A A A A Автор Тема: Помогите кто может реализовать оптический прибор  (Прочитано 2068 раз)
Оффлайн genia19911Автор темы
    • Сообщения от genia19911
Всем привет. Уже как 10 лет пытаюсь реализовать 1 устройство. Но по разным причинам (например программирование. схематика или др.) становлюсь в тупик и каждый раз приходится проект забрасывать до решения задачи. На этот раз уже наверное обладаю почти всеми знаниями которые необходимы что бы дойти на конец до финала.
Но есть единственная проблема. Необходимо сделать что то типа подзорной трубы для оптического датчика.
Суть задачи:
1. Есть круг диаметром 60мм. на расстоянии 10 метро. Он просто закреплен неподвижно.
2. На другой стороне 10 метров расположен датчик который должен с помощью этой трубы увеличительной увеличивать круг (фото скину ниже как именно и фото вида сверху всего)
Сложность в том что я совершенно не разбираюсь в оптике и не знаю как подобрать линзы и какие нужны. Но надеюсь все же что  кто то посоветует купить уже что то готовое.
Единственное очень важно что бы этот монокль был 40-50 грамм и желательно примерно не больше 9 см в длину. Эти параметры очень важны.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2107
    • Сообщения от kryptonik
Очень сумрачная фраза.
Предположу что речь идет о мишени для пневматики, а оптика должна состоять из объектива и камеры выводящей изображение на экран монитора.
да все верно  :)
Добавлю тогда ссылку. Вот что то этого хочу что бы получилось :)
https://www.scatt.ru/scatt-basic
Оптика должна быть относительно качественной. не самая плохая  :)
несколько ссылок доноров. может что то с этого сделать можно?
Разобрать как то и хотя бы оптику вытащить?
но правда получится ли разобрать эти монокли и желательно что бы конструкция внутри простая была.
https://www./ссылка запрещена правилами форума//item/32784481047.html
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/1005002746816221.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.467d780eqp9DIq&s=p&ad_pvid=202107040458173792966272184470003254140_3&algo_pvid=ca962db8-03d9-47ad-a29e-c2a705eaf1a6&algo_expid=ca962db8-03d9-47ad-a29e-c2a705eaf1a6-2&btsid=0b8b035616253998977495386eea68&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&item_id=1005002746816221&sku_id=12000021956952972
https://dp.prom.ua/p98145805-binokl-25x175-bushnell.html
https://losso.com.ua/p1310153000-monokulyar-dlya-smatrfona.html?source=merchant_center&gclid=CjwKCAjwuIWHBhBDEiwACXQYsUCVHoTDM6egJwcWcXnWbkPdpocbqKeeepE8d-Wiou2_0RFln9rgmRoCO0EQAvD_BwE
https://dp.prom.ua/p211994849-linza-dlya-makrosyomki.html
« Последнее редактирование: 05 Июл 2021 [13:08:44] от genia19911 »
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 88
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Чтобы понять что за оптика вам нужна, необходимо кроме размера круга и расстояния до него знать еще размер матрицы вашего датчика.
размер матрицы думаю небольшой там. около 2-3мм стоит. квадратная
Онлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1201
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
Самого главного не сказали: что на этом чёрном круге будете рассматривать? С каким разрешением? Следы от пуль или микробы?
Если это пули - купите любую подзорную трубу с кратностью 30-40, если микробы - телескоп уже нужен.
Любой начальный телескоп с фотокамерой.
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
Поднесли бы бинокль к камере и посмотрели устраивает ли вас получившаяся картинка :)
Вам нужен или готовый увеличительный прибор (бинокль/подзорная труба), который будет находиться перед объективом камеры или замена имеющегося объектива, но это сложнее, нужно будет точить переходник с резьбой.
« Последнее редактирование: 05 Июл 2021 [13:20:19] от Lex1 »
вот такое увеличение нужно примерно (см. фото круга)
а оптика нужна минимального размера (как на фото с девчюлей)
извините если что то не то пишу.просто даже бинокля нет. а с оптикой никогда дело не имел
сейчас скину еще одно фото. чуть позже
вот оригинальное фото. Именно так датчик должен видеть мишеньку на 10 метров.  с таким масштабом.
разрешение датчика если это необходимо примерно 640p кажется
Оффлайн kryptonik
С оптикой проблем быть не должно. Для начала надо купить веб камеру, и монокуляр, скажем 10х25. Самое простое  прилепить к окуляру трубы вебкамеру. Более изящно выломать из вебки объектив, а из монокуляра окуляр и собрать оставшееся. Но должен быть механизм фокусировки. Совсем на соплях не получится.
Какое-то изображение вы получите. Но дальше сложно. Изображение надо захватывать,  обрабатывать, наносить точку попадания. Все это в динамике из-за дрожащей руки. Спуск.
 В общем хотя и не космос, но намучаетесь. Проще купить готовое, или полуспортивный пистоль.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
Готовых телеобъективов или зумов на вашу камеру нет? Приближение то небольшое нужно, раз десять.
у меня уже все есть. и даже почти все наработки устройства :)
Все только в оптику упирается. Координаты x y от мишеньки получаю. исходники почти написал. спуск тоже .почти все готово. уже тестировал все только не на 10 метров. а на 25-30 см от мишеньки. как бы симуляция что оптика стоит и увеличивает  :)
10X увеличение надо искать ?
Я обратил внимание что монокли очень большие в продаже по размеру. а хочется что то компактное. идеально конечно не длинее 5 см в длину
самый компактный пока что только такой получилось найти но в нем 8x кратность:
https:// ссылка запрещена правилами форума/213326959/p213326959/
« Последнее редактирование: 05 Июл 2021 [13:54:38] от genia19911 »
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
Чтобы понять что вам нужно, надо ЗНАТЬ размер матрицы, а не думать.
Оффлайн kryptonik
Обычно они 30мм диаметром и длиной порядка 120. Короче не видел. Но и такой вполне пойдет. Можно искать отдельные линзы с таким фокусом, но это морока.
матрица 2x2 мм
такие варианты получилось найти:
Конечно немного большие они все по размеру (
https://www./ссылка запрещена правилами форума//item/1005001566967856.html?spm=a2g0o.detail.1000014.57.156c4d8dObIMuq&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.192131.0&scm_id=1007.13338.192131.0&scm-url=1007.13338.192131.0&pvid=7b45bbfc-1b6f-4c74-aa38-596482c9f71a&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.192131.0,pvid:7b45bbfc-1b6f-4c74-aa38-596482c9f71a,tpp_buckets:668%230%23131923%2368_668%23888%233325%234_3338%230%23192131%230_3338%233142%239890%235_668%232846%238112%231997_668%235811%2327179%2339_668%232717%237562%23463_668%231000022185%231000066059%230_668%233422%2315392%23508
этот на 8X:
ссылка запрещена правилами форума/213326959/p213326959/]https:// ссылка запрещена правилами форума/213326959/p213326959/[/url]
https://dp.prom.ua/p1348545869-monokulyar-10h25-mil.html?utm_source=google_pla&utm_medium=cpc&utm_content=pla&utm_campaign=cpa_5_10_kontrolno_izmeritelnye_pribory&utm_term=%7Bkeyword%7D&utm_campaign=cpa_5_10&gclid=Cj0KCQjw24qHBhCnARIsAPbdtlJMhPmPyls0fCzkJdz_3e_DIybjTWNkZcNQXJa-K_XGYPuYDmqAE1MaArRCEALw_wcB
Оффлайн kryptonik
При фокусном примерно 100мм, на матрице изображение кружка будет 0,6мм. Вроде то, что надо.
Оффлайн R4WBB
  • Максим
    • Сообщения от R4WBB
Вы хотите в домашних условиях повторить стрелковый тренажёр скатт?
С электронной мишенью
https://www.scatt.ru/scatt-ws1
Или с бумажной...
https://www.scatt.ru/scatt-mx-p
« Последнее редактирование: 05 Июл 2021 [15:24:31] от R4WBB »
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
матрица 2x2 мм
Тогда (считая, что вы хотите иметь размер изображения мишени около половины размера матрицы, т.е. 1 мм) вам необходим объектив
с фокусным расстоянием около 150 мм. Для объектива с фокусным около 100 мм размер мишени будет около 0.6 мм, т.е. 1/3 размера матрицы(кадра)
При этом общая длина такого объектива тоже будет около 150 мм. Если нужно короче, то тогда надо брать объектив с фокусом около 40-50 мм и отрицательную линзу.
При этом можно будет получить нужный фокус и уменьшить общую длину.
Если вы хотите взять готовый монокль, то чтобы понять размер изображения надо знать не только параметры монокля (увеличение), но и параметры объектива, стоящего перед матрицей. Если вы приставите монокль к матрице без объектива, то изображения не получите.
Скорее всего монокль сделан по схеме трубки Галлея (объектив + отрицательная линза в качестве окуляра), поэтому, возможно, можно использовать его линзы просто сместив окуляр. Но не зная параметры линз монокуляра точно сказать об этом нельзя.
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 237
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
Суть задачи:
А почему на чиртиже чорный круг красный?
