ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Кто видел внутренности камеры (Антон, Олег), расскажите на чем она сделана? ADC вроде ADS8322, Vertical clock driver?FIFO?Какой микроконтроллер?
Кто видел внутренности камеры, расскажите на чем она сделана?
Раньше у них на сайте лежал перечень элементов. Сейчас убрали, но у меня сохранился (см. вложение).
А схемы камеры нет? На чем CDS сделан? USB через процессор или отдельным чипом?
То есть вычитание уровня затвора они делают, просто оцифровав напряжение на затворе без заряда и с зарядом из пиксела, и потом просто вычитая их друг из друга...
Хм, если уровни сигнала и пьдестала были для ацп подобраны неудачно, то мы можем зарезать динамический диапазон по входу.
Андрей, смущает то, что если АЦП такой как заявлено, то пиксельная частота очень невысока - на уровне 200 КГц.
И при считывании Interline frame transfer CCD, с которыми также эта камера работает, будет проблемка с зеброй - разница выдержек будет около 1-2 секунд.
Затвор однако желателен Или я неправ в своих рассуждениях?
Кстати, все же не подскажете, какой там интерфейс с USB -из процессора (сомнительно, вроде PIC18F252 на это не рассчитан), или доп. контролер?
В Киеве AD9929 есть. Хотите к Вам перешлем? В Киеве есть практически весь AD - гляньте к примеру, vdmais.com.ua
Понятно, что скорее всего будет связь с матрицей по переменному току и величина входного диапазона АЦП будет подогнана к сигналу с матрицы
Насчет FIFO... А зачем она там, если есть в FTDI чипе?
Я прочитал datasheet. Но прогресс должен быть не у меня а у Андрея Ц. Это его идея. А мне такую микросхему все равно не светит приобрести.
А что, даже экспресс-почта не доходит - всякие там Federal Express и пр...?
Не, STL второклассница конечно получше будет. В ней внутреннее колесо, гидирующий чип, и прочие навороты. Олег.
