рефрактор 100 мм.
Цитата: omelivs от 02 Июн 2021 [00:26:12]рефрактор 100 мм.клин гершеля или субапертурно ND 3.0 +UV-ir cut+Var Polariser
Цитата: Andrey Star от 02 Июн 2021 [07:49:33]Цитата: omelivs от 02 Июн 2021 [00:26:12]рефрактор 100 мм.клин гершеля или субапертурно ND 3.0 +UV-ir cut+Var PolariserА почему именно 3.0, а не 5.0?
Цитата: omelivs от 02 Июн 2021 [17:05:22]Цитата: Andrey Star от 02 Июн 2021 [07:49:33]Цитата: omelivs от 02 Июн 2021 [00:26:12]рефрактор 100 мм.клин гершеля или субапертурно ND 3.0 +UV-ir cut+Var PolariserА почему именно 3.0, а не 5.0?Если без апертурного фильтра, то особой разницы нет. Глаз выгорит на секунду позже после того как лопнет субапертурный фильтр 5.0
А то, что речь идет о фильтре перед объективом, очевидно само собой.
В ньютон увидите больше деталей. Апертурный фильтр обязательно.
Цитата: Евгений Владимирович от 02 Июн 2021 [19:45:30]В ньютон увидите больше деталей. Апертурный фильтр обязательно.больше и контрастнее как раз 100ЕД с клином/субапертурно-пленка-отстой...
Вот запутали) Уточню: я хочу сделать фильтр из пленки. Пока только так. Вопрос на какой телескоп его ставить. Мнения разделились.
И если нацепить все это, то какая пленка нужна на апертуру, визуальная или фотографическая?
В аш альфа еще интереснее - масса протуберанцев сегодня видна...и фильтры думаю под 400 евро потянут. Тогда уж лучше чуть добавить и в аш альфу вложиться.
Цитата: Евгений Владимирович от 02 Июн 2021 [21:18:48] В аш альфа еще интереснее - масса протуберанцев сегодня видна...и фильтры думаю под 400 евро потянут. Тогда уж лучше чуть добавить и в аш альфу вложиться.Можно с этого места поподробнее . под h-alpha вы имеете готовый солнцескоп Лунт/Коронадо или есть возможность обычный ед-рефрактор адаптировать под h-alpha. несколько раз встречал сообщение, что люди умудряются совмещать эти инструменты, но никак не могу понять алгоритм . вот здесь сейчас на барахолке продаётся и диагональ Lunt и даблстек фильтр Coronado 90. Можно ли из них соорудить телескоп для солнца ?
Нужен ли для визуала uv-ir cut?
