A A A A Автор Тема: Datyson T7 - помогите установить драйвера...  (Прочитано 1534 раз)
Оффлайн AliesterАвтор темы
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Aliester
Всем доброго времени суток. Сегодня мне пришла астрокамера Т7с с али.
Теперь необходимо установить драйвера. Насколько я знаю, к ней подходят драйвера от ZWO ASI.
Вот отсюда я скачал драйвера из первой ссылки:
https://astronomy-imaging-camera.com/software-drivers
Появилось окно установки драйверов, всё загрузилось и финишировалось.
После этого, при подключении Т7 к ноутбуку, ноут её должен видеть в проводнике, так ведь?
Мой ноут её почему то не видит. Вроде, сделал все правильно. Камеру к ноуту подключаю портом USB.
Пробовал на 2 ноуте, где не 10, а 7 винда - результат один и тот же.
Запуская в FireCapture, прога также не определяет камеру.
Может я что-то делаю не так? Я впервые устанавливаю драйвера от астрокамеры и ещё не особо понимаю, что и как. Помогите пожалуйста решить проблему!
𝐒𝐤𝐲-𝐖𝐚𝐭𝐜𝐡𝐞𝐫 𝐁𝐊𝟏𝟑𝟎𝟗 𝐄𝐐𝟐
𝐂𝐚𝐧𝐨𝐧 𝐄𝐎𝐒 𝟒𝟓𝟎𝐝, 𝐃𝐚𝐭𝐲𝐬𝐨𝐧 𝐓𝟕𝐜
Стаж: 3 года
Оффлайн Иван Ершов
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Иван Ершов
Re: Datyson T7 - помогите установить драйвера...
« Ответ #1 : 30 Июл 2021 [13:32:01] »
Добрый день!
Попробуйте другой usb провод ещё. Может в нем дело?
« Ответ #2 : 30 Июл 2021 [13:34:04] »
Спасибо! Уже разобрался, внезапно на 10 винде заработала, хотя 7 давала отбой  :)
Стаж: 3 года
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #3 : 30 Июл 2021 [13:36:17] »
На всякий случай.
Вот ссылочка на архив с драйверами для Datyson, когда для камеры в коробочке был диск.
https://disk.yandex.ru/d/HO1P5V0Qcmc5lg
« Ответ #4 : 07 Авг 2021 [12:23:24] »
Спасибо!
Стаж: 3 года
Оффлайн Prometheus844
    • Сообщения от Prometheus844
« Ответ #5 : 24 Сен 2021 [00:21:29] »
Всех приветствую. так же не могу завести камеру(((( вроде как определяет.. а в программах черный экран.. по ссылке уже нет файлов((( можно еще раз залить?
N8 200\1000; heq5 pro: zwo 294mc pro, zwo 120mini, zwo asi air mini
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #6 : 24 Сен 2021 [11:08:52] »
Новая ссылочка с ZIP-архивом драйверов:
https://disk.yandex.ru/d/FirCN1FktFcTAA
Гражданин РФ
« Ответ #7 : 24 Сен 2021 [11:21:45] »
Не скачивайте.Вирус.
Гражданин РФ
« Ответ #8 : 24 Сен 2021 [11:26:15] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,164649.0.html
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #9 : 24 Сен 2021 [11:31:43] »
Вот отчет Kaspersky Internet Security о проверке этого файла. Угроз не обнаружено.
Гражданин РФ
« Ответ #10 : 24 Сен 2021 [12:25:44] »
Фирменный майкрософтский браузер заблокировал загрузку,через другие загрузка работает.Сейчас проверю через антивирусник касперского.Чистенько,глючит браузер.Посмотрю тоже материал по карте Т7С.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #11 : 26 Сен 2021 [08:01:38] »
На днях получил с Али камеру Т7С. Драйверов в коробочке не было. На ноут с WIN7 поставил SharpCap, камера сразу заработала как ASI-120 без установки какого либо дополнительного софта. На ноуте с Linux Mint, все заработала при скачивании на сайте  ZWO пакета программ ASIStudio для Linux. Камера также сходу определилась и зарабтала как ASI-120
Гражданин РФ
« Ответ #12 : 26 Сен 2021 [08:25:14] »
PDF перевёл на русский язык.
Камера Т7С не определяется через Sharpcap 2.Поздняя версия программы работает.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #13 : 26 Сен 2021 [08:36:13] »
Ну так ставь версию, в которой определяться стала 120-я камера.
Гражданин РФ
« Ответ #14 : 26 Сен 2021 [08:45:46] »
Так и сделал. Диск скачал для ознакомления. Странно, браузер Майкрософт "сильно чихнул"на материал.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #15 : 26 Сен 2021 [11:07:29] »
Ставь Макстон 6 и забудь обо всех проблемах. Только Облако не подключай ему.
Оффлайн Mangust82
  • Благодарностей: 26
  • Если купил новую астроприблуду - погода испортится
    • Сообщения от Mangust82
« Ответ #16 : 30 Окт 2021 [21:37:52] »
Какая система? С Али мне пришла камера, которая в астрософте в Винде 7, определялась, а на 10-ке - ни в какую. Все дело в том, что прошивка на Datyson T7 стояла заточенная под 7-ку, и нужно было у камеры обновить прошивку. Файлы прошивки и софт-прошивальщик есть на сайте ZWO.
В общем на компе с 7-кой, установил прошивальщик, и через этот комп прошил Datyson обновленной прошивкой для Zwo Asi 120 MC (ну или MM - если монохром, не помню есть ли различия в прошивках). После перепрошивки камера стала легко определяться на компе с 10-кой
Sky Watcher bkp 150750 DS
Sky Watcher EQ5 goto
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
