800mm фокусного
Цитата: therealpirate от 15 Июн 2021 [11:38:37]800mm фокусного На объективе 900 мм. Откуда Вы взяли 800? В паспорте написано?
не строит изображения
..... Найти юстировочные винты не смог, продавец вообще не понимает, что такое юстировка)) .....
Опечатался, исправил) Но на суть вопроса это не влияет)
Цитата: therealpirate от 15 Июн 2021 [11:38:37]не строит изображенияКак это определялось?Вообще-то это - фотообъектив аля МТО-1000. Чтобы проверить, что он "строит", надо навести его на отдалённый предмет и вместо фотокамеры поставить окуляр (или лупу) и посмотреть в него.
Снимать почти метровым неавтофокусным объективом, без стабилизации, и сетовать на двойное изображение.... Собственно а что ожидалось то?
Скорее всего как на мто, сильно затянуты мениск и главное зеркало. Попробуйте ослабить.
Спасибо! Буду пробовать
НО: эта зараза не строит изображения. Если делать расфокус по звезде - получается вытянутая "блямба". При фотографии луны или солнца - местами четко, но большая часть изображения двоится.
Цитата: Aleks71 от 15 Июн 2021 [15:44:27]Снимать почти метровым неавтофокусным объективом, без стабилизации, и сетовать на двойное изображение.... Собственно а что ожидалось то?Ну, неавтофокусным метровым телескопом без стабилизации же не двоит) Снимаю на жесткий штатив, ничего не шатается, выдержка минимальная. Вопрос именно в оптике
там есть отрицательная линза , её лучше убрать и качество изображения резко улучшится из за неё может быть и двойное изображение если она перекосилась в оправе .
