A A A A Автор Тема: Электронная Астрономия (EAA) и техника лайвстекинга  (Прочитано 216211 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Навскидку с такой конструкцией реальная светосила где-то в районе ф5.
По моим прикидкам 2,5
Меньше,  в лучшем случае 2.8 , но это тоже неплохо.
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 42
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
А, ну с ним нормально наверно
Потому он и выбран
Трубы:
Полуторка: Askar 103APO&1.0FF/0.8/0.6Redusers + 80ED
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600MC, ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air, QHY5III585C
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 57
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
Спрошу здесь. Есть sw 150 весом 6,5 кг к нему обвес в 1 кг. Выбираю между eq5 и heq5 pro. Обе synscan. Цель - еаа и астрофото. Понимаю, что последняя всяко лучше, но переплачивать - есть ли резон?
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от Сергей1981
ХЕК поинтересней. А что гармошки нет?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc
ZWO ASI462mm
Touptec 678ММ
Онлайн 6271912
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от 6271912
Не мучайте себя, лучше вложитесь, как выше сказали в гормошку, по удобству небо и земля, поставил, прикрутил трубу,  наблюдай
  • ХВ
Вопрос не в том, что лучше/интереснее. Есть ли смысл переплачивать, с точки зрения конечного результата? Если напишите в чем он заключён, то ещё лучше.
Онлайн 6271912
Главное это удобство использования, про отсутствие противовеса даже говорить не надо, балансировать не надо, отсутствие люфтов, легкая,  в наличии 2 режима Eq и Az (верно для zwo), захотел повизуалить или лайтово EAA используем Az.  Ты занимаешся любимым делом сразу, а не подготовкой к нему
  • ХВ
Короче, противопоказаний на эку5 нет, кроме некоторых неудобств в использовании.
Эхх, господа, это все ерунда, по сравнению с вращением поля и неравномерностью ведения на азимутале при фото.
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 515
  • MPC:M12, CG5GT C8/C6N/MK127/SW80/66ED SV605/705/6D
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Наверное, лучше не EQ5, а его улучшенный аналог с подшипниками. Если использовать CG5 или Exos2 c комплектом onStep - люфтов будет меньше и ведение лучше. Тут уже надо сравнивать, что лучше по ведению - CG5/Exos2+onStep на ремнях или HEQ5 без них. Хотя я и с CG5-GT прекрасно и EAA и астрофото занимаюсь (без смаза с 30 сек. экспозициям на фокусе 750мм снимаю астероиды для астрометрии, а EAA - тем  более). Даже на EQ3-2 onStep астрофото и EAA отлично занимаюсь (30 сек и длиннее лучше с гидированием, а до - без него). Коллеги добавляю фторопластовую прокладку по Dec для мягкости и грузоподъемности. Бюджетнее не придумаешь. Мне EQ3-2 обошлась за 15тр. б.у. (новую можно на Ali взять примерно на 10-15тр. дороже) плюс от 10тр. за комплект onStep в зависимости от версии, итого от 25тр. монтировка с GoTo для EAA.
Соглашусь, что новые "гармошки", конечно, будут удобнее в использовании (особенно на выездах) и возможно лучше в плане наведения/ведения/гидирования, чем обычные немецкие монтировки. Но и те и другие в экв. режиме потребуют установку полярки, которая с SharpCap или ASIAIR будет легким занятием и займет одинаковое время, а наведение все-равно будет требовать плейтсолвинга.
Используя platesolving сейчас любая экв. монтировка с GoTo наведет куда надо с какой надо точностью, а при точно выставленной полярке будет позволять заниматься EAA с экспозициями до 30 сек без ведения (на фокусах до 750мм) и брака будет явно меньше, чем у S50 (с гидированием не будет совсем и на длинных экспозициях). Так что, если нет бюджета на "гармошку", начните EAA с чего-то на onStep.
На фото ниже - "балконный" тест по астрофото и EAA EQ3-2 onStep с SW 80ED+SW0,85.
Итоговый монохромный снимок шарового скопления М5, результат сложения 15х15 сек, снятый в ночь с 19 на 20 июня 2024г с балкона на EQ3-2 onStep, SW 80ED с редуктором SW 0,85x, DSI Pro III.
« Последнее редактирование: 06 Фев 2025 [01:39:34] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн Ed_Vazhorov
Вот также пара примеров EAA на CG5-GT с  C6N (150/750).
Туманность Ориона М42 и шаровое скопление М15, снятые в режиме EAA со смартфоном на трубу C6N (150/750) и камеру ASI290MC в приложении Open Live Stacker. Стек из 70 кадров по 8сек.
« Последнее редактирование: 06 Фев 2025 [01:25:03] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 774
    • Сообщения от diant
Подтверждаю двумя руками :) И тоже как раз недавно собирал EAA с балкона M15 (осенью) и M42 (пару недель назад), и тоже на EQ3 (с самопальными приводами), и тоже на рефрактор (sv503 100mm f/7), вот только не в Чувашии, а в Москве.
Рефрактор этот не шибко годится для астрофото, поэтому M15 снимал через фильтр G, накопил в сумме 40 минут 2сек субами. asi183mm
А M42 только 4,5 минуты получилось между ветками деревьев через визуальный фильтр UHC субами по 4 сек. asi533mm
Оффлайн Николай Новиков
  • Благодарностей: 100
  • SW Dob 10"; SW Dob 6"; SW BK1025; N10x50; S-R 2x54
    • Сообщения от Николай Новиков
Dob 10 на экваториальной платформе астрокамера свбони 705
Смотрел и наблюдал визуально, лайф стек по планетам в шарп кап
Венера, Юпитер, Марс
Лучшие кометы, что наблюдал:
1.C/2023A3 Цзыцзиньшань-АТЛАС(октябрь2024 +1m..15°)
2.C/2020F3 НЕОВАЙЗ(июль2020 +1m..)
3.C/2025А6 Леммон(октябрь2025 +4.5m.. 1.5°-бинокль)
 YouTube: https://www.youtube.com/@contemplatingskies
 vk: https://vk.com/contemplatingskies
дзен: https://dzen.ru/contemplatingskies
канал telegram: https://t.me/contemplatingskies
Татарстан, Менделеевский р-н, Енабердино
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от Albireo7
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн АстротеатрАвтор темы
  • Благодарностей: 305
  • Электронная астрономия
    • DeepSkyHosting: /astroteatr
    • Сообщения от Астротеатр
    • Астротеатр
Заглядывайте на стрим. Seestar S50 vs рефрактор 80мм :police:
https://vk.com/astroteatr?z=video-189670266_456239758
« Последнее редактирование: 08 Фев 2025 [01:42:23] от Астротеатр »
Рефрактор SV550 APO 80 f4.8, Coronado P.S.T.40, AZ-GTe, SW Adventurer GT, AsiAir Plus(256), системная камера NEX3, QHY 5III178m, ASI ZWO 585mc {RKE28mm} BELL HOWELL 7x35
ВК https://vk.com/astroteatr
YouTube https://www.youtube.com/@astroteatr
إيفان كوزمين
Посмотрел ролик ,Seestar S50 как будто очень сильно проигрывает нормальному сетапу, как мне показалось это так побалыватся на даче ,не чего серьезного.Спасибо за сравнительный ролик,было очень полезно.
Оффлайн Сергей1981
Ну я бы не сказал. Если заниматься серьезно то и результат будет. Вот пример онли S50 https://www.astrobin.com/users/Recretos444/
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc
ZWO ASI462mm
Touptec 678ММ
إيفان كوزمين
Очень даже не плохо,значит с него можно исходники дернуть-прикольно.
