A A A A Автор Тема: Artemis CCD  (Прочитано 16909 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Artemis CCD
« Ответ #60 : 03 Июн 2006 [13:34:16] »
Ай да зайки........ ;D
Hello,
I am not sure I want to be responsible for any juicy dreams :0
OK as I have not yet said what the CCD is here are a few clues.
15x15um pixels.  4MP.  30x30mm sensor area.
I believe the cameras on the Mars rovers use basically the same CCD.
Steve
Онлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 295
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Re: Artemis CCD
« Ответ #61 : 03 Июн 2006 [13:38:36] »
И сколько это будет примерно стоить?
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Artemis CCD
« Ответ #62 : 03 Июн 2006 [13:40:13] »
Hello,
Steve
ОГО :o А чего они за это хотят?
Re: Artemis CCD
« Ответ #63 : 03 Июн 2006 [13:45:18] »
Разработка еще не закончена, но абсолютно точно, что это будет бомба на рынке.
В этой камере кстати будет внутреннее колесо для фильтров.
С таким размером пикселов это как раз полупрофессиональная камера для Кассегренов 400-500мм получается.
Олег.
Оффлайн Георгий С.
    • Сообщения от Георгий С.
Re: Artemis CCD
« Ответ #64 : 03 Июн 2006 [14:27:46] »
я тут громко слюной подавился, и как на грех жена за спиной стояла.  Т.е. в случае покупки, пусть в отдаленном будущем, придется ветку открывать по поиску угла какого завалящего, для меня и телескопа, + 2 кошки.
http://photo.net/photodb/folder?folder_id=533694
______________________________________________
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Artemis CCD
« Ответ #65 : 03 Июн 2006 [14:30:22] »
Судя по тому, что Чемберс написал, это и есть атмеловская пзсина TH7899M.
Только думаю стоить такая камера будет дороже любого сбига, ближе к апогеям.
Re: Artemis CCD
« Ответ #66 : 03 Июн 2006 [14:32:07] »
Денег. Пару мешков крупными купюрами.
Re: Artemis CCD
« Ответ #67 : 03 Июн 2006 [15:06:02] »
Я думаю они заложились на этот сенсор от Fairchild:
http://www.fairchildimaging.com/main/ccd_area_447.htm
Сейчас я этих сенсоров не вижу в продаже, но пару лет назад в Фрамосе такой чип в самом дешевом воспроизведении стоил чуть менее 2000 долларов.
Олег.
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Re: Artemis CCD
« Ответ #68 : 03 Июн 2006 [16:04:19] »
Ага, я тоже сразу на Fairchild подумал. Только та, "дешевая", кажется, CCD442 была. Конструктив тот же. Наверное, ее уже сняли с производства.
А у атмеловской ноги все же по-другому расположены.
Re: Artemis CCD
« Ответ #69 : 03 Июн 2006 [18:38:39] »
Вести с полей.....
Это Чемберс пишет:
The aim with this camera we to see how cheaply a camera with a
> professional level CCD could be built.  There are so many  if and buts
> as the prototype is not yet working.  I would hope if the camera was
> produced it could go on sale at around Ј2000.  The camera includes a
> filter wheel which if filled could easy push the price up!
Re: Artemis CCD
« Ответ #70 : 05 Июн 2006 [00:14:04] »
Новости:
Yes it’s a Fairchild/Loral CCD442. This has been widely used by
proffesional astronomers in the past. I was wrong to suggest it went to
Mars, but Cassini + Huygens did have Fairchild CCDs as did deep impact .
Here is a picture of the 442 on the PCB
http://www.pmdo.com/del/withccd.jpg
Also see ICX285 and video camera CCD for scale.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: Artemis CCD
« Ответ #71 : 05 Июн 2006 [00:54:50] »
Интересно, какой будет форма  корпуса. ;)
Сергей Шарипов
Re: Artemis CCD
« Ответ #72 : 05 Июн 2006 [01:11:30] »
Ну на сей раз, полагаю, обойдется без эротики.  ;D
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
Re: Artemis CCD
« Ответ #73 : 05 Июн 2006 [08:24:23] »
Вах! Красотища!
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
Re: Artemis CCD
« Ответ #74 : 11 Июн 2006 [20:57:19] »
Уфф. Заработало!
Собрал я вообщем этот конструктор с матрицей ICX285AL.
Конструкция конечно же любительская, далека от идеала,  без молотка, точила, герметика и такой-то матери собирается с трудом.
Инструкции по сборке очень невнятные, видно, что авторы старались что-то донести для потребителя, но у них это плохо получилось.
Расскажите плиз, как там реализован резервуар с силикагелем. Он сушит всю полость камеры или только область матрицы? Часто ли приходится менять?
Спасибо.
Андрей
Re: Artemis CCD
« Ответ #75 : 13 Июн 2006 [10:20:02] »
Андрей, силикагель находится в одноразовом шприце, от которого к матрице тянется хирургическая трубка. Осушается только просранство небольшого объема, где расположена матрица. За год я еще силикагель не менял.
Олег.
  • Мы - 20 лет назад
Re: Artemis CCD
« Ответ #76 : 13 Июн 2006 [10:50:23] »
.....в одноразовом шприце, от которого к матрице тянется хирургическая трубка
А мне казалось, что эффективность такого метода мала. И как оно через эту трубку высасывает влагу?  ;) ::)
Олег, еще вопрос... Чем герметизировал баадеровский ик-фильтр в переходнике?
Андрей
Re: Artemis CCD
« Ответ #77 : 13 Июн 2006 [10:52:46] »
Я его не герметизировал. Попробовал - он и так нормально работает. Приклеивать жалко, потом при нужде не оторвешь, а я не хотел бы навсегда без чувствительности в ИК диапазоне оставаться.
Олег.
  • Мы - 20 лет назад
Re: Artemis CCD
« Ответ #78 : 13 Июн 2006 [11:00:54] »
ПРосто в моей самопальной "icx424 " почти за год лежания на полке влаги натянуло, хотя все вроде по-чесному - на силиконе.  >:(
Андрей
  • Мы - 20 лет назад
Re: Artemis CCD
« Ответ #79 : 26 Авг 2006 [23:29:31] »
Кто видел внутренности камеры (Антон, Олег), расскажите на чем она сделана?
ADC вроде ADS8322,
Vertical clock driver?
FIFO?
Какой микроконтроллер?
Андрей
