Есть редуктор до 5.2 поновее под полный формат, споты на сайте хорошие, жду сейчас такой под IMX455 сенсор.
Кмк весь хайп про FSQ, NP итп сложился исторически
Не прошло и полгода.
Скоро обещают выпустить новый 645 редуктор для ТОА-150.
At a 30 mm diameter image circle, the RMS spot diameter is 2 microns, and at 43 mm it is 3 microns. Even out to the full diameter of 60 mm, the RMS spot diameter is 5 microns.
Цитата: Sharkу от 04 Июн 2021 [15:57:44]Кмк весь хайп про FSQ, NP итп сложился историческиНе прошло и полгода.
Цитата: leviathan от 17 Окт 2021 [11:52:28]Не прошло и полгода. Во всём виновата 2600я. Снимать RGB звёзды для RASAво верных туманностей с ней - боль и унижение, нужна апошка с плюс-минус аналогичным фокусом и круглыми звёздами. Общес-ное мнение гласит, что круглее FSQ звёзд не бывает, вот и проверим. Правда, если та версия что в объяве несовместима с редуктором - это минус.
А FSQ работает нормально с редукторами? Раньше не получалось ничего приличного, как сейчас дела обстоят?
Сразу три вопроса: - есть ли для древней теммы аналог екумода, или надо по-старинке через рс-232?По старинке, в интернете легко ищется драйвер для Temma2. Хотя вижу, что это последняя версия с индексом Z, не имел дела, поскольку уж больно ущербна Temma 2 по современным меркам. По моему опыту EM-11 только для визуала с FSQ106.- нафига там штурвал? Если это ротатор, то где он фиксируется? И почему нет шкалы?Штурвал - чтобы было удобнее крутить это все после него, покрутите его сами и станет понятно как его фиксировать и ослаблять.- есть ли адаптеры, чтобы нормально камеру навесить, а не вот это вот всё?По адаптерам к ВН или точить, если есть возможность, то родной фокусе в помойку и поставить что то приличное типа Nitecrawler.
А она вообще сменяема, или в механике поздних версий тоже есть отличия?
Все таки эта новая версия FSQ со штурвалом
