Что интересно, найти их можно только по этой ссылке. Просто в общем списке товаров лаиды я не увидел
Мож и фигня. У меня баллов ещё 600 было. В итоге меньше 3к охлаждатор вышел. Точно не самая опрометчивая покупка даже если сильно толку не будет, были и похлеще покупки
Хуже точно не будет
Колдун?
Кстати, неплохой, без экстремизма вариант для наших северов - применение для охлаждения камеры потрохов от мини USB холодильника. По тестам забугорного коллеги, с небольшой камерой получается температура на 8 градусов ниже окружающей. Это как раз то, что нужно, с одной стороны уже вполне пристойное охлаждение, с другой стороны еще не должно возникать проблем с орошением сенсора и окна камеры.https://youtu.be/enTYmKZubD8
Цитата: Олег Чекалин от 10 Авг 2022 [19:52:32]Кстати, неплохой, без экстремизма вариант для наших северов - применение для охлаждения камеры потрохов от мини USB холодильника. По тестам забугорного коллеги, с небольшой камерой получается температура на 8 градусов ниже окружающей. Это как раз то, что нужно, с одной стороны уже вполне пристойное охлаждение, с другой стороны еще не должно возникать проблем с орошением сенсора и окна камеры.https://youtu.be/enTYmKZubD8Олег, это какая-то чума лютая. Ухреначить час времени чтобы узнать о довольно простой вещи? Это издевательство со стороны автора этого видео...
получилось минус восемь с половиной на корпусе ниже амбиента
Если же в калибровке нет надобности, то достаточно выставить мощность обеспечивающую определенную дельту с воздухом, опытным путем, чтобы не было запотевания.
Цитата: Дмитрий Маколкин от 10 Авг 2022 [22:22:09]Если же в калибровке нет надобности, то достаточно выставить мощность обеспечивающую определенную дельту с воздухом, опытным путем, чтобы не было запотевания.Я планирую использовать эту камеру только для лаки, поэтому максимум понадобится просто "летний холодильник".Чтобы корпус не потел всегда можно слегка изолировать критические места. Раньше,когда окна камер не подогревались всегда что-то заматывать в пенку приходилось.
Роса особо не дала ничего поснимать.
Роса особо не дала ничего поснимать. Вот, успел обработать Юпитер. Т.к. все же на 585 камеру от плееров, то рискну показать сие творение. Телескоп не самый апертуристый - МАК102
Коллеги, добрый день!Кому одну из моих, камер? https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,202381.msg5650799.html#msg5650799https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,202390.msg5651001.html#msg5651001
Но почему?
