A A A A Автор Тема: Дальний космический телескоп для сверхточного расчёта орбит космических тел  (Прочитано 5690 раз)
Оффлайн Алексей В.Автор темы
    • Сообщения от Алексей В.
Всем доброго времени суток!
На сколько я знаю, при наблюдении в телескоп к примеру за астероидом можно определить точно только лишь направление на этот астероид (широту и долготу его на небе), но не расстояние до него. Для этого нужно наблюдать этот объект с двух удалённых друг от друга точек и по параллаксу можно определить расстояние до объекта наблюдения. Но сейчас наиболее удалённые от Земли телескопы , на сколько мне известно, расположены в точке L2 в 1,5 млн. км.
Уже после запуска миссии Новые Горизонты в 2006 году обнаружилось, что астрономы не могут с достаточной точностью рассчитать орбиту Плутона на момент сближения с космическим аппаратом в 2015 и из-за этого вся миссия может окончиться неудачей. И только благодаря тому, что Клайд Томбо многие годы делал астрофотографии Плутона, удалось по ним рассчитать положение Плутона в 2015 с нужной точностью.
Далее - 9-я планета. Возможность её существования определили по отклонениям в орбитальном движении планет, но неизвестно, может это просто погрешности измерений. При существующей сейчас точности расчёта орбит сказать более точно где могла бы находиться 9-я планета не получается, зона её возможного существования слишком широкая для поисков телескопами.
Т.е. нужно знать орбиты более точно, а для этого нужно с бОльшей точностью измерять расстояние до объектов наблюдения. Вывод напрашивается сам собой: нужен специализированный космический телескоп, который будет находиться гораздо дальше, чем 1,5 млн. км от Земли.
Предположим, что этот телескоп обращается на той же орбите, что и Земля вокруг Солнца, но на 1/4 оборота впереди неё, т.е. на 90 градусов. Тогда расстояние между Землёй и этим телескопом будет 211,5 млн. км. Такой огромный параллакс позволит с нужной точностью измерять расстояние как до астероидов между Марсом и Юпитером, так и до объектов пояса Койпера.
Как будут проходить эти измерения? Допустим, у нас есть система координат XY. В ней Земля имеет координаты по х = 0, по у = 1 а.е. Телескоп х = 1 а.е., у = 0. Астероид  х = 0,  у = 3 а.е. (не достаточно точные пока что).
Скажем, ровно в полночь (0:00:00) отражённый свет от астероида направился к Земле и телескопу. 1 а.е. свет проходит ровно за 499 секунд. Т.е. к Земле этот свет придёт в 0:16:38, к телескопу в 0:26:18. Если мы зафиксируем пришедший свет именно в данные моменты времени, то получим точное представление о положении астероида на момент времени 0:00:00 с двух точек наблюдения.
Конечно, управление телескопом с расстояния в 1,41 а.е. будет несколько затруднительным. Ведь задержка сигнала только в одном направлении будет 11 минут и 45 секунд, а в двух уже 23,5 минуты. Но всё это уже давно проходили со множеством космических аппаратов. Потребуется достаточно мощная система связи для передачи астрофотографий на такое расстояние, но у нас для питания этой системы будет полно солнечной энергии.
Как вам такая идея? Может уже что-то подобное уже высказывалось на форуме или где-то ещё?
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
Нуль-пункт как определить?
  • Благодарностей: 434
Почитайте про параллакс, как его измеряют и зачем...
Эту идею тут только ленивый еще не высказывал.
Оффлайн Игорь_ЕД
    • Сообщения от Игорь_ЕД
Значит, если есть запас времени, то второй внеземный телескоп не нужен. Думаю, что обычно этот запас есть. Однако, не исключено, что бывают ситуации, когда такого запаса нет. (Как, например, в фильме "5-й элемент").
что определить?
его измеряют как раз для определения расстояния до объекта наблюдения по "изменению видимого положения объекта относительно удаленного фона в зависимости от положения наблюдателя" и чем больше расстояние между положениями наблюдателя, тем больше это "изменение видимого положения объекта относительно удаленного фона" и выше точность измерения расстояния.
Систему же координат XY я тут привёл для того, чтобы показать, что наблюдения за астероидами должны происходить не в один момент времени на Земле и удалённом телескопе, а в точно определённые моменты времени отдельно для Земли, и отдельно для телескопа, чтобы зафиксировать нахождение астероида в какой-то одной определённой точке пространства с 2-х направлений. Если сделать это одновременно, то из-за разных расстояний от астероида до точек наблюдения мы зафиксируем нахождение астероида с Земли в одной точке пространства, а с телескопа уже в другой.
иии? чем всё закончилось? почему подобных телескопов до сих пор не сделано в таком случае, если идея по-вашему настолько очевидна?
при чём тут запас времени? Фотографии Плутона ,на сколько я знаю, Томбо делал с самого момента его открытия в 1930. И вот как раз такого запаса ретро астрофотографий в следующий раз скорее всего уже не будет. К тому же высокая точность измерений расстояния позволит как раз гораздо быстрее и точнее высчитывать орбиты объектов.
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
А зачем телескоп оптический интерферометр? гамма много точнее. А вообще теорию надо подтягивать раз уж промахи пошли.
при чём тут вообще интерферометр? мы же тут просто меряем параллакс для измерения расстояния до объекта наблюдения
Оффлайн Майоров Виктор
  • Благодарностей: 188
    • Skype - victor_maiorov
    • Сообщения от Майоров Виктор
    • Видеоскан
Приведите пример хоть одной миссии в дальний космос, которая завершилась неудачно из-за проблемы с навигацией.
Я таких не знаю. И Новые Горизонты и другие  успешно проведены. Все долетели куда нужно. Так что острой необходимости нет.
А цена такого телескопа соизмерима с ценой любой другой межпланетной станции.
С наилучшими пожеланиями
Майоров Виктор
нет, у новых горизонтов как раз была очень серьёзная проблема из-за того, что погрешность определения положения Плутона в момент сближения была сначала неприемлемо велика. Пришлось обратиться к ретроархивам фотографий, только тогда смогли определить его положение с нужной точностью.
К тому же я уже сказал, что такие сверхточные измерения бы помогли к примеру найти 9-ю планету(значительно сузить область поисков) и кроме этого, я думаю, ещё много бы ещё где пригодилось.
зато и пользы было бы немало
Потому что количество очевидно-полезных в космонавтике идей, сильно превышает число металлических изделий, изготовленных и запущенных. Очень сильно.
К примеру, очевидной могла бы быть идея, держать АМС-перехватчик, для встречи межзвездных гостей наподобие кометы Борисова или "Муму". Идея очевидна. И... где она в хотя бы проекте?)
Телескоп такой нужен для измерения параллаксов звезд, в первую очередь. Но т.к. Gaya появилась сравнительно недавно, следующий инструмент сделанный для того же, но лучше, можно ждать не скоро...
технология, во-первых, слишком новая и необкатанная(если она вообще есть), во-вторых, слишком дорогая, в-третьих, вероятность столкновения с этими межзвёздными странниками слишком мала, чтобы вообще по этому поводу заморачиваться
вряд ли в первую, т.к. для этих целей вполне хватает околоземного телескопа, т.к. Земля вращается вокруг Солнца, а значит и относительно звёзд. Для того, чтобы получить решительное преимущество нужно вынести телескоп скажем на орбиту Сатурна или ещё куда-то дальше.
Звёзды движутся по относительно вполне прямолинейным траекториям, так что такое измерение вполне получается удовлетворительным. К тому же точность измерения расстояния по параллаксу до звёзд слишком мала(относительно).
В случае же астероидов и планет всё совсем по другому - они движутся по вполне заметно искривляющимся траекториям, а точность измерения расстояния до них будет несравнимо больше, чем до звёзд.
Так что, по-моему, какого-то особого смысла использовать этот телескоп для измерения параллакса звёзд нет.
    • Видеоскан
То, что проблему решили, говорит о том, что ее не было. Была одна из задач, которые всегда возникают при создании новых образцов техники, заглядывающих "за горизонт".
Майоров Виктор
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1031
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Как нет? Есть космический телескоп Gaia.
http://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Gaia/Parallax
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
что определить?
Предположим, на астероиде работает маяк в любом виде излучения. Тогда эта система еще будет работать по усреднению множества наблюдений. Но маяка нет, следовательно нет нуль-пункта для отсчета события. Поток излучения таковым не является.
А так как у вас предлагается, то как выбирать смещение времени наблюдения если расстояние то до объекта и неизвестно?
Методом последовательных приближений, разумеется, получится, но это займет много часов.
За эти часы и смещение Земли по орбите даст нужный эффект.
Запускать спутник с телескопом ради единичного события нафиг не надо, а ситуация такова, что сейчас до 19 величины все объекты из пояса открыты и речь может идти только об околоземных. Но околоземные дадут такой разброс в вероятном положении объекта, что если с Земли его обнаружат, то для телескопа на орбите это будет такая неопределенность, что замучается пыль глотать объект искать.
на каком основании вы тут решили, что раз её решили - значит её не было. Была-была, об этом сами разрабы говорили вот в этой передаче https://www.youtube.com/watch?v=4N5TG1-cZWg&t=1291s   с 21 минуты, просвещайтесь))
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
В исходной трактовке задача бессмысленна по причине того, что, как уверяли в свое время работники Центра "наше программное обеспечение настолько хорошо, что оно в автоматическом режиме обработки способно найти (в потоке астрометрии с обсерваторий) миллионы объектов в поясе астероидов и для всех них составить каталог орбит - и мы по этому вопросу даже не паримся". Вопрос немедленного знания орбиты стоит только для потенциальных ударников - но вот для них то как раз космический телескоп совершенно не годится, а годятся разнесенные по континентам обсерватории.
Если же ударник идет со стороны Солнца, то уже Земля его не сможет немедленно обнаружить. И лучше вообще не знать о его приближении - нечего народ будоражить.
Как показала практика, космические телескопы "по методу параллакса" для обнаружения астероидов и расчета орбит для них безнадежно поздно появились. Гайя за несколько лет работы обнаружила считанное количество новых астероидов - (все украдено до нас).
« Последнее редактирование: 07 Мая 2021 [17:08:47] от boch »
Оффлайн Ый
  • Благодарностей: 194
  • Я не могу смотреть видео!
    • Сообщения от Ый
Хотел было написать, что такой фокус не прокатит, но уже ответили:
Собака лает, караван идёт.
оно неизвестно точно, но приблизительно известно, ведь у нас есть же телескопы в точке L2, а это 1,5 млн. км от Земли и приближённое значение расстояния до наблюдаемого объекта таким образом получить можно и этого вполне будет достаточно для того, чтобы выбрать смещение времени наблюдения. К тому же это приближённое расстояние необходимо знать, чтобы просто знать в какую конкретно область неба направить наш удалённый телескоп для наблюдения объекта.
ага, да-да, конечно, разнесённые по континентам))) Между континентами тысячи км, у нас же речь была о десятках или даже паре сотен миллионов километров до нашего телескопа. Помню я, когда нашли Апофис, то погрешность определения орбиты была около 100 000 км. Вот это точность я понимаю)))
этот телескоп и не должен ничего специально обнаруживать, т.к. его задача состоит просто в определении расстояния до уже открытых астероидов.
вопрос такой - а как составляется этот каталог орбит? явно же по результатам наблюдений с удалённых друг от друга телескопов, в том числе и с тех, что в точке L2, т.е. по параллаксу. И этот параллакс пока не превышает 1,5 млн. км. Ну, а если появится новый телескоп в 211,5 млн. км от Земли, то что мешает его встроить в эту автоматическую систему? Точность измерений при этом сразу же вырастет более чем на 2 порядка.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2021 [21:13:13] от Алексей В. »
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
В какой передаче? Это их канал? Это оффициальный канал миссии?
Почитайте про точки Лагранжа.
А потом почитайте про стоимость Gaia.
И ответьте - на что именно Вы хотите потратить все эти деньги? С учётом того, что исходное заявление отдаёт желтизной, в ближайшее время дальних миссий не намечается и астероиды сами по себе не настолько интересны (что бы такие деньги платить).
