A A A A Автор Тема: light pollution Meter PRO к ноутбуку  (Прочитано 2092 раз)
Онлайн Nikita DudinАвтор темы
  • Благодарностей: 33
  • Астроном-любитель с 2007г. Обсерватория FAST`AU.
    • Сообщения от Nikita Dudin
Горный телескоп (FAST`AU): Sky-Watcher 200P Quattro EQ6 R Pro, ZWO ASI6200MM Pro, ZWO ASI178MM (гид), 60мм Svbony (гид).
SvBony SV550 122мм APO.
CORONADO SolarMax III 70 Double Stack 15,
ZWO ASI294MC Pro, QHY5III462C, Canon EOS 600D
Член Московского Астро. Клуба.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: light pollution Meter PRO к ноутбуку
« Ответ #21 : 24 Апр 2021 [20:51:55] »
А Baud rate на устройстве и на компьютере точно совпадают?
По подробнее, если можно ;D
Если я правильно понимаю, речь идёт об устройстве из этого даташита:
https://astromechanics.org/downloads/lpm_pro/en/manual/LPM_PRO%20User%20manual.pdf
Если так, то на странице 12 указаны настройки подключения.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #22 : 24 Апр 2021 [21:01:03] »
https://micro-pi.ru/установка-драйвера-pl2303-windows-10-8/
Установка Профилика на 8 и 10 винду.
Мне помогло.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 448
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #23 : 24 Апр 2021 [21:29:04] »
Толку то... Драйвер не встает корректно
Управлялка прогой хоть и видит виртуальный компорт, но коннекта нет
Пробовал принудительно проапгрейдить из списка драйверов Prolofic, так вообще синий экран словил
« Последнее редактирование: 25 Апр 2021 [09:38:46] от Deimos »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн tomato
« Ответ #24 : 24 Апр 2021 [21:31:59] »
Надо у производителя узнать, тот ли чип реально в девайсе. А то есть аналоги других производителей , к примеру CMD
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #25 : 24 Апр 2021 [21:36:47] »
Мне помогло.
После удаления и установки драйвера, все равно стоит 1 и тот же порт: USB Serial Port (СOM6)
« Ответ #26 : 24 Апр 2021 [21:39:40] »
Самое интересное, программа PuTTY устройство видит, т.е. можно калибровать его и изменять данные,а программа для анализа не видит. Правда сбилась калибровка, когда коды приписывал в программе, надо выяснить максимальную Энергонезависимую память, которая была забита в программу с самого начала.
« Ответ #27 : 24 Апр 2021 [21:41:24] »
Мда, загадка
Оффлайн M.C.F.C.
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от M.C.F.C.
« Ответ #28 : 24 Апр 2021 [22:33:00] »
Напрямую к разработчикам обратиться?
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,148579.240.html
Я так понимаю детище Palomar.
80 APO Triplet + AZEQ6
Coronado 60DS+Celestron AVX
Celestron 8" f/10
SW 12" f/4
и множество других пазлов
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #29 : 25 Апр 2021 [09:39:31] »
Насколько я понял, в системе драйвер встал успешно.
Коннекта может не быть в том числе из-за скорости, ибо коннект - понятие программное.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #30 : 25 Апр 2021 [09:40:41] »
Мда, загадка
в PuTTy какая скорость была выставлена? Настройки покажите.
« Ответ #31 : 25 Апр 2021 [13:56:02] »
Мда, загадка
В PuTTy я ставил 38400, а изначально стояло 9600. Может из-за скорости в программе так долго коннектится.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #32 : 25 Апр 2021 [15:05:45] »
Мда, загадка
А на скриншоте в этом сообщении какая скорость стоит? Попробуйте исправить и посмотрите на результат.
« Ответ #33 : 25 Апр 2021 [16:10:17] »
Мда, загадка
38400 так же. Меня еще смущает, почему в программе LPMPRO стоит значение 9600 baud rate без изменения.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #34 : 25 Апр 2021 [16:12:16] »
Мда, загадка
А откуда этой программе знать сколько надо? Руками задайте 38400 перед запуском.
« Ответ #35 : 25 Апр 2021 [16:13:20] »
Мда, загадка
Щас секунду, попробую
« Ответ #36 : 25 Апр 2021 [16:14:58] »
А так, как раз функция не доступна. Стрелка не рабочая.
« Ответ #37 : 25 Апр 2021 [16:30:25] »
Я сейчас сидел ел и подумал, а зачем в программе PuTTy функция SAVE? Выбрал COM6 скорость 38400, дал имя и сохранил, но при включении дало ошибку. Так что этот вариант отпадает. Как же это сложно. У меня такео ощущение, что программу и устройство производство не тестировало вообще.
« Ответ #38 : 25 Апр 2021 [16:33:30] »
И еще хотел отметить. В файле к ПО были 2 драйвера: 1 на PL2303 Prolific, а 2 я так понял тестирование соединения. Но и тут проблемы:
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #39 : 25 Апр 2021 [16:33:50] »
скорость 38400
А что если пожалеть животинку и поставить во всех местах как было: 9600?
