A A A A Автор Тема: TeleVue & Takahashi  (Прочитано 5969 раз)
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Re: TeleVue & Takahashi
« Ответ #100 : 29 Окт 2021 [12:27:59] »
Кабели не толстые, 5мм., зимний вариант СИЛИКОН + МГТФ.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1739
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #101 : 29 Окт 2021 [12:45:35] »
Ну вощем ждём с нетерпением графиков гидирования. А моторы менял или остались родные?
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #102 : 29 Окт 2021 [13:04:02] »
Моторы оригинальные. Осталось найти подходящую пластину с зажимами виксен+лосманди и тогда можно графики писать, если не продам раньше.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #103 : 29 Окт 2021 [13:09:54] »
Вот эти с алика подходят идеально:
Оффлайн Sharkу
« Ответ #104 : 01 Ноя 2021 [00:40:44] »
Провёл испытания ЕМ-11 в условиях, приближенных к боевым. Поле, ветер порывами до 20кмч, ошибка ни разу не вылезла за 0,6" общая. Вес правда небольшой - 3 кг. сетапа, гид 250мм. Впечатлён. С асиэйром работает без косяков, собственно не представляю, зачем темму2з на что-то менять. Единственное - какая же она мээээээдленннннаяяяя.  :-\
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #105 : 01 Ноя 2021 [09:41:52] »
Нужно глянуть в мануал поддерживает ли ваша версия питание 24в. Тогда максимальная скорость наведения будет в два раза больше. И DC-DC преобразователь 12-24в. Я как то давно так питал, но 200ку по моему.
А сейчас меня итак все устраивает, ибо не так уж часто ее перенацеливаешь, ну 2-3 раза за ночь.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #106 : 01 Ноя 2021 [10:55:56] »
Или один :) так что абсолютно не напрягает, но сам факт.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #107 : 03 Ноя 2021 [14:05:59] »
Пришел с алика переходник на m54, отлично всё подошло. Думаю добавить внеосевик и остаток добить удлиннителем m54 - у ZWOшного колеса тоже такая резьба. Пока втулками m48 обошелся. Вопрос - нет ли при достаточно большой светосиле (особенно с редукторами) проблем с внеосевиками - лишних бликов, теней итп? Я ими никогда не пользовался, какие подводные камни?
Кстати эвогайд замечательно встаёт в родное крепление искателя.
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2021 [14:28:59] от Sharkу »
Оффлайн AnatolyP
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AnatolyP
« Ответ #108 : 03 Ноя 2021 [14:49:15] »
Вроде как новые версии не поддерживают 24В, только 12В.
Не прошло и сто лет, как Такахаши таки решились  увеличить скорость со 150х до 350х в новой версии с Temma 3:)
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
« Ответ #109 : 03 Ноя 2021 [20:08:34] »
Да без проблем, главное сильно не увлекаться заглублением внеосевика.
QHY533M
Оффлайн Sharkу
« Ответ #110 : 23 Мар 2022 [10:47:19] »
Потестировал вчера с балкона связку FSQ-106+EM-11. Труба в максимально облегчённом виде - камера ASI2600, внеосевик ZWO с шайбой ASI178, ящичек для фильтров и Asiair, более ничего. Два штатных противовеса уравновесили это точно посередине штанги. Результат для балкона ок - 0,8" суммарная ошибка гидирования, с учётом турбулёжки приемлемо. Продолжу полевыми испытаниями, но в целом сетап имеет право на жизнь.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #111 : 24 Мар 2022 [01:09:14] »
Сегодня повторил эксперимент, довесив EAF и EFW, стало даже лучче. Видимо, в таких масштабах атмосфера принципиальнее веса. Монтировочка агонь!
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #112 : 28 Мар 2022 [01:09:58] »
Я опять начал размышлять о целесообразности использовать FSQ106 с большим полем на кроп камере, если есть трубы поменьше. Цены на полнокадровые астрокамеры ушли в дип скай, поэтому пока буду сидеть на кропе.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1642
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #113 : 28 Мар 2022 [14:07:40] »
Целесообразность как-минимум в ровном поле без виньетирования и хроматизма есть. Другое дело что потенциал трубы аж до 88мм диагонали реализован не будет. Я бы оставил трубу в любом случае до лучших времён когда появится возможность взять ФФ.
А так, я когда на KAF-8300 снимал на ней не чувствовал себя каким-то ущербным, максимум делал мозайку для крупных комплексов туманностей.
Я видел всё небо !
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #114 : 01 Апр 2022 [23:31:41] »
Ох.... а какой размер точки на 88 мм? или для 16803 сойдет? ;)
Там собственно и на 22 мм от центра плюха уже знатная...
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #115 : 01 Апр 2022 [23:55:12] »
Ну да, рассчитывалось под крупный пиксель. :)
Я видел всё небо !
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #116 : 02 Апр 2022 [15:54:55] »
Так где его взять-то...  :'( в современном мелкопиксельном мире.
Астробудка "VY CMa"
andrey_chest
« Ответ #117 : 02 Апр 2022 [16:45:46] »
Бинить..
Оффлайн Sharkу
« Ответ #118 : 03 Мая 2022 [12:13:31] »
Связка FSQ-106+EM-11 прошла первый полевой тест при ощутимом ветре, оценка отлично. По склонению ошибка в пределах погрешности, по восхождению 0,2-0,3“, это с внеосевиком. В общем, идеальный авиасетап, только короткие облегченные ноги надо бы смастерить и финансовый противовес.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2022 [12:19:48] от Sharkу »
Оффлайн Sharkу
« Ответ #119 : 04 Окт 2022 [18:14:15] »
Попробовал подойдёт ли ракушка такахаши к АМ5 - винтики тут меньше, но закрепить можно при желании.
