A A A A Автор Тема: Помогите кто может реализовать оптический прибор  (Прочитано 1942 раз)
Оффлайн genia19911Автор темы
    • Сообщения от genia19911
Вы хотите в домашних условиях повторить стрелковый тренажёр скатт?
С электронной мишенью
https://www.scatt.ru/scatt-ws1
Или с бумажной...
https://www.scatt.ru/scatt-mx-p
с бумажной мишенью  :)
изображения
та просто. что бы видно было лучше. Но имелось ввиду что он черный конечно )
как я понял по ответам. тогда надо брать какой нибудь любой монокль на 10x и уже пытаться с ним эксперементировать ?
Пробовать разобрать и смотреть что будет изменяться если линзы начать смещать?
надеюсь они все разборные.
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 80
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Еще раз повторюсь. Зависит от объектива, стоящего перед матрицей
спасибо. я понял
Но замерить думаю никак не получится?
Тогда наверное все равно надо покупать и уже тестить что получится?
нашел видео интересное:
https://youtu.be/hAkwJp0j3QA?t=465
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2091
    • Сообщения от kryptonik
А, тут объектив гораздо более короткофокусный! миллиметров 20-30. Монокуляр отпадает. Но откуда такой объектив выковырнуть не соображу. может быть для охранных камер посмотреть.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
ТС:
Попробуйте у 4-х кратного театрального бинокля вывернуть до отказа окуляр - можете уложиться в габарит 90 мм по длине и получить требуемый масштаб изображения мишени на матрице (экране).
А вообще задача решается алгебраически из формулы Ньютона:
1/А1 + 1/А2 = 1/F, где А1 - расстояние от мишени до объектива и А2 - расстояние от объектива до матрицы, F - фокус объектива.
Из формулы следует: F = А1*А2/(А1 + А2) = 9910*90/(9910+90) = 89 мм - вот такой фокус должен иметь объектив или простая ахроматическая склейка. Увеличение составит Г = 9910/89 = 112 крат, мишень на матрице будет иметь размеры: ф = 60/112 = 0.54 мм, т.е. при размере матрицы 2х2 мм изображение мишени будет занимать 1/4 стороны матрицы.
Чтобы увеличить изображение в 2х, придётся взять объектив с F = 190 мм.
« Последнее редактирование: 05 Июл 2021 [19:43:55] от ekvi »
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
Попробуйте начать с этого. aliexpress
https://aliexpress точка ru/item/1539193188.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.292e7848zqaZ0E&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.229159.0&scm_id=1007.34525.229159.0&scm-url=1007.34525.229159.0&pvid=867ee87f-c175-4115-a163-536fa6519299&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.229159.0,pvid:867ee87f-c175-4115-a163-536fa6519299,tpp_buckets:24525%230%23229159%2313_21387%230%23233228%230_4452%230%23226710%230_4452%233474%2315675%23419_4452%234862%2324463%23975_4452%233098%239599%23627_4452%235105%2323438%23927_4452%233564%2316062%23409&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=229159&item_id=1539193188&sku_id=65514289970
« Последнее редактирование: 06 Июл 2021 [13:10:43] от yas »
спасибо. перечитал по несколько раз все советы которые каждый оставил и над каждым поразмышлял  :)
на время тестов решил такой купить. он просто самый дешевый и самый маленький по размеру и увидеть хоть какие результаты будят и в какую сторону дальше надо идти:
Только не могу понять там ручной зумм есть? а то видно что только резкость етсь. Или с помощью нее монокль и дистанцию сможет накручивать?
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32909622929.html?spm=a2g0o.detail.1000014.2.3091503dA3udNR&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.229159.0&scm_id=1007.34525.229159.0&scm-url=1007.34525.229159.0&pvid=dab3a681-1c01-439f-9ee1-10848ad1a7bf&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.229159.0,pvid:dab3a681-1c01-439f-9ee1-10848ad1a7bf,tpp_buckets:24525%230%23229159%233_21387%230%23233228%230_4452%230%23226710%230_4452%233474%2316498%23603_4452%234862%2324463%23971_4452%233098%239599%2367_4452%235108%2323442%23347_4452%233564%2316062%23487&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=229159&_ga=2.44072039.2120986604.1625568479-1585741120.1625144665&item_id=32909622929&sku_id=66523147550
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 212
    • Сообщения от Lex1
Нет, конечно. Там же написано "10-кратным увеличением". Впрочем, реально может и 5x оказаться - китайцы на дешёвых изделиях пишут всё что угодно.
Для теста хватит.
добрый день. заказ вот такую оптику (12x) наконец то. решил взять с запасом. а может там даже и  нет 12х .
https://www.joom.com/ru/products/5f17f1fef14b4c0106612b5f
Только вот есть вопрос один.
 Тяжело ли будет уменьшить кратность на 1-2х?
если просто подвигать линзы вперед-назад
Dmitry777
Как Вы их собираетесь двигать если они там стоят на своих посадочных местах и скорее всего не разборное?
Это вам не трубы типа Турист где перестановкой линз и втулок можно получить что угодно.
если надо будет то разберу. корпус другой буду делать для всего потом. Просто даст ли результат подвигав линзы туда-сюда или надо будет окуляр потом подбирать на другую линзу ?
Оффлайн NotSodern
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от NotSodern
Может даст, но возможно ухудшится качество изображения больше, чем допустимо. Сложно отвечать про кота в мешке. Для точного ответа нужно знать все параметры линз.
как получу тогда разберу и напишу характристики каждой линзы. и вообще поэкспериментирую интеречно что получится
Оффлайн kryptonik
Если верить производителю, там кратность переменная от 8 до 12. возможно ничего менять не придется.
под названием есть параметр цвет. там выбор или на 8х или 12х
Возможно и на 8 подошел бы. Просто сейчас изменил немного программу и критерии по увеличению немного спали. теперь не надо что бы увеличивался круг при 80% примерно на экран. можно и поменьше.
Получу не скоро его. может 20-30 дней ждать ((
но потом самое интересное начнется и самое сложное )
Оффлайн kryptonik
Да вроде бы зум значит переменную кратность.
Оффлайн NotSodern
нужны радиусы кривизны и марки стекла или в крайнем случае показатель преломления, расстояния между элементами
Оффлайн kryptonik
Это не тот случай, чтобы лезть в такие дебри. Исключительно метод мартышки путем перебора доступных элементов и прикладывания их к разным местам.
