A A A A Автор Тема: Электронная Астрономия (EAA) и техника лайвстекинга  (Прочитано 205251 раз)
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 113
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Немного странно, что 178й сенсор поставили, все же 25й год на дворе
Манагеры экономят эффективно же ж.
Обозреватель вселенной
Онлайн toh@
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от toh@
Немного странно, что 178й сенсор поставили, все же 25й год на дворе, могли бы и 676й к примеру, без засветки.
Тут и экономят, конечно, но они по всем проектам тормознутые ещё слегка...
Не исключено, что они лет пять проект готовили, к тому времени уже ситуация на рынке астрокамер поменялась.
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 655
    • Сообщения от smol69
Планетарка "Собачья кость" (она же "Конфета", она же ngc2371) в Близнецах, взгляд из Москвы, 30 мин EAA.
 Немного на звездолет из Звездных войн похож)
QHY533M
Онлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Классный объект! Эх, жаль, что не в цвете (планетарии, на мой взгляд, самые интересные для цветной съемки объекты)
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 744
    • Сообщения от diant
Я на ч-б сижу, ибо снимаю на дудку-хроматилку, раз, и под небом 9++, два. Небо 17 и, скажем, зеленое небо 21 отличаются в 40 раз. Ровно во столько же раз надо копить больше, чтобы получить в Москве снимок аналогичного 21-му качества. А если бы я еще на цвет перешел - в 120 раз!
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
Для планетарок разве узкополосники не применимы ?
Оффлайн diant
Я вообще-то через L-enh снимал. Но пропорции остаются те же (если и там и там правильно снимать).
Оффлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 47
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
М94, спиральная галактика в созвездии Гончих Псов. Располагается на расстоянии около 16 миллионов световых лет от Земли.
SW 150/600, sv605cc, juwei, Optolong L-Quad, 4118 сек, 232 кадра
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
Оффлайн AlexDark
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от AlexDark
А проца N100 или N150 для нормальной работы шарпкапа хватает?
Просто в системных требованиях шарпкапа указано i5 без ничего, но i5 4 поколения и 12 поколения - это очень большая разница.
Оффлайн diant
Я даже с N5105 в шарпе снимаю, и ничего (памяти 16). Еще полезно ставить 64-битную версию, а не 32. Последняя бывает брыкается, адресации не хватает и фокусы случаются. И потом скоро 32-битная уже не будет поддерживаться (годик еще протянет).
Оффлайн AlexDark
Понятно, значит N100/150 точно хватит, остается только выбрать из множества китайских клонов то, что будет нормально работать.
Онлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Я правильно понимаю, что пока предпочтительным (по качеству результата) для лакимэйдж остается Шарпкап?
(т.е, как вытекающее - комп на винде для управления сетапом) ?
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от 6271912
Beelink  очень не плох, единственно n1xx устарел, но с питанием  12v, альтернативы нет. Себе заменил на Ser5 5560, пошустрее , памяти поболее (2 канала), начинка лучше (wifi6 2t2r, nve 4x +type c), ставлю через ryazen master TDP 6w ( на морозе поболее ибо работает грелкой в боксе оборудования), хватает. Минус 19v  питание, повербанка 30a  хаватает на 5 часов наблюдений (камера питается отдельно)
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от Albireo7
Только не забывайте, что без лицензии Шарпкап не позволит вам подсовывать калибровочные файлы во время ЕАА. И еще там много вкусняшек не будет работать.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн AlexDark
n1xx устарел
N150 вышел только в январе и уже устарел? И в чем смысл покупать 45вт проц и душить его до 6вт? (вопрос без подвоха - в чем преимущества?). С 19в питания я б наверное купил какой-нить делл или ХП на 8-10 серии с 35вт, благо их мало бу вагон по 10-14к.
Оффлайн 6271912
N150 это +200mhz буста +250mhz видео, по тестам прибавка +3%, архитектурно все тот же алдер, 10nm
Amd R5 5560u 25w а не 45w, 6 нормальных жирных ядра с гиперпоточность. В сценариях EAA избыточен, поэтому душим его, чтоб меньше жрал батарейку (ну будет стеллариум давать 15 кадров против 45). Люблю с утра после ночи солнышко пострелять, а на выездах обрабатывать особо нечем, вот тут то дополнительная производительность хорошо пригождается,  о питании уже можно не заботится. Плюс все же 32 gb ( и более)  получше 16gb  при обработке. Обработал ролики, можно стирать, освободить место
« Последнее редактирование: 09 Апр 2025 [20:53:27] от 6271912 »
  • ХВ
Туманность Кольцо — планетарная туманность в созвездии Лиры. Туманность удалена на 2300 световых лет от Земли и представляет собой остаток звезды небольшой массы. В 1779 году её независимо друг от друга открыли Мессье и Пелепуа, и она стала второй открытой планетарной туманностью.
SharpCap, SW 150/600,  sv605cc, L-Quad, 810 сек
  • ХВ
Туманность сами знаете какая. Ужасная и полосатая, так как снималось через провода линии электропередач.
SW 150/600, sv605cc, juwei, SharpCap, 930 сек, 62 кадра.
Онлайн Владимир Пудов
    • Сообщения от Владимир Пудов
Спасибо топикстартеру за весь приложенный труд по популяризации EAA. Сподвиг на построение собственного городского балконного астрогнезда. Кроме того, детям удобнее наблюдать за той же Луной и Юпитером на экране ноутбука, они у меня еще не могут разобраться, как правильно смотреть в окуляр и настраивать фокус руками.
Askar FRA300 PRO, ZWO AM3, ZWO ASI533MC PRO, ZWO ASI678MM, ZWO 30mm F/5 + ASI120MINI, ZWO EAF, Optolong IR-UV CUT,  ZWO Ha-OIII, ToupTek SHO 6.5nm
Оффлайн АстротеатрАвтор темы
  • Благодарностей: 304
  • Электронная астрономия
    • DeepSkyHosting: /astroteatr
    • Сообщения от Астротеатр
    • Астротеатр
Дело живëт и процветает :good: Приятных и эффективных Вам наблюдений :police:
Рефрактор SV550 APO 80 f4.8, Coronado P.S.T.40, AZ-GTe, SW Adventurer GT, AsiAir Plus(256), системная камера NEX3, QHY 5III178m, ASI ZWO 585mc {RKE28mm} BELL HOWELL 7x35
ВК https://vk.com/astroteatr
YouTube https://www.youtube.com/@astroteatr
