A A A A Автор Тема: Электронная Астрономия (EAA) и техника лайвстекинга  (Прочитано 248201 раз)
Оффлайн Sova
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Sova
    • Санкт-Петербург. Городское небо.
Sky-Watcher 102/500, ZWO 533MC Pro, 1000 секунд (100 x 10 сек), +0 градусов, гейн 200, Optolong 1.25" L-Pro
NGC 6888, в пределах Санкт-Петербурга
Эксперимент: "Что будет если в ASI Live яркость и контрастность в максимум утащить"
Для разнообразия. Много уже у меня набралось картинок с серыми звёздами.
Sky-Watcher 102S, ASI 485
Сайт: https://astro.mojgorod.ru
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 541
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Коллеги,  а не пробовал ли кто использовать вместо коммерческого Sharpcap бесплатный кроссплатформенный AstroDMx Capture для EAA? Как пишут на клаудях, он может складывать в реальном времени, а также производить на лету калибровку дарками и флетами, растягивать гистрограмму... Под Linux он и наводиться с плейтсолвом умеет. Что-то проблемы с покупкой Sharpcap заставляют искать альтернативы...
Цитирую: - "It stacks live, on the fly. If one chooses, say 20 frames, it will stack 20 frames, then preview, repeat repeat. You can capture until your hard drive fills or just continue "live viewing" indefinately...
It also has stretch options, also available for live viewing. I think you have the option to capture with the stretch or not."
Вообще, складывать снимаемые фото на лету с калибровкой и отображением результата в реальном времени, а также править гистограмму результирующей картинки может также бесплатный кроссплатформенный CCDCiel (поддерживает INDI и ASCOM). Его не пробовали для EAA? Также как NINA, он и телескоп наводит, и автогидирует, и работает по списку заданий...
Еще в качестве бесплатной альтернативы Sharpcap для EAA за бугром многие используют бесплатный AstroToaster, который может работать и с DSLR и с астрокамерами (причем, может это делать удаленно по RSync, пока основной комп снимает), имеет набор инструментов правки "живой картинки", полноэкранный режим, а для калибровки и сложения на лету использует движок DSS. Я лично его попробовал для EAA c DSLR и телевиком - работает как и обещали. Только ПК надо желательно 4-ядерный.
« Последнее редактирование: 25 Авг 2023 [00:43:54] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн АстротеатрАвтор темы
  • Благодарностей: 307
  • Электронная астрономия
    • DeepSkyHosting: /astroteatr
    • Сообщения от Астротеатр
    • Астротеатр
Рефрактор SV550 APO 80 f4.8, Coronado P.S.T.40, AZ-GTe, SW Adventurer GT, AsiAir Plus(256), системная камера NEX3, QHY 5III178m, ASI ZWO 585mc {RKE28mm} BELL HOWELL 7x35
ВК https://vk.com/astroteatr
YouTube https://www.youtube.com/@astroteatr
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
Обычно используют то, по чему удалось найти видео на ютубе на русском. А это в основном шарпкап
Оффлайн Ed_Vazhorov
Вот тут есть видео Live stacking в CCDCiel, но без звука. https://youtu.be/A2YZnAaxReY Сейчас там больше опций, чем 3 года назад...
Оффлайн ArtDen
Вот тут есть видео Live stacking в CCDCiel, но без звука. Так что, перевод, в принципе, не нужен. https://youtu.be/A2YZnAaxReY
Насколько я знаю, CCDCiel не умеет при ливстэкинге поворачивать картинку. Так что если полярка выставлена не точно, то долго поснимать не удастся.
Оффлайн Ed_Vazhorov
Да, поворачивать не умеет, но выравнивает по одной звезде (так, видимо, менее ресурсозатратно). Вообще, CCDCiel не так требовательна к ресурсам, как аналоги. Для точного наведения на полярку в программе есть "easy polar alignment procedure".
Она может в режиме превью: выравнивать по 1 звезде, вычитать дарки, применять насыщенность, показывать и править гистограмму и гамму, применять отдельные настройки для превью и захвата, показывать HFD and FWHM.
Также может работать по списку заданий, автофокусироваться, выполнять plate solve, автогидировать, отслеживать условия съемки, управлять обсерваторией (куполом), взаимодействовать с другим ПО, выполнять автоматический переворот меридиана, выполнять скрипты Python и Pascal. В общем, легкий аналог NINA, но с режимом Live View.
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
CCDCiel моя основная программа для съемки. Я замечаю улучшения от версии к версии. Помню как при обновлении у меня наконец-то заработала автофокусировка во всех каналах. Сколько раз пытался перейти на Нину - никак, снимаю в CCDCiel. Вот если бы ей интерфейс притемнить, как у Нины, была бы конфетка!
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
Оффлайн ArtDen
Я сейчас свою прогу пишу. Но она для микрокомпов типа Raspberry Pi. Уже умеет Livestacking (с поворотом), простейшее гидирование по основной камере, подвижки, выравнивание фона налету, применяет дарки и флэты, убирает горячие пиксели, позволяет настраивать картинку для приемлемой видимости. Умеет автофокусироваться.
Но не факт, что я её допишу до более-менее рабочего состояния )) Сейчас пилю интеграцию с PHD2 и карты звёздного неба.
    • Астротеатр
Вот и импортозамещение подъехало :)
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 77
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
Что-нибудь для DSLR камер написали бы в стиле лайв стека. А лучше плагин в камеру сразу. Сони A7s может ставить себе в мозг арк.
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Онлайн 6271912
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от 6271912
Решил попробовать стэкинг с ведением по комете, благо версия шарпа 4.1 вышла, но посчитав получилось, что в экваториальном режиме я ее просто не достану, геометрия не та. Пришлось снять в азимутальном, вначале мешала стена, потом поле высотных облаков набежало и тут уже рассвет, получилось что получилось. 70 кадров по 4 сек, время съемки 4-30, sv550 60/480, PO 585
    • Астротеатр
4.1 умеет складывать по комете. А тут звёздочки токами, а кометка вроде "поехала"?
Онлайн 6271912
Складывает по комете только экваториальном режиме, я не смог его использовать из за "геометрии" балкона и целевой точки наблюдения, пришлось поставить азимутальный режим монтировки и складывать по звездам как итог "тянутая" комета
    • Астротеатр
ЧуднО... В бета версии работало на азимутале
https://youtu.be/J-eMYAcrXKA?feature=shared
Онлайн 6271912
Хм, действительно? в ранних бетах было упоминание (или на форуме шарпа), что нужен EQ режим, так как для компенсации вращения нужно многоточечное выравнивание по звездам, а комета считается как 1 точка, у меня это отложилось, отлично если это работает и в AZ режиме, надо будет проверить, спасибо за подсказку
Онлайн 6271912
Сегодня еще одна попытка наблюдения  C/2023 P1, погода отличная, но она еще сильнее "уехала" за дом, "окно" наблюдений минут 20 в сумерках (4.15-4.30), попробовал включить сложение по комете, шарп в никакую не хотел определять комету, "крутил", что мог, но результата 0. Рисовал рамку захвата не там, а поправить рамку на цель нет возможности? Толи фон слишком светлый, звезды вроде бы не пухлые FHWM ~4
    • Астротеатр
Рамка сама встаëт на комету, если правильно подобрать фильтрацию. Но возможно кометка слишком сливается с фоном неба, чтобы шарп еë определил как точечный объект. Попробуйте разные варианты настроек, попробуйте значение огнорирование звëзд от 50 и ниже например
« Последнее редактирование: 01 Сен 2023 [17:25:41] от Астротеатр »
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 813
    • Сообщения от diant
Коллеги, огласите пожалуйста список реально работающих сегодня программ с Live Stacking для винды. И просьба - указать для них, платная или бесплатная, и крутит ли поле при сложении на лету или крутить не умеет.
    • Астротеатр
Лес рук ;D Возьму на себя смелость сказать за SharpCap, как за лучший в лайвстеке из-за своей гибкости в работе, особенно свежий релиз 4.1 Поле он не крутит, он крутит следующий одиночник, кладя его поверх предыдущего, если работает с Az монтировкой, ну или криво выставленной поляркой с EQ. Правда самые сочные инструменты лайвстека открываются только заплатившему :)
В AsiAir пытаются догнать шарпкаповцев вроде, планирую изучить этот вопрос и в Fire Capture были зачатки лайвстека. С полем поступают так же, как и в SharpCap.
