A A A A Автор Тема: TeleVue & Takahashi  (Прочитано 6951 раз)
andrey_chest
Re: TeleVue & Takahashi
« Ответ #80 : 22 Окт 2021 [20:53:03] »
А кто ж ее знает до каких, что то около 50 градусов, мне для 56 не хватало. А ногами регулировать ссыкотно было.
Ну так Япония вся гораздо южнее...
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #81 : 22 Окт 2021 [20:54:21] »
Я кстати опять же в свое время подрезал ноги ем11 где то сантиметров на 20-30. Нашел столяра хорошего и попросил его аккуратно разобрать и все три детали ноги укоротить. Ибо по мне так они длинны избыточно. А сейчас купил житзо 5й серии и через переходник ее ставлю. Мне для фотообъективов до 300мм хватает. Ноги уж больно тяжелы у нее.
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #82 : 22 Окт 2021 [20:57:27] »
Я был лучшего мнения о монтировках Такахаши. :facepalm: В последнее время только про косяки и читаю, учитывая ценник...
А как я Николаича ругал 10 лет назад! У него брал. Но потом на форумах клаудевых такое было массово. Видимо действительно не для северных широт. Но, работает она божественно! Видимо Аматерасу принимала участие ))))
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #83 : 22 Окт 2021 [21:11:06] »
У меня EM200 от ~15 до ~85 голову поднимает, но винт полярки у меня свой.
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #84 : 22 Окт 2021 [21:16:07] »
На ем200 проблем нет, только ем11 касается.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1770
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #85 : 22 Окт 2021 [22:28:55] »
Сегодняшний вечер был очень далёк от идеала конечно, ветрище, балкон и колбасня в атмосфере, но прям эпической разницы с хеком я не заметил. Нагрузка естественно была плёвая на первый раз - кот, которого и AZGTe вертит со свистом.
Из позитивного - популярная площадочка с али встала как родная.
« Последнее редактирование: 22 Окт 2021 [22:34:18] от Sharkу »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #86 : 23 Окт 2021 [09:22:49] »
Хорошая вещь, я знакомому на AZ-GTi подарил с двумя зажимами - гораздо лучше одного родного винтика !
Я видел всё небо !
Оффлайн Sharkу
« Ответ #87 : 23 Окт 2021 [10:45:06] »
на AZ-GTi подарил
Ha AZGTi вроде ещё проставка нужна, всё собираюсь заказать комплект.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #88 : 24 Окт 2021 [21:11:50] »
Выяснил забавное - асиэйр совместим с дремучей темма 2, но ваще не работает с новой темма 3.
Оффлайн AnatolyP
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AnatolyP
« Ответ #89 : 25 Окт 2021 [15:10:31] »
Так монтировки с Temma 3 похоже и не видел еще никто вживую, по крайне мере на японском сайте Такахаши есть сообщение от конца августа, что их поставки остановлены из-за нехватки электронных комплектующих, и когда возобновяться - неизвестно.
Я тоже винт делал более длинный и упор для винта внутри монти модифицировал на EM-11 иначе она только до 50 градусов. А у старших монтировок уже есть модификации с разными диапазонами широт. Моя EM-200 до 65 градусов.
Оффлайн AnatolyP
« Ответ #90 : 25 Окт 2021 [15:16:46] »
Я тут глянул на фото ног EM-11 от автора темы и на вид они больше похожи на ноги от EM-200 или EM-400. Или сейчас ноги тоже другие?
Вот фото моей EM-11 с родными ногами (да для EM-11 они тяжеловатыи длинноваты, согласен) и фото моей EM-200 с ногами от EM-400.
Первое фото - EM-200.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #91 : 25 Окт 2021 [17:56:14] »
У меня тренога SE-L https://www.takahashiamerica.com/takahashi-se-l-wooden-tripod.html
Вроде как предназначена для ем-11 и ем-200 спецом под астрофото.
Имеет архирейский механизм крепления "полочка с крючочками", поэтому возникли ассоциации с непезе, но будучи собранной стоит как скала, не люфтит вообще и по ощущениям выдержит eq8. Портативность да, стремиЦЦа к нулю.
Оффлайн AnatolyP
« Ответ #92 : 25 Окт 2021 [18:27:18] »
У меня тренога SE-L
Понятно, значит старая тренога для EM-11 уже не выпускается. Она все же полегче была чем  Ваша, плюс она составная, можно высоту регулировать.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2021 [18:53:44] от AnatolyP »
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #93 : 25 Окт 2021 [18:35:38] »
Да, у меня ноги от ем11 как и у вас на второй, нижней фотографии. Но и их все равно урезал. А на ем200 у меня стальные.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #94 : 26 Окт 2021 [01:17:59] »
А как снимается основание? Я винт вывернул, где-то с сантиметр она вниз проходит легко, дальше надо либо сильно тягать, либо я что-то пропустил.
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #95 : 26 Окт 2021 [08:37:48] »
Нужно аккуратно отклеить боковые щечки с маркировкой, они на самоклейке. Под той что с винтом, по моему, еще три контрящих винта под шестигранник, утопленных. Или под обеими всего 6 винтов, не помню точно. Они настраивают прижим грубый и их нужно вывернуть. Будет еще большая шайба внутри. На втором фото как раз щеки нет.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #96 : 26 Окт 2021 [13:01:17] »
У моей не оказалось под сплошной щекой вообще ничего, а под дырявой три винтика. Ослабил, всё разобралось. Выпилил, осталось с винтом разобраЦЦа.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #97 : 29 Окт 2021 [11:29:29] »
Оставлю для будущих поколений здесь методу исправления ЕМ-11, дабы не шли вновь методом тыка:
- выкручиваем винт фиксатора клина, снимаем щёчку с дыркой (элементарно отклеивается художницким шпателем)
- ослабляем три винтика, снимаем монтировку с вилки
- дремелем выпиливаем 8мм над широтным винтом
- берём вместо штатного винта м8х70, ручку печатаем отсюда: https://www.thingiverse.com/thing:4665599 - именно эта не конфликтует с колпачком искателя полюса и обеспечивает удобный хват. На конец винта накручиваем концевую гайку и смазываем графитом. Получается точнее и плавнее оригинала.
В подмоскве наводится теперь с запасом, по ощущениям хватит и до Питера.
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #98 : 29 Окт 2021 [12:15:55] »
Почти переделал под Onstep. Блок управления будет сидеть на ногах, что-бы не нести кучу проводов на голове.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #99 : 29 Окт 2021 [12:21:31] »
Так лучше. И разъёмы солидные. А кабели не толстоватые/дубоватые получаЦЦа?
