A A A A Автор Тема: Электронная Астрономия (EAA) и техника лайвстекинга  (Прочитано 196514 раз)
Оффлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 45
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
бегаешь к ноуту в соседнию комнату
Есть программы, которые позволяют смотреть на экран компьютера из под андроида. Подключил телефон и контролируй/другим показывай
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от 6271912
Эти программы знаю
Но в конкретном "зимнем" случае с этим проблема (мини роутер по случаю отрицательных температур находится в теплом ящике у телескопа, где грелкой работает сам мини пк, температуру регулирую через задание PLL  процессора 6-25w на лету), соответственно wifi плечо в зимнем варианте длинное,
в данном случае для нормальной прокачки 2к разрешения на ноуте подключен wifi  свисток с антенами высокого усиления (обеспечивая каналку 200-400 мбит). Телефон же не обеспечивает нормальную скорость на данном растоянии (15 метров + глухая стена с мет. сеткой). В теплое время роутер+повербанк бросается тупо посередине, для уверенного приема
Оффлайн Aldoshkin
  • Благодарностей: 32
  • Москва - Кассиопея
    • Сообщения от Aldoshkin
M42
50 кадров по 30 секунд.
Снято в ASILive.
Оборудование:
- Телескоп TS-Optics Doublet SD Apo 72 mm f/6
- Фильтр Askar Colourmagic DuoBand Ha+OIII C1
- Камера ZWO ASI 533MC Pro
- Монтировка Celestron AVX
Немного покрутил уровни в AstraImage
Celestron Advanced VX 8" EdgeHD, TS-Optics Doublet SD Apo 72 mm f/6 - FPL53, Acuter Elite Phoenix H-alfa.
мой астрофото блог http://aldoshkin.tilda.ws
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 247
    • Сообщения от mike
Сьемка в ASILive. SW130650EQ5. asi585mc. gain 252. exp 955x5sec.
Флэты + биасы. Дарков нет. Луна 0.81%
Уровни в фотошопе.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Сумма из ASILive, без калиброаки.
В СИРИЛ растяжку гистограмы изменил.
Оффлайн Aldoshkin
Nfr k
. Так уже лучше, но фон все равно не очень. Вот если подрезать гистограмму слева - получится черное небо.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Да так получше. Снимал, уже светать начинало и Луна создавала кольцевые градиенты.
Надо еще указать в установках калибровочные кадры.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 269
    • Сообщения от toh@
Не пойму из ваших сообщений, вроде указаны флэты и биасы, и тут же написано без калибровки?
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Для первого фото использовал одиночные субы и обработка в сирил. Калибровка, сложение, гистограмма.
Для второго использовал сумму, полученную в ASILive. В сирил только градиент и растягивал гистограмму.
Пытаюсь оценить сьемку короткими выдержками.
« Последнее редактирование: 19 Мар 2025 [16:10:04] от mike »
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Просто, судя по фону на первом фото, флеты, как-то не особо корректно применились...
Онлайн Albireo7
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Albireo7
Может, там облачка пролетели легкие?
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Пока не понятно, почему так получилось. Попробую переснять без Луны.
Этой же ночью снимал галактику, шум большой, но пятен нет.
Флэты те же самые, как и биасы.
« Последнее редактирование: 19 Мар 2025 [18:33:05] от mike »
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
... ну не все же 955 кадров ...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Ну второй вариант, это та же съемка...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
А по Киту сколько по сколько кадров было?
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Кита снимал "обычным" способом, в НИНЕ. 185 кадров по 90 сек
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 682
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
А усиление какое 252. Почему шумы такие?
очки.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Почему шумы такие?
Луна большая. Можно было и не снимать.
Оффлайн rustt
Гейн 252?  Я почему интересуюсь, недавно приобрел 585 мс про.еще не пробовал, на Клаудио обзоры читал ,один л.а.тесты проводил с ней  дарками на оптимальный гейн, и как бы определил нативное 198. И вроде как уже на этом усилении врубается  фишка HCG
« Последнее редактирование: 19 Мар 2025 [20:23:45] от rustt »
очки.
