A A A A Автор Тема: Бинодобсон 200 мм. Продан.  (Прочитано 3418 раз)
Оффлайн Владимир_ВладимировичАвтор темы
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Владимир_Владимирович
« : 05 Июл 2021 [13:31:38] »
*** ПРОДАН ***
Покупал у AlexLight (
Бинодобсон 200 мм)
Все в том же виде, комплектация таже (лазерную указку пока оставлю себе), табуретку немного шлифану и перепокрою тиковым маслом.
Противоросники Astrozap тоже входят в комплект.
"Апертура 200 мм, F/5 (оптика от Sky-Watcher). Фокусёры - 2" JMI RCF. Вторички - Антарес 65 мм, третички - GSO 50 мм. Трубы сделаны из стеклотекстолита, для транспортировки не разъединяются, только отстёгиваются боковые держатели и снимаются моторы (всё это делается руками, без использования инструментов). Сзади на трубы одеваются защитные крышки из фанеры и на них ещё чехлы от пыли, закрывающие вент. отверстия. Вес ОТА ~ 21 кг. Ходом фокусёра пришлось пожертвовать в угоду выносу, так что он составляет около 5-6 мм. Вынос сделан под парфокальность 2" окуляров: -10 мм (подходят окуляры 1,25" с парфокальностью 0 и адаптером высотой 10 мм). Вместе с фирменными телевьюшными адаптерами высотой 16,5 мм прекрасно подходят Наглеры T6, Паноптики и должны подойти Делосы до 12 мм. Вообще по окулярам могу проконсультировать отдельно.Монтировка - фанера, покрытая лаком. Пары трения классические - ламинат + тефлон, ход плавный. Высота подобрана специально, чтобы можно было наблюдать объекты около горизонта. Задняя распорка модернизирована так, чтобы моторы проходили свободно (на фото старая версия). Монтировка разбирается полностью, до состояния "плоского блина", помещается в хоз. сумку типа "баул". Вес монти точно не помню, но он небольшой, в пределах 7-10 кг.МЗР фиксированное, сейчас это 63 мм. Можно без проблем передвинуть на 61-64 мм, это я могу сделать сам. Если нужно больше, то уже при помощи лобзика и дрели."
Высота окулярного узла в горизонтальном положении 70 см, в вертикальном 125 см. Длина труб 90 см, ширина табуретки ~70 см.
Цена 65000. Самовывозом 60000. Пока приоритет самовывоз.
Нахожусь в Краснодарском крае, район Горячего ключа (по трассе М4 в сторону моря).
tel/whatsapp 952 восемь 76 9120
« Последнее редактирование: 24 Авг 2021 [22:34:52] от Владимир_Владимирович »
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
Re: Бинодобсон 200 мм
« Ответ #1 : 05 Июл 2021 [13:34:40] »
Как впечатления? Как коллимация и удобство наблюдений?
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
« Ответ #2 : 05 Июл 2021 [13:43:24] »
С таким инструментом надо жить где-нибудь на Гаваях в горах, тогда будет реальный кайф :) Двумя глазами наблюдать конечно сильно удобнее. Проницающая сила прям сильно больше чем у одной 8". Но в целом в условиях моей деревни дипы больше наблюдать не буду, тем более зрение падать начало (
С коллимацией все в порядке, но есть сложности одновременно и идеально отъюстировать и чтобы с коллимацией все в порядке было, приходится немного жертвовать юстировкой. Ну либо у меня руки кривые :)
Оффлайн Igor-crveni
« Ответ #3 : 05 Июл 2021 [14:15:10] »
Она как регулируется?
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Redek
  • Благодарностей: 39
  • Познающий
    • Instagram: https://www.instagram.com/space_astrophoto/
    • DeepSkyHosting: redek
    • Сообщения от Redek
    • Астросообщество ЮФО в ТГ
« Ответ #4 : 07 Июл 2021 [14:40:36] »
фото бы других, окулярррный узел как сделан? зеркала? штука нестандартная, тут нужно много фото...
RC TS 8" Carbon + CCDT47 Reducer 0.67X + Astro Physics 1X corrector
Askar 107PHQ + 0.7X reducer
ZWO AM5 Mount
QHY-268M Pro, QHYCFW3 + OAG + Antlia 3nm set, QHY5III568C + Q-focuser + Wanderer Rotator
DOB 346\1700 + Baader MaxBright II
Большое сообщество ЛА в Telegram - https://t.me/dalniycosmos_chat
Deepskyhosting: https://deepskyhosting.com/redek
« Ответ #5 : 07 Июл 2021 [15:41:39] »
В самом верху темы есть ссылочка "бинодобсон 200" Бинодобсон 200 мм. Там довольно много фото и окулярный узел и зеркала тоже есть. Если что-то еще сфотографировать, скажите, сделаю.
« Ответ #6 : 06 Авг 2021 [20:57:28] »
Добавил описание автора телескопа.
« Ответ #7 : 13 Авг 2021 [12:17:50] »
Если до сентября никто не возьмет, буду продавать по частям (
« Ответ #8 : 18 Авг 2021 [22:21:29] »
up
Оффлайн Igor-crveni
« Ответ #9 : 18 Авг 2021 [23:20:07] »
Предложу 43 тыс. Плюс мой пересыл. Мне важны в наблюдениях планеты, обзоры Луны на хороших увеличениях. А тут есть все же ньюансы. Инструмент видно что дипскайный больше. Светосила большая. А так инструмент интересный.
Биноньютон 200/1000
« Ответ #10 : 24 Авг 2021 [22:30:51] »
Телескоп продан.
