A A A A Автор Тема: Бинокль 8х42 или 10х42  (Прочитано 4196 раз)
Оффлайн Денис СергеевичАвтор темы
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« : 28 Мар 2021 [18:55:01] »
Приветствую! Какой бинокль больше подойдет для ярких  дипов вроде Андромеды и Ориона? Понятно, что 10 кратный трясти больше будет, но будет ли в него лучше видна туманность? Планирую покупать бинокль, с моделью не определился. Рассматриваю Nikon Prostaff 7s 8х42, можно и Monarch, но только 8х30. Кто имеет опыт сравнения подскажите. Может еще какие варианты и формфактор подскажите. В теории хотелось бы иметь совсем легкий, тот же Монарх 8х30 плюс 10х42 или 50.
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
Re: Бинокль 8х42 или 10х42
« Ответ #1 : 28 Мар 2021 [20:06:22] »
Может еще какие варианты и формфактор подскажете.
20x80 + штатив.
Мирного чистого неба!
« Ответ #2 : 28 Мар 2021 [21:25:12] »
Сейчас вариант без штатива нужен.
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1238
    • Сообщения от Виниту
« Ответ #3 : 28 Мар 2021 [21:37:51] »
Вместо Никона простафф или монарха по-моему лучше взять на Али бинокль Eyeskey ED. Он стоит в районе 10 тыс, по качеству намного лучше чем простафф 7. Я взял там 8х32 за 8 тыс, просто чтобы носить в кармане куртки. Очень приятно в него смотреть. Там есть и 8х42, 10х42 из той же серии чуть дороже. Думаю, по качеству очень даже ничего.
« Ответ #4 : 28 Мар 2021 [21:57:33] »
Сравнивали с Никоном?
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 603
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #5 : 29 Мар 2021 [05:06:25] »
Из этих двух лучше 8 кратный, но думаю лучше купить 10X50
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Freddykrug
« Ответ #6 : 29 Мар 2021 [06:29:26] »
7*50 хуже?
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
« Ответ #7 : 29 Мар 2021 [09:28:06] »
Вид ярких дипов в 10х42 примерно равен виду в 7х50, кратность сокращает разрыв в апертуре. Но для неба 10х42 самый неудобный формат из-за сильной тряски. А для бёрдвотчинга или наблюдения за дикой природой 10х42 самый удобный.
Биноклей много не бывает, я пришел к такой формуле:
для неба 10х50;
для наземки 8х30;
альтернатива двум выше 8х42.
Для прогулок беру 8х30. К нему в пару в рюкзак 10х50, если планируются ночные наблюдения. При ограничениях в размерах и весе беру один универсальный 8х42.
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #8 : 29 Мар 2021 [09:33:10] »
Спасибо! Можете подсказать модели на которые обратить внимание? Бюджет порядка 30 000₽.
« Ответ #9 : 29 Мар 2021 [09:42:35] »
7*50 хуже?
Тоже хороший, для ночных прогулок по небу
« Ответ #10 : 29 Мар 2021 [09:44:11] »
Шикарный бинокль Carl Zeiss Dekarem 10X50
Оффлайн dae33
« Ответ #11 : 29 Мар 2021 [09:50:49] »
В каком формате?
8х30 имеет смысл брать с мах полем зрения:
Nikon Monarch 7 8x30
Kowa 8x32 BD
Kite Lynx hd 8×30
Maven B.3 8x30
10x50 выбор ограничен, что найдете в бюджете.
8х42 лучше с "исправленным" полем на мой взгляд. А так их очень много на рынке, самый распространенный формат наверно. Из доступных у нас Vanguard Endeavour ED 8x42 неплох.
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Maki
  • Благодарностей: 298
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
« Ответ #12 : 29 Мар 2021 [09:53:54] »
На мой личный взгляд, бинокль небольшой кратности ночью годится только для изучения созвездий. В 8х42 с хорошим светопропусканием вы увидите Ориона и Андромеду, конечно же, ярче, чем в 8х30 или 10х42. Но на этом и всё. А большинство объектов требует и объективов побольше, и увеличения.
Так что берите самый удобный и универсальный для вас бинокль для звёзд и птичек. Хотите лёгкий - берите самый лёгкий.
А для астрономии возьмите на барахолке б/у 20х80 и штатив. Пересмотрите всё интересное на небе - продадите за те же деньги.
« Ответ #13 : 29 Мар 2021 [10:00:39] »
А, 10х50 покажет заметно больше, чем 8х42?
« Ответ #14 : 29 Мар 2021 [10:04:08] »
Это от производителя зависит. Нужно выбирать с полным мульти просветлением и что бы призмы были изготовлены из стекла BaK-4. Есть такие паршивые бинокли 10X50, что 8X42 хорошего производителя покажет значительно лучше
Оффлайн Or4e
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Or4e
« Ответ #15 : 29 Мар 2021 [10:41:03] »
Для ярких дипов нужно увеличение, если взять тот же Орион 8х42 далее по нарастающей вплодь до 16х50 вид будет интереснее. Но ключевым будет небо на котором наблюдаете, чем темнее небо тем больше видно. Андромеда что 8х40 что 20х80 яркое пятно без подробностей, 8х42 или 10х42 разница будет только по Луне в пользу последнего
Для тусклых дипов, но важным тут будет только НЕБО, можно и 8х42(с полноапертурными фильтрами) и 7х50 и 8х56... Хотя не уверен, что 7х50 сможет что то показать по тусклым дипам между другими вариантами, все же это формат для вечерних земных наблюдений в большей степени.
Данное обсуждение  важно для горного туризма, где вес с которым идёшь крайне важен, для всего остального 7х35 либо 8х40 с большим полем это обзорный бинокль как вспомогательный инструмент, для бинокулярных наблюдений 20х60/15х70 ( и выше) + штатив
« Последнее редактирование: 29 Мар 2021 [11:21:56] от Or4e »
APM 28x110, DS 20x80, БПЦ 20х60, GK 8.5x50 EW, БПЦ2 12х40, Nikon Actkiokn EX 8x40 CF WP, Pentax PCF 8x40 Asahi Japan, Nikon Action 7x35, Celestron 102/500, SW 909, Levenhuk Mak 90, Очкоскоп 70/1000
« Ответ #16 : 29 Мар 2021 [11:06:37] »
Спасибо!
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от colonel Alex
« Ответ #17 : 29 Мар 2021 [11:31:18] »
Скажите, а что, за 10 т.р. бывает бинокль ED ? Вы в это верите?
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #18 : 29 Мар 2021 [12:56:12] »
Бывает. Извиняюсь, что отвечаю на вопрос, который адресован не мне.
Оффлайн Виниту
« Ответ #19 : 29 Мар 2021 [15:51:02] »
Я не верю, я его купил и смотрю в него. Хроматизма особого нет.
Да, сравнивал впрямую с простафф 7. Простафф заметно хуже: бликует, видимо из-за бликования хуже контраст. Eyeskey по качеству картинки на уровне Monarch 5, только поле зрения больше. Хотя полеспрямления нет, поэтому по краям поле конечно не айс. Единственное по этому биноклю, мне показалось что вынос зрачка несколько меньше, чем у Никона. Наверное, 15-18 мм.
