A A A A Автор Тема: Ахромат vs Апохромат  (Прочитано 10114 раз)
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
Re: Ахромат vs Апохромат
« Ответ #60 : 31 Авг 2021 [13:38:58] »
Масштаб на снимке будет почти в 2 раза меньше (400мм фокусного против 714мм), ну и хроматизм и прочие аберрации (очень грубо - цветные каёмки и мыло в мелких деталях).
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #61 : 01 Сен 2021 [23:26:31] »
Ух ты! Очень классно! Спасибо за фотки. Для 10км по-моему это отличный результат!
А сколько крат было увеличение? Думаю 150-200х?
714/250=2,856 крат в прямом фокусе на матрице. При диагонали монитора 19 дюймов, ширина экрана составляет 420мм., т.е. при рассматривании фото 24x36 на таком экране с расстояния 600мм. увеличение составит (420/36)*2,856=33,32:(600:250)=13,8833... крат. Не так уж и много
Оффлайн обла4коАвтор темы
    • Сообщения от обла4ко
« Ответ #62 : 02 Сен 2021 [11:25:41] »
Странно... Кораблик в 10 км будет невразумительным пятном в бинокль 10 крат.
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #63 : 02 Сен 2021 [11:57:06] »
В 10 крат может и да, но угловые размеры "пятна" вполне смотрибельны.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #64 : 02 Сен 2021 [13:34:42] »
ничто не мешает поставить 200-250х и насладиться красивым кораблем, естественно на АПО/ЕД...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #65 : 02 Сен 2021 [14:03:17] »
Не понял почему только 250, а не 810?
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #66 : 02 Сен 2021 [14:18:17] »
810х далеко не каждый АПО осилит-мой могет без проблем...
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #67 : 02 Сен 2021 [18:30:27] »
  :D  "аподудка - единственный АбсАлютна лучший телескоп для всех задач"  должен тянуть и 1000х.
...аподрочерство ("неадекватное отношение к возможностям инструмента").... ???
« Последнее редактирование: 02 Сен 2021 [18:50:49] от Sergeу »
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
« Ответ #68 : 03 Сен 2021 [02:53:53] »
А кораблик точно в 10 км? С высоты 2 метра до горизонта около 5 км, а кораблик гораздо ближе горизонта. Чем меньше размер матрицы, тем больше будет увеличение. При применении APS-C матрицы с кроп фактором 1,5, увеличение будет уже 21 крат.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #69 : 03 Сен 2021 [11:44:16] »
Высота не два метра над уровнем моря, а 5-6.
Высота надстройки (палубы) - примерно 2.5 метра.
Фокусное расстояние известно. Тут исходное фото уменьшено из-за ограничений форума. Исходный размер см. спецификацию Canon 650D.  Далее - считаем масштаб в фокальной плоскости (секунд на мм) при известном фокусе, считаем точки на фото, умножаем на коэффициент уменьшения для форума, и зная размер пикселя на матрице прикидываем. Не, ну, если не лень . . .
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
« Ответ #70 : 05 Сен 2021 [13:35:47] »
Как итог, начитавшись много всего, могу сказать главное отличие между ахро и апо:
По наземке короткий ахромат держит хорошо увеличения до 0,6-0,7*D крат - дальше качество картинки очень сильно деградирует и мылится, смотреть не очень приятно. АПОхромат уверенно держит увеличение до 2D, и лишь потом начинает деградировать.
Поэтому встречающиеся мной сообщения типа: "между ахро и апо не заметил разницы, нафиг переплачивать" - наверное люди просто смотрели на малых увеличениях, тогда да, разница минимальна и можно сказать незаметна (особенно для неискушенного пользователя).
« Ответ #71 : 05 Сен 2021 [13:43:30] »
Вот наглядное классное сравнение по наземке:
https://astro.ecuadors.net/terrestrial-viewing-with-a-telescope/
« Ответ #72 : 05 Сен 2021 [14:42:10] »
Не забывайте об относительном отверстии. Хороший телескоп со светосилой 1:15 на обычных стеклах покажет не сильно хуже ED со светосилой 1:7,5. Всё зависит от качества изготовления оптики
Оффлайн Egoiste56
    • Сообщения от Egoiste56
« Ответ #73 : 05 Сен 2021 [15:53:22] »
Хорошая статья! Даже себе в избранные кинул.
Онлайн kryptonik
« Ответ #74 : 05 Сен 2021 [16:08:24] »
Требуемое относительное зависит от диаметра. Для небольших рефракторов 10 хватит, а для совсем больших и 30 недостаточно. Есть формулы и таблицы.
Главный смысл АПО в сокращении громоздкости.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #75 : 14 Сен 2021 [08:59:31] »
главный смысл АПО-лучшее качетство (по сравнению с ведрами МК/ШК и ньютном) и наслаждение картинкой (наземка, космос).
Онлайн kryptonik
« Ответ #76 : 14 Сен 2021 [10:07:36] »
Всем давно известно, что вы фанат мелких АПО, поэт лантана и тысячекратных увеличений, в общем гуманитарий, вам всякие цифры и графики до фонаря. Конечно обидно знать, что дешёвенький рефрактор 90мм с относительным 12 показывает ровно так же, как и впятеро более дорогой АПО. Но АПО короче и удобнее. Если есть возможность иметь АПО, надо его брать, но, если нет, взять длинный рефрактор и не париться.
На счет Ньютона вообще чушь. По наземке он попросту неудобен, но картинка у него кристальная. Очень дешевая альтернатива АПО. Иметь мелкую АПО-дудку и рефрактор 250-300мм две больших разницы. АПО такого диаметра действительно вещь, но мало кому доступная. Страдать от этого не стоит.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #77 : 14 Сен 2021 [10:45:56] »
АПО позволяют иметь большое относительное отверстие, что важно для астрофото.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2021 [10:55:15] от Pluto »
Онлайн kryptonik
« Ответ #78 : 14 Сен 2021 [12:47:48] »
Да, этого не отнять. Хороший АПО, в хороших руках, замечательная вещь.
В визуале все-же не так, длинный ахромат очень хорош, и может не устроить только совсем эстетствующих. Дело в незначительных нюансах, а не так, как нагло утверждает Андрей, в мифической разнице в разы.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #79 : 14 Сен 2021 [13:52:44] »
У АПО есть ещё один плюс - обычно более высокое качество механики. Но, и ахро можно найти с подобным. Они, правда будут подороже стоить. Примеры - Bresser Messier AR-102L/1350 (очень приличный фокусер, правда сонст объектив скорее всего насыпной и пластиковый), TS-Optics 6" f/5.9 Refractor - 2.5" R&P Focuser (хороший фокусер и приличная конструкция объектива).
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
