A A A A Автор Тема: Экваториальная монтировка своими руками.  (Прочитано 1904 раз)
Оффлайн AstrroRaymanАвтор темы
    • Сообщения от AstrroRayman
Телескоп Sky-Watcher 130/900, труба 20х20х2 и 20х30х2, подшипники 205 2шт.
https://youtu.be/PloV3v9BTm0
Оффлайн igor_vanov
    • Сообщения от igor_vanov
Не болтает такую конструкцию на ветру?
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 388
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Неплохо, для визуала пойдёт для начала. Тормозные фрикционы нужны по осям, для фиксации положения.
Немного болтает .
Работаю над этим.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Немного болтает .
Укосины бы приварить...Но это надо смотреть что бы нижняя часть трубы прошла. Это конечно если вам требуется полный доступ к полярной области.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
 Вот самое слабое место (обведено красным). Оттуда все колебания.
Оффлайн Nikitоs_B
    • Сообщения от Nikitоs_B
Пластина в основании вилки-вроде ошибка прямо по Сикоруку?
Levenhuk Ra R72ED
"Смотря во Вселенную невооруженным глазом, представил на секунду, как мы здесь и сейчас движемся в этой бездне. Дух захватывает..."
Всем спасибо за советы.
Тут основная ошибка - малая жёсткость в сочленении верхней и нижней частей монтировки, которые сами по себе сделаны по схеме треугольников (т.е. жёстко), а соединены между собой осью небольшого диаметра.
Ось 25мм и 25мм,  а надо было 40мм.
Именно эту можно и 80, пусть и тонкостенную. И с дополнениями, предложенными выше ysdanko, колебания уменьшатся на порядок.
Оффлайн ysdanko
Да нормально там все для такой небольшой трубы. Этот узел настраивается один раз по азимуту а затем фиксируется причем по двум направлениям. Посадочная плоскость довольно большая, а гайкой на 20 (или сколько там? ) можно так притянуть к этой плоскости, что никаких подвижек не будет...
А вот шарниры в узле регулировки по широте местности могут быть этим слабым местом, несмотря на то что они стоят в треугольнике. Зазоры, насколько я понял, в этих шарнирах никак не выбираются и не регулируются, а они там могут быть приличными.
« Последнее редактирование: 20 Апр 2021 [23:06:39] от ysdanko »
При чём тут притягивание гайкой? Даже сплошная конструкция такой геометрии будет слабой. Уж с чем-чем, а с такими случаями по жизни много раз сталкивался... :facepalm: Стукни по такой монтировке кулаком в районе верхних осей, она дрожать будет. Потому что у неё узкое место посередине.
 Вот наглядный пример: потребовалось увеличить высоту монтировки с помощью дополнительной трубы-вставки. И сразу из-за увеличившигося рычага труба колонны диаметром 102мм стала играть в указанном месте... :'(
« Последнее редактирование: 21 Апр 2021 [13:32:28] от Андрей Лёвин »
Оффлайн ysdanko
Мне этот "гусак" то же не нравится. Однако имеем дело с тем что имеем  ;D
На месте ТС я бы крепежный болт-ось установил по середине основания треугольника, а положения  центра тяжести регулировал бы дополнительным противовесом на полярной оси монтировки.
Что касается непосредственно крепления этого узла болтом, по моему там все нормально. Болт М10 может выдержать на разрыв около 6 тонн, а номинальная нагрузка на такой болт около 4 тонн. Так что притянуть можно и это соединение в какой то степени можно считать монолитным  ;D
« Последнее редактирование: 21 Апр 2021 [10:35:17] от ysdanko »
 Зачем говорить о тоннах, когда имеем дело с жёсткостью? :-\
Оффлайн ysdanko
Так я пишу по поводу замечания о сочленении...
Сочленение, это то самое болтовое соединение, за счет которого узел  базируется по ответной плоскости и чем сильнее будет усилие затяжки, тем плотнее верхняя часть сядет на эту плоскость.
А это усилие может достигать четырех тонн для болта М10.
 Слабое место не в сочленении, а в ошибке геометрии, именно об этом речь. И именно поэтому мне тот «гусак» не нравится. Что касается места сочленения (вершина пирамиды), так эта точка в смысле жесткости меньше подвержена деформациям, чем любое другое место этой конструкции (см. рисунок).
« Последнее редактирование: 21 Апр 2021 [14:06:45] от ysdanko »
 Не пойму, к чему цепляться к термину "сочленение". Специально задним числом выделил жирным шрифтом написанное ранее в сообщении 14. Коню понятно, что геометрия неправильная.
Оффлайн ysdanko
Андрей. Да я не цепляюсь...
Мы то с тобой понимаем о чем речь, поэтому это не спор с тобой, а пояснение, людям, далеким от сопромата.
