A A A A Автор Тема: Lucky imaging для DeepSky  (Прочитано 4778 раз)
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: Lucky imaging для DeepSky
« Ответ #40 : 18 Мая 2021 [16:19:52] »
Сейчас я обрабатываю большие массивы материала снятого с выдержками от 5с. до 50мс. и одинаковым общим накоплением.
Очень круто! А какое общее время накопления в сериях?
Например, в 3 сигмы придётся 99,7% всех отсчетов, так что при таком клиппинге потерь сигнала практически не будет. Если такого клиппинга нам хватает для удаления выбросов типа космиков, спутников и др. - отлично, мы сигнал точно не потеряем.
Да, очень грубо, не попадёт ~0,3% отсчетов ~= 1/300.
Т.е. если фотон от объекта прилетает в среднем раз в 5 мин (300 сек), то мы не зафиксируем такой объект на сериях любой продолжительности из экспозиций короче 1 сек.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #41 : 18 Мая 2021 [16:34:23] »
Юра, я не очень понял твой вывод, не мог бы ты его развернуть в виде последовательности логических утверждений?
Я примерно представляю, что этот фотон срежется если шума фона нет, и он сам будет сочтён "выбросом", но мы же говорим о выделении сигнала из фона, который много больше его?
В конце концов, раз такое дело, давай вообще уберем клиппинг и сделаем простое сложение. Уж тогда-то фотоны сигнала точно не будут потеряны, будь то режим накопления фотоэлектронов в пикселе или классический счет фотонов, как в ФЭУ.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #42 : 18 Мая 2021 [16:41:11] »
Или можно поставить величину отсечки в 3.5 или 4σ и отбросить только 5 значений из 10000 или 6 из ста тысяч… ::) «Удлинив» таким образом выдержку уже до 2000 или 15000 секунд…
Да, так будет, если реальный фон неба — математический ноль, а мы ловим на нём «единичные пуассоны». В реальности, как только фон неба ненулевой — дисперсия нашего слабого сигнала полностью пролезет в суммарную дисперсию неба+шума считывания. И при оценке дисперсии имеющейся серии мы уже ничего реально не выкинем при осмысленных значениях сигм.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #43 : 18 Мая 2021 [16:41:20] »
с падением выдержки проницание суммы начало расти!!
Интересно поймать момент, когда по мере сокращения выдержки проницание опять начнет падать из-за неточностей выравнивания звезд при их малом отношении сигнал/шум (сигнал сам по себе шумит, распределение Пуассона никуда не денется).
Фактически, мы нащупываем некий оптимум, когда мы выигрываем в точности сложения за счёт укорочения выдержки и уменьшения атмосферного смаза, но ещё не начали проигрывать из-за ухудшения сигнал/шум на одиночниках.
Понятное дело, оптимум длительности экспозиции для объектов разной яркости разный.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #44 : 18 Мая 2021 [16:42:07] »
Да, именно это я и имел в виду.
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #45 : 18 Мая 2021 [16:44:47] »
Подумав некоторое время, пришёл, как мне кажется, к однозначному выводу: Сиинг сжирает проницание!!!
Там где раньше звезда за гранью обнаружения была размазана сиингом по 9 пикселям, "схлопывание" в 4 пикселя однозначно её проявляет!
Это, видимо, работает только когда звёзды на снимках реально распухают, а на коротких фокусных, когда разрешение  связки объектив/матрица больше нескольких угловых секунд такой жути быть не должно.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #46 : 18 Мая 2021 [16:46:30] »
Ну так лаки (тьфу, вот я и подцепил этот ужасный термин!  >:D) - для повышения разрешения, а разрешение требует должного семплинга.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #47 : 18 Мая 2021 [16:51:27] »
Ну так лаки (тьфу, вот я и подцепил этот ужасный термин!  ) - для повышения разрешения, а разрешение требует должного семплинга.
Ну Грэй пока доказывает, что наоборот - лучше всего с андерсэмплингом и последующим дриззлингом.
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #48 : 18 Мая 2021 [16:52:08] »
Ну просто обсуждение в «галактиках» выросло скорее из обсуждения критерия насколько короткими выдержками можно пулять, чтоб ещё не сильно проиграть в snr, и я, настойчиво игнорируя во что переименовали тему после её отпочковывания, обсуждаю и этот аспект тоже. :)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #49 : 18 Мая 2021 [16:56:22] »
Дриззлинг сам по себе требует хорошего отношения сигнал/шум, что почти исключает экстремальные виды лаки.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #50 : 18 Мая 2021 [16:57:24] »
Ну и славно, проблема-то комплексная, и если в ходе обсуждении будет поднят весь комплекс, то мы молодцы! 8)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #51 : 18 Мая 2021 [18:06:59] »
Ну просто обсуждение в «галактиках» выросло скорее из обсуждения критерия насколько короткими выдержками можно пулять, чтоб ещё не сильно проиграть в snr,.........
Нет, не так. Антон утверждает, что подняв субэкспозицию свыше оптимума по его критерию, мы потеряем полезный сигнал.
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #52 : 18 Мая 2021 [18:14:46] »
Блин, поскольку я тоже Антон — пришлось надолго зависнуть кто и что имел ввиду… ;D
Странно, но мне казалось, что он скорее делал акцент на том, что , да, увеличение экспозиции зарезает ДД, но все таки если что и теряется, то только сверху, но никак не снизу. И вопрос лишь в том, стоит ли увеличение snr в тенях на 3 процента зарезания дд вдвое.
Впрочем чтобы не быть трактователями — дождёмся автора. :)
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 813
    • Сообщения от diant
« Ответ #53 : 18 Мая 2021 [23:54:02] »
Олег, подняв субэкспозицию свыше оптимума, мы потеряем только ДД, то есть яркие участки будут сильнее пережжены, чем при оптимальных субэкспозициях.
А вот если опустить субэкспозицию ниже оптимума, мы действительно потеряем полезный сигнал от слабых объектов.
Все сказанное, разумеется, при условии равной интегральной длительности суммы.
« Ответ #54 : 19 Мая 2021 [22:58:58] »
Дык там работает HDR подход,
мы подмешаем к длинным экспозициям серию из коротких
(по опыту, примерно в 4 раза короче, и нужно иметь всего лишь экспозиций от 10...12 штук на яркие участки)
и "спасём" пережжённые участки.
"Оптимальная" экспозиция никак не связана ни с "пережжением", ни с "ДД". У неё другой смысл (шум считывания даёт менее 5% вклада в общий шум).
Ребят, вы просто покажите свои снимки, которые подтвердят ваши гипотезы, и обсуждение станет более предметным.
« Ответ #55 : 20 Мая 2021 [15:20:37] »
Олег, подняв субэкспозицию свыше оптимума, мы потеряем только ДД, то есть яркие участки будут сильнее пережжены, чем при оптимальных субэкспозициях........
Антон, мне всегда казалось, что контроль перенасыщения ( при нежелании связываться с HDR) определяется по ярчайшему объекту в поле.
Иначе мы попадем в комичную ситуацию - по мутным формулам все оптимально, но слабые участки потеряны от неоправданно коротких субов, а Вега в кадре намекает на необходимость все равно делать HDR.
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #56 : 20 Мая 2021 [15:51:25] »
Если snr слабых участков был бы в районе единицы для единичного кадра, а стал 0.95 (если шум_чтения = фотонный_шум /3), или даже 0.97 (если шум_чтения = фотонный_шум /4), то стоят ли пережжённые звёзды, борьба за безупречное ведение монтировки и сбор всего космического мусора на снимках этих дополнительных 3-5% — думаю каждый в итоге решает сам.::)
Хотя я и согласен, что HDR редко бывает излишним, тем более, что коротких кадров добрать гораздо проще и быстрей, чем длинных.
Но когда ограничен точностью ведения (выездная съёмка без гида, например), плюс нет гарантии «налёта облаков» я бы принёс 3-5% сигнала в жертву более удобоваримым исходникам.
Оффлайн diant
« Ответ #57 : 20 Мая 2021 [20:27:04] »
Олег, я уже не знаю, как и что говорить. Столько всего сказано, а формулы мутные.
Ты все правильно говоришь. Везде здравые идеи. Формула только показывает, до куда можно идти, чтобы эта здравая идея оставалась здравой, и не более того.
4D: Тезка, совершенно верно! Я вижу у вас полное понимание сути дела.
Юрий: Какие еще снимки? Тут никто никого не пытается в чем-то переубедить, поймите.
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #58 : 20 Мая 2021 [21:48:25] »
Давайте попробуем порассуждать на основе вами же полученного результата?
Есть одиночный снимок, а потом точно такое же интегральное время, разбитое на 24 кусочка. То есть какой-бы ни был шум считывания, его добавили к исходникам 24 раза. Судя по тому, что даже на 10 минутах выдержки на ИСО 1600 фон неба совсем небольшой — значит снималось практически в чёрной (может синей) зоне. Т.е. основным ограничивающим фактором была не засветка неба (не фотонный шум), а именно шумы считывания, которые на используемом никоне практически не зависят от используемого ИСО и составляют ~10 электронов. Отсюда, как по мне, и результат — на тёмном небе для используемого в том эксперименте сетапа "оптимальная выдержка" попросту не была достигнута, т.к. доминировали шумы чтения, которые и испортили картинку, где интегральное время было порезано на небольшие кусочки.
А формулы... Они в этом смысле ничего не запрещают, никто ж не запрещает и часовыми выдержками снимать — да на здоровье, особенно если сетап и погоды позволяют. Они лишь говорят когда можно уже не гнаться за перфекционизмом.
Были бы цифры по тем снимкам (уровень фона, шумы фона) можно было бы ещё более предметно обсудить.
« Ответ #59 : 22 Мая 2021 [00:41:12] »
Давайте не будем рассуждать на основе моих снимков 2008 года, опять делая какие-то допущения. Я уже не найду тех исходников.
Там результат однозначен, он явно демонстрирует преимущество одного длинного кадра над серией коротких.
С тех пор много воды утекло. Вдруг что-то изменилось и с современными CMOS матрицами 24 х 25 сек окажутся не хуже, чем 1 х 10 мин?
Где ваши снимки, "какие ваши доказательства" :) ?
