A A A A Автор Тема: light pollution Meter PRO к ноутбуку  (Прочитано 2248 раз)
Оффлайн Nikita DudinАвтор темы
  • Благодарностей: 33
  • Астроном-любитель с 2007г. Обсерватория FAST`AU.
    • Сообщения от Nikita Dudin
« : 23 Апр 2021 [20:29:52] »
Приветствую коллеги. Помогите с проблемой. Сегодня приобрел Light pollution Meter PRO, в инструкции сказано, что можно подключить устройство к ноутбуку. Прочитав руководство, скачал драйвера PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1190 и PL2303_CheckChipVersion_v1006, но ноутбук устройства не видит. В диспетчере устройств в разделе "Другие устройства", при подключении Light pollution Meter PRO, нового устройства не обнаружено, однако звуковой сигнал при подключении был. Единственное что я заметил, это то, что в разделе "Порты" появился новый неизвестный мне порт: USB Serial Port (COM6). Подскажите в чем причина? Заранее спасибо. С уважением.
Горный телескоп (FAST`AU): Sky-Watcher 200P Quattro EQ6 R Pro, ZWO ASI6200MM Pro, ZWO ASI178MM (гид), 60мм Svbony (гид).
SvBony SV550 122мм APO ZWO AM5.
CORONADO SolarMax III 70 Double Stack 15,
ZWO ASI294MC Pro, QHY5III462C, Canon EOS 600D
Член Московского Астро. Клуба.
Оффлайн huch
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от huch
Re: light pollution Meter PRO к ноутбуку
« Ответ #1 : 23 Апр 2021 [20:37:01] »
вы поставили драйвер и у вас появился новый порт. теперь вам нужна программа, которая с этим устройством через этот порт умеет работать
« Ответ #2 : 23 Апр 2021 [21:09:40] »
Есть такая программа: LPMPRO.exe Только при подключении (там 2 порта COM3 и COM5) пишет: Unable to connect
« Ответ #3 : 23 Апр 2021 [21:15:00] »
Вот что у меня на экране.
Оффлайн huch
    • Сообщения от huch
« Ответ #4 : 23 Апр 2021 [21:26:12] »
на картинке у вас usb подключение должно быть именно по com6.
com3 и com5 - совсем другое устройство...
ЗЫ: попробуйте сначала вставлять провод в usb, а потом уже запускать программу. программа может уметь опрашивать список доступного оборудования только при старте
« Последнее редактирование: 23 Апр 2021 [21:35:37] от huch »
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #5 : 23 Апр 2021 [21:35:18] »
А список COM-портов если раскрыть, что там будет?
« Ответ #6 : 23 Апр 2021 [22:03:24] »
Только com3 и 5
« Ответ #7 : 23 Апр 2021 [22:05:41] »
А стоять. Включил я com6, случайно выключил. При запуске программы, она зависает.
« Ответ #8 : 23 Апр 2021 [22:08:48] »
Кое-что тут.
Но, судя по Вашим картинкам, Вы выбираете не тот порт.
Выбрал порт 6 и 0 реакции программы. Еще раз демонстрирую диспетчер устройств. У меня такое чувство, что есть наверное специальный драйвер для light pollution Meter PRO, но вот какой.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #9 : 24 Апр 2021 [18:45:13] »
У меня тоже не работает под 10-кой 64 бит. Подозреваю, надо искать другой PL2303_Prolific_DriverInstalle драйвер
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн tomato
« Ответ #10 : 24 Апр 2021 [18:45:53] »
Проверьте кабель питания устройства.
Нет там питания. Батарейка и USB
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #11 : 24 Апр 2021 [19:22:15] »
Столько сайтов облазил, это просто жесть  :D. Ничего не помогает :(
Оффлайн tomato
« Ответ #12 : 24 Апр 2021 [19:33:08] »
У меня и порт то в принципе видит только после запуска из-под админа. Но не коннектит все равно
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #13 : 24 Апр 2021 [19:36:16] »
Из под админа? Это как? У меня вот как было, купил устройство, подключил его и в диспетчере устройств в другие устройства было неизвестное устройство как раз таки LPMPRO, но с восклицательным знаком. После того, как я установил драйвер на кабель, этого устройства не стало. Все, исчез. Теперь вообще тупик
« Ответ #14 : 24 Апр 2021 [19:46:13] »
Я бы терминалом постучался...
Есть кто дома?
Ищите.
Здесь то я и скачивал. 0% реакции от программы.
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #15 : 24 Апр 2021 [20:05:26] »
А не в подписях ли драйверов дело?
Их ввели в восьмёрке.
Теперь, если у вас драйвер не сертифицированный майкрософтом, то система его установит, но откажется запускать.
Попробуйте по F8 загрузиться в безопасном режиме с отключением верификации подписей драйверов. Найдёте такой пункт в загрузочном меню.
Когда мне надо снимать — то я ноут всегда теперь именно так перезагружаю, т.к. иначе prolific драйвера у меня в системе не видны.
Upd: наврал — в семёрке ещё. Но сути это не меняет.
« Ответ #16 : 24 Апр 2021 [20:07:30] »
Попробую сейчас.
« Ответ #17 : 24 Апр 2021 [20:29:33] »
Не. Все так же. Как было, так и осталось. Отключил я проверку подписей
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #18 : 24 Апр 2021 [20:41:58] »
А Baud rate на устройстве и на компьютере точно совпадают?
« Ответ #19 : 24 Апр 2021 [20:44:51] »
По подробнее, если можно ;D
