер, как вебка не видится.
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #541 : 18 Авг 2022 [16:59:43] »
ps а какую монохромную планетную камеру вы бы порекомендовали мне?
Получается нечего посоветовать, кроме 290 чипа так ничего и не сделали. 533 всем хороша, кроме размера пикселя для планет и луны, мне придется разгонять фокус больше.
А так тоже купил бы.
Оффлайн ma][im
« Ответ #542 : 18 Авг 2022 [17:06:24] »
У 290й насколько я помню довольно хитрый график квантовой эффективности, где 1 соответствует 80% :)
А вообще практика - критерий истины! И вернуться на старую камеру я не вижу смысла, будем ждать реинкарнацию 290й :)
У 178й график прям супер qe, а фоток нормальных я с нее не видел..
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #543 : 18 Авг 2022 [17:12:50] »
А пока можно попробовать со светоделительным кубиком от проектора сделать "Горыныча" из трёх 290-х  ;)
Моя галерея на астробине
Оффлайн ma][im
« Ответ #544 : 18 Авг 2022 [17:14:58] »
У меня после сегодняшней планетной сессии есть небольшие сомнения в нужности моно камер для планетной съёмки ;D похоже старвис2 сенсоры очень серьезная штука))
А 533м все равно пригодится для Луны и лаки.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #545 : 18 Авг 2022 [17:27:12] »
В любом случае, когда на матрицы попадает весь световой поток (ничего не поглощается, отраженный фильтром свет идёт в работу по другим каналам)
 должно давать преимущество в достигнутом С/Ш по каналам за единицу "межтурбулентного" времени. Причем очень существенное, до 1.73x в идеале.
Отсутствие дебаеризации тоже в плюс, хоть при большом оверсемплинге она и не так уж страшна.
В минусе конечно сам кубик - вносимая им в сходящемся пучке сферичка, и качество его изготовления.
Оффлайн ma][im
« Ответ #546 : 18 Авг 2022 [17:52:33] »
Вообще конечно интересно, но где взять кубик и на принтере наверное не получится точно напечатать механику Горыныча.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #547 : 18 Авг 2022 [17:57:13] »
Результаты в обработке или сомнения по иным причинам появились?
Я вот как раз наоборот на монохром перелез, провел несколько сессий. но обработать некогда.
Оффлайн ma][im
« Ответ #548 : 18 Авг 2022 [18:00:39] »
Результаты переплюнули даже на одиночном ролике Юпа все что есть в нашей теме на форуме :) постараюсь в ближайшее время аккуратно обработать и покажу. И сомнения - нужно ли возиться с монохромом в таком случае..
А с другой стороны, мож вставь я под утро 533м переплюнул бы и чилископ ;D ну приедет - протестирую.
Да, обрабатывать пока не ясно когда, сегодня 800гб записал!
« Последнее редактирование: 18 Авг 2022 [18:10:19] от ma][im »
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #549 : 18 Авг 2022 [18:09:52] »
Это прекрасно, потому что меня это беготня с фильтрами не слишком впечатлила :)
И это я ещё не обрабатывал это всё отдельно  :facepalm:
Оффлайн ma][im
« Ответ #550 : 18 Авг 2022 [18:11:15] »
И анимашки можно эффектные делать на цветную
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #551 : 18 Авг 2022 [18:19:49] »
Ну сенсор уже выкатили 462м ждем возьмутся ли производители камеру сделать.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн ma][im
« Ответ #552 : 18 Авг 2022 [18:25:03] »
А лучше ли он будет чем 290м? Вот 585м :)
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #553 : 18 Авг 2022 [18:38:35] »
Шум считывания вроде как чуть лучше. Радикального вроде нету. 585м была бы бомба.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #554 : 18 Авг 2022 [23:27:06] »
Короче, всё в порядке  - дурит и показывает что-то своё, формально подключается, но реакции на свет нет.
Достал из шкафа свой астрокомпьютер, воткнул камеру, шикарно работает. Вот и пойми это.
Оба компа - отличные и новые, от одного поставщика.
Картинка чистая, косметика сенсора отличная.
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
« Ответ #555 : 19 Авг 2022 [06:10:55] »
этих кубиков на али полно много лет назад купил такой,  тоже была идея три монохромных камеры на него повесить, но все забросил даже и не начав.
***=ali
https://***express.ru/item/4000066566810.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.0.593e1de8dGb6RK&sku_id=10000000171989516
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
Оффлайн let4eg
    • Сообщения от let4eg
« Ответ #556 : 19 Авг 2022 [10:12:34] »
1) Да.  Я знаком  с Владимиром. Мы по этой теме переписывались с ним.
2) Интересный эффект,  это же со стакингом судя по комментариям?  И у вас монтировка умеет сопровождать цели ?
3) Ну программировать не умею но грабберы есть .
Вооюще у меня в сетапе сейчас HD-SDI камера которая может давать 60 фпс FHD при 10 битном сигнале и цветности 4:2:2
Всё это записывается на проф накамерный рекордер Pix-E5H/
Т.е. полностью автономно.
А какая  там задержка изображения в таких камерах?  HD-SDI брали именно изза того что там задержка минимальная.
SW MAK150
SW MAK102 x2
ЗМ-5А-МС
IMX385  HD-SDI camera
Player One Uranus-C
Россыпь C-mount объективов.
Оффлайн ma][im
« Ответ #557 : 19 Авг 2022 [11:18:38] »
Монти переделанная lx200 мидовская, я сделал свои мозги и софт для трекинга ИСЗ / планет, а родную плату использую для съемки туманностей.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,194590.msg5643280.html#msg5643280
Да, это сумма 40 кадров из 200.
https://disk.yandex.ru/i/2V7AZRkMyfszog
Задержку изображения не измерял, полагаю 50-100мс.
Оффлайн ma][im
« Ответ #558 : 19 Авг 2022 [11:22:42] »
Спасибо за ссылку, дойдет черед - куплю поиграться ))) И так накопилось много работы, 1.2Тб материала за два дня только чего стоит ;D
Я так прикинул, напечатать Горыныча - дело пары выходных, сделать 3 крепления для камер 1.25" на выходе и можно фокусировать их и настроить поворот. Думаю можно из г. и палок сделать такую штуку потестить.
Камеры у меня есть 3шт одинаковых Ceres-M (аналог 120мм).
Оффлайн let4eg
« Ответ #559 : 19 Авг 2022 [11:34:39] »
А есть где-то описание что было сделано ?
SW MAK150
SW MAK102 x2
ЗМ-5А-МС
Player One Uranus-C
