A A A A Автор Тема: Artemis CCD  (Прочитано 17083 раз)
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: Artemis CCD
« Ответ #20 : 21 Авг 2005 [18:48:41] »
Да, забыл, "червячок" IC1296 хорошо виден! :D
Сергей Шарипов
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Artemis CCD
« Ответ #21 : 21 Авг 2005 [18:52:30] »
Сергей, спасибо!
Еще.М 13, 6х5минут, 108мм, F/8 АПО, условия съемки те-же - яркая практически полная Луна. Анатолий Санкович, Олег Чекалин.
Видны круги от пыли на фильтрах.Позже постараюсь откалиброваться. Центральная часть кадра, 100% разрешение.
Да, забыл написать. Никакой калибровки при съемке не делалось!
Олег.
Re: Artemis CCD
« Ответ #22 : 21 Авг 2005 [18:55:16] »
Полный кадр.Разрешение 50%.
Олег.
Оффлайн serzg
Re: Artemis CCD
« Ответ #23 : 21 Авг 2005 [18:58:14] »
Круто! :D
Сергей Шарипов
Re: Artemis CCD
« Ответ #24 : 21 Авг 2005 [19:16:54] »
И еще ткусочек прикола.М 27, одиночная экспозиция 30 минут. ИК фильтр+Красный фильтр.Условия и телескоп те же.Из-за сонного состояния я установил считывание только куска кадра.Подвижка на звездах обусловлена провисанием гида относительно астрографа.
БЕЗ ВЫЧИТАНИЯ ТЕМНОВОГО КАДРА!!!!!
Олег.
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
Re: Artemis CCD
« Ответ #25 : 21 Авг 2005 [22:33:52] »
Олег.
"с почином Глеб Егорыч"
Олег - здОрово!!
всего хорошего,
Семен
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Artemis CCD
« Ответ #26 : 21 Авг 2005 [23:40:54] »
Первые тесты.
Красота!
8)
Как матрица? Не потеет? Осушку переделал?
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Artemis CCD
« Ответ #27 : 22 Авг 2005 [05:15:52] »
 Да, завидую ::) Интересно, а до какой температуры она была охлаждена в этот монент? И какова максимальная разница между атмосферой и температурой матрицы?
Re: Artemis CCD
« Ответ #28 : 22 Авг 2005 [08:52:32] »
Антон, осушку не трогал, внутри камера не потеет. Зато, видимо из-за тонкого окна, роса выпадает снаружи.Придется ставить через мелкий воздушный зазор второе окошко.
Стас, мне кажется на улице было около +10.Камера охлаждается до -25 по отношению к окружающей температуре.
Олег.
ial63
Re: Artemis CCD
« Ответ #29 : 22 Авг 2005 [10:25:23] »
Олежка, упустил из виду, молодцы! Поздравляю, результат просто охр... ;D ;)
Re: Artemis CCD
« Ответ #30 : 22 Авг 2005 [11:09:13] »
Понятно. Только может лучше второе то стекло не ставить, а то, что есть, отодвинуть от матрицы хотя бы еще на миллиметр-другой? Место там есть. А то второе стекло грязи добавит радикально, да и выноса фокуса сожрет однозначно больше.
Re: Artemis CCD
« Ответ #31 : 22 Авг 2005 [11:31:24] »
Наверное можно и так, поэкспериментирую. Можно и более толстое окно поставить.
Олег.
Re: Artemis CCD
« Ответ #32 : 22 Авг 2005 [11:37:18] »
Вчера солнышко подсвечивало. Что-то я слишком светлый фон на кртинках сделал. Вечером исправлю.
Олег.
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
Re: Artemis CCD
« Ответ #33 : 22 Авг 2005 [20:37:34] »
Фотки класс! ч/б матрицы и 16 бит АЦП рулят!
...Стас, мне кажется на улице было около +10.Камера охлаждается до -25 по отношению к окружающей температуре.
Олег.
Это по мануалу к Пельтье так должно быть  ;) при адекватном отводе выделяющегося тепла, кстати, а как там с теплоотводом, просто на корпус?
Андрей
Re: Artemis CCD
« Ответ #34 : 23 Авг 2005 [16:38:43] »
Олег.
АЦП там 16 бит, но используется только 15, что тоже не плохо.
Корпус там с малоразвитой поверхностью, теплоотвод не очень хороший. Есть чахлый вентилятор, который протягивает воздух сквозь корпус и выкидывает его наружу.
Отчасти он ситуацию улучшает, но до идеала, как мне показалось, далеко.
  • Мы - 20 лет назад
Re: Artemis CCD
« Ответ #35 : 23 Авг 2005 [23:32:00] »
Вообще непонятно - зачем Артемис сделали такой странный корпус? Думаю, следующим этапом будет улучшение охлаждения, тобишь доведение его до идеала  ;) Матрица чувствительная и мегапиксельная, осталоь ее толково заморозить и будет полный отпад!
P.s. на счет 16 бит - и здесь дурят русского брата ;D
Андрей
Re: Artemis CCD
« Ответ #36 : 24 Авг 2005 [01:19:48] »
Корпус дааа...
То ли травы мужики курнули, то ли грибов откушали, но полет мысли редкостный.
Корпус фрезерован на станке с ЧПУ из целиковой болванки толщиной миллиметров под 60!
Ради того, чтобы сделать эту скорлупу 95% металла болванки в стружку.  :o
Ну про форму я вообще молчу  ;D
Re: Artemis CCD
« Ответ #37 : 24 Авг 2005 [01:26:10] »
А на счет холодильника особо париться не стоит. Градусов 20-30 дельты он наверняка дает, а этого уже более чем достаточно, особенно в нелетнее время, когда в наших широтах есть возможность снимать. Даже сейчас ночью уже +8-10. Тем более, что в камере пельтье без ОС по температуре, считать его температуру нельзя и питается он вообще источником напряжения, насколько я понял разглядыывая платы, а не источником тока и требовать от него чего-либо большего, чем он дает бессмысленно. Радикального улучшения картинок это не даст.
Re: Artemis CCD
« Ответ #38 : 28 Авг 2005 [13:30:04] »
Очередные результаты. Тот же телескоп 108мм АПО, те же операторы Анатолий Санкович, Олег Чекалин, та же обсерватория под Озерами, та же камера Artemis 285.
Версия с 100% разрешением(но сильно скадрированная):http://www.starlab.ru/forum/album_pic.php?pic_id=734
Re: Artemis CCD
« Ответ #39 : 28 Авг 2005 [13:36:20] »
Не знаю даже что еще добавить к описанию камеры. В целом-сказка:чип великолепный, программа родная не глючит, работать легко. Отрицательный момент пока один - иной раз стремится запотеть снаружи окно камеры, что лечится навинчиванием "навсегда" адаптера 1,25" с светофильтром. Получается двойное окно камеры и роса не выпадает.
Олег.
