A A A A Автор Тема: Как почистить катадиоптрик от пыли (Celestron NexStar 4 se)  (Прочитано 1323 раз)
Онлайн RoninAGАвтор темы
  • Интересный форум!
    • Сообщения от RoninAG
Приветствую! Поиском не нашел нужную тему, подскажите как нужно чистить телескоп Celestron NexStar 4 se, и нужно ли его чистить от пыли?
  • Интересный форум!
Внутри телескопа
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1770
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
На фото я так понимаю диагональ, ее снять и продуть грушей вообще не проблема. Пластину корректора с внешней стороны лучше после каждого наблюдения продувать - "свежая" пыль легко сдувается, но стоит оптике запотеть хоть чуть, может прилипнуть так, что придётся мыть. Если засорился по полной программе, то надо разбирать, вот видосик:
https://youtu.be/e66yIuD3cMk
  • Интересный форум!
Вот эту штуку можно снимать?
  • Интересный форум!
Не подскажите - что такое пластина корректора?
Оффлайн Sharkу
Встречный вопрос - а вы юстировать катадиоптрик умеете?
  • Интересный форум!
Нет)
  • Интересный форум!
Юстировать - это я так понимаю настраивать?
Начинающий Астроном))
  • Интересный форум!
Купил телескоп, несколько окуляров, читаю на сайте много, но вопросов все более и более)
Оффлайн Sharkу
Нет)
Тогда лучше ничего не разбирать. Если телескоп реально грязный (то есть звёзды имеют заметные ореолы или "пух") - обратитесь к специалисту. Если нет - забейте пока.
  • Интересный форум!
Спасибо за ответ
Онлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Это часть откручивается винтами юстировать после снятия пластмаски не надо. Но чтобы отцепить механизм зеркала надо быть внимательным.
SW Dob 16 GoTo
Онлайн sky-man
Засунь швабру для матриц к зеркалу и все дела.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
То что сдувается-сдуть. Не ртом конечно. Есть специальные груши для оптики или обычной клизмой. Помнить что немного пыли это нормально и влияет в основном на психику пользователя а не на изображение.
Оффлайн SergeyAn
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от SergeyAn
Тут в качестве корректора мениск, это МАК а не Шмидт.
Я к тому, что может человек про МАКи почитал, а про ШК не в курсе.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2021 [10:42:59] от SergeyAn »
Онлайн sky-man
Воспользуйся поиском чтобы не плодить тем. Тут есть и как снимать:
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=172488.0
SW Dob 16 GoTo
  • Интересный форум!
Sky-Man - подскажите можно снять заднюю крышку, убрать пыль с зеркала и собрать обратно, без настроек?
Есть смысл такое делать?
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
У вас нет опыта работы с оптическими инструментами, если я правильно понял? Не стоит самостоятельно лезть в конкретно этот телескоп, это не рефлектор и не обычный мак с простым доступом к юстировочным винтам , где все просто и за 3 минуты можно вернуть как было. Стоит обратиться к специалистам.
https://t.me/astronomytel
Онлайн sky-man
1. Да ничего настраивать не надо кроме зацепа механизма поднятия зеркала. Юстировка никак не сбивается и пластиковой крышкой не выставляется.
2. Нет смысла. Купите швабры для матриц фотоаппарата и ими почистите диагональное зеркало через отверстие для окуляра.
Есть вероятность что вы не сможете правильно зацепить пружину поднятия диагонального зеркала при разборе.
SW Dob 16 GoTo
  • Интересный форум!
Швабра - это кончик leanspen?
