A A A A Автор Тема: Электронная Астрономия (EAA) и техника лайвстекинга  (Прочитано 205252 раз)
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 453
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
Skywatcher доработал HAC-125 и заявил новую модель:
https://www.skywatcherusa.com/products/hac125dx
Теперь будет фокусировка главным зеркалом плюс кое-какие мелочи.
Что забавно - не сообразили добавить на задний фланец пару отверстий под кронштейн электрофокусера.....
Хорошая новость. А вот цена стала не гуманная.
ZWO SeeStar S50
ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 114
    • Сообщения от Сергей1981
Она с 585 камерой практически как EOS 6d c 800мм фокуса.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc,ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC, Touptec678ММ.
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 39
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Главное отличие должно быть в том, что камеры не только формата мини можно использовать. Раньше плоскость построения картинки прямо внутри фокусера была. И резьбу М42 под камеры добавили.
В прежней версии камера крепилась в фокусере одним винтиком. Закрепить без перекоса нереально. Причём перекос каждый раз разный. Что дополнительно требует юстировки исключительно по звезде.
Как этот перекос победить мне пришло в голову только через полгода - втулка между верхом фокусера и фланцем на камере. Заодно и камера всегда на одну глубину вставляется. Только по небу ещё не проверял.
Ещё в предыдущей версии крышка со вставленной камерой не закрывалась. И флэтницу не покласть... Интересно, в новой версии закрывается? Ну хоть дыру под провод предусмотрели.
А автофокус я и к предыдущей версии прикрутил.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2025 [17:22:24] от UrmasX »
Трубы:
Sharpstar50EDPH+0.84reducer
Полуторка: Askar 103APO&1.0FF/0.8/0.6Redusers + 80ED
Sky-Watcher HAC125
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600MC, ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air, QHY5III585C
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Онлайн toh@
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от toh@
И мелко камеру на 525 чипе от zwo
Это опечатка (о 585 речь), или что-то новое появилось?
... ничего поиском не нашел ...
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 113
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Очепятка, сейчас 585 в тренде, на хайпе.
Обозреватель вселенной
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
Точно. Очепятка 100%. Извиняюсь.
Так то у других есть 585 "втыкаемая" камера, а у ZWO нет. Какой то заговор или "где то собака порылась".
Ну и кроме "втыкаемой" 585 наверно лучше и нет ничего для этого прибора. Ибо надо же натянуть что-то  на 16mm image circle.
В описании это есть -" The telescope features a 16mm image circle which is ideal for IMX533 and 585 cameras." . Вероятно исправили посадочное место для камеры. В старой версии "толстые камеры с 585 и 533 чипом" не пригодны были.
И +500 долларей за фокусировку и дЫрку в бленде как то не гуманно к покупателю, я думаю.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2025 [19:25:45] от Denis Volodin »
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
Раз уж разговор про 585 зашел. С ней все понято . Для ЕАА, за не дорого,  самое то. А что думаете про 676. Квадратная матрица мне как то больше нравится, при почти равном поле. По характеристикам они довольно близки. Насколько она будет уступать по другим параметрам 585ой? Как это в деле скажется применительно к ЕАА?
« Последнее редактирование: 02 Апр 2025 [20:16:47] от Vlad1971 »
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Сергей1981
Думаю ф2 компенсирует мелкий пиксель на 676. Будет немного медленнее но не критично наверное. Но она шайба и перекроет поле еще больше. Наверное лучше 1,25 использовать камеры.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 192
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
Оно-то конечно да. Но не будет там F2. В реальности, там 1:2,5 хорошо, если натянется. ЦЭ большое.
Кстати, девайс уже плотно обсуждали. Второй круг пошёл.
Оффлайн UrmasX
Уже новая версия вышла. Её и обсуждаем. Как я понимаю эта версия и в штаты заедет, в отличие от первой
Трубы:
Sky-Watcher HAC125
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Олег Чекалин
Я площадь прикидывал с моей камерой Saturn-M ( 533) от Player one. Вполне честные f/2.5 получаются.  То есть умеренно недорогой ЕАА телескоп. Но, только если хорошию концентрацию по звездам покажет.
Оффлайн papa Slava
Ага, значит сходится, я тоже прикидывал. А в % по диаметру сколько? Как-то много вроде.
 Фокусер, говорите появился? Ну уже что-то.
Давайте уже кто-нибудь фото с него, а то пока только теории.
На сайте вроде 46% написано.
Фоток еще ждать и ждать, трубы у дилеров пока нет.
Я площадь прикидывал с моей камерой Saturn-M ( 533) от Player one. Вполне честные f/2.5 получаются.  То есть умеренно недорогой ЕАА телескоп. Но, только если хорошую концентрацию по звездам покажет.
Если чертежу предыдущей модели  верить, то ЦЭ 53мм. Диаметр камеры ZWO 62мм. Player one в таком же габарите.
Экранирует камера слегка  ::).
150мм апертура с экранированием в 62 мм была бы самый раз для этого мелкоскопа для ЕАА  :)
Это уже дорого получится, без чудес.
Онлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Он уже есть у них. Продают в составе смарт-телескопа какое-то время уже...
https://www.astroshop.eu/telescopes/celestron-smart-telescope-s-152-335-origin-intelligent-home-observatory/p,81182
Оффлайн Сергей1981
Читал где-то на форуме западном что отдельный тоже будет. Посмотрим правда или нет. Как обзорник по кометам и астероидам наверное интересно будет.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 744
    • Сообщения от diant
Немного странно, что 178й сенсор поставили, все же 25й год на дворе, могли бы и 676й к примеру, без засветки.
Оффлайн diant
Планетарка "Собачья кость" (она же "Конфета", она же ngc2371) в Близнецах, взгляд из Москвы, 30 мин EAA.
