A A A A Автор Тема: Самодельная грелка.  (Прочитано 1321 раз)
Оффлайн AphoriosАвтор темы
    • Сообщения от Aphorios
Самодельная грелка.
« : 06 Мар 2021 [16:53:15] »
Прошу прощения, если подобная тема уже была. Я не нашёл в поиске, к сожалению. Ищу возможность изготовить контроллер грелок для оптики, подобный автоматическому контроллеру от R-Sky. Видел решение на двух платах ШИМ-регуляторах, где просто вручную регулируется мощность обогрева. Ищу возможность сделать так, чтобы она регулировалась автоматически с учётом показаний термодатчиков (разница с температурой воздуха). Может быть, кому-то известны подходящие для такого решения китайские платы, или что-то другое.  ::)
Наблюдай и радуйся!
Оффлайн Qazz
  • Благодарностей: 50
  • центрально-черноземный регион
    • Сообщения от Qazz
Re: Самодельная грелка.
« Ответ #1 : 06 Мар 2021 [20:14:24] »
куда уж проще:
ардуино, силовой ключ Mosfet для нее, пару датчиков ds18b20, и мелочевка типа кнопок-резисторов.
в 500 рэ можно уложиться.
Canon sx20is  без ничего. ну и что? у Г.Галилея и того не было
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 162
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #2 : 06 Мар 2021 [20:53:46] »
Дисплей до кучи, ну и софт написать. Раз плюнуть...  ;D
Оффлайн Qazz
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #3 : 06 Мар 2021 [21:03:39] »
сравнить две температуры и поменять ШИМ  -  любой школьник из кружка робототехники за полторашку пива сделает ;D
« Ответ #4 : 06 Мар 2021 [22:28:12] »
куда уж проще:
Благодарю, тоже думал про ардуино, но нет опыта с ним)) буду изучать
Наблюдай и радуйся!
Оффлайн Qazz
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #5 : 07 Мар 2021 [09:52:16] »
буду изучать
сложно не будет, это все есть в простейших первых примерах для ардуино. и кода там на несколько страниц максимум.
другой вопрос - в разные ночи влажность и температура разная, все равно ведь придется вручную корректировать?
я просто не в курсе как там что оседает.
« Ответ #6 : 07 Мар 2021 [14:07:31] »
Корректировать придётся разницу температуры. Но её настроил один раз и "спишь спокойно", как я понял.
В оригинале оно вот так: https://youtu.be/aAzXn4u4M0k
Наблюдай и радуйся!
Aleks71
« Ответ #7 : 07 Мар 2021 [14:10:34] »
куда уж проще:
Я обошелся обычными термисторами   https://maxfad.ru/programmer/osnovy-arduino/593-podklyuchaem-termorezistor-k-arduino-poluchim-temperaturu-v-gradusakh-po-tselsiyu-i-po-farengejtu.html
« Ответ #8 : 07 Мар 2021 [14:19:41] »
Спасибо! Очень интересный опыт!
Наблюдай и радуйся!
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #9 : 12 Мар 2021 [11:21:18] »
Собираю тоже, плюю на ардуино. Купил на али ШИМ регуляторы помощнее(~80вт) и не очень (20Вт) . Слабые на окуляры, искатель и термометр подогреть при необходимости. И двух канальный термостат. Когда будет видна температура датчика в грелке и окружающего воздуха добавить-убавить в ручную проще и быстрее, чем подбирать уставку под конкретные условия и инструмент.
Оффлайн johny74
  • Благодарностей: 146
    • Сообщения от johny74
« Ответ #10 : 12 Мар 2021 [11:29:21] »
Проясните - зачем вообще нужен регулятор, грелками пользуюсь, потребляют они вроде не много, 12Аh мне всегда хватало на всю ночь наблюдений (на две грелки + го-то было, сейчас пуш-то). Кто то определял сколько энергии сэкономит регулятор, т.е. есть смысл вообще заморачиваться, измерять температуру, определять уставку, выводить что то на дисплей или не выводить и т.д.?
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
Оффлайн johny74
« Ответ #11 : 12 Мар 2021 [11:36:31] »
80Вт это 6.6А (при 12В) - это уже астрофен я бы сказал! ))
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #12 : 12 Мар 2021 [11:39:02] »
80Вт это 6.6А (при 12В) - это уже фен я бы сказал! ))
Коэфф загрузки 0,5. На любой минус, а запас не тянет.
Оффлайн johny74
« Ответ #13 : 12 Мар 2021 [11:40:13] »
Почти любой транзистор подойдет.
Оффлайн johny74
« Ответ #14 : 12 Мар 2021 [11:41:46] »
Коэфф загрузки 0,5
Сколько грелок необходимо набрать на 80Вт прикидывали?
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #15 : 12 Мар 2021 [11:54:32] »
Одну на 35 или 50 вт планирую.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #16 : 12 Мар 2021 [12:17:00] »
Известны. Ставите на задницу вторички несколько резисторов типа МЛТ на 0.25Вт общей рассеиваемой мощностью не больше 2-4Вт. подключаете все это к аккумулятору на 12В...
 И забывая о всяких контроллерах.  датчиках и индикаторах. экономите собственное время и деньги. на приобретение-(разработку) других аксессуаров.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #17 : 12 Мар 2021 [12:17:25] »
Для БТА?  :)
Оффлайн johny74
« Ответ #18 : 12 Мар 2021 [12:34:12] »
Как то мне тоже кажется, что отталкиваясь из мощности грелки 2-4Вт (а больше и не нужно!) заморачиваться с энергопотреблением не имеет особого смысла. Исходя из железного правила, что запас ... не тянет, лучше иметь запас емкости аккума, чем пытаться впихнуться в меньший путем экономии 1-2Вт.
Не скажу как себя ведут другие аккумы на морозе, но для обычных кислотных (автомобильных) есть эмпирическое правило - емкость шильдика соответствует температуре +20 градусов, каждый градус в минус снижает емкость на 1 процент, т.е. при -30 мы уже имеем 50% аккума. Т.е. емкость аккумулятора существенно зависит от его температуры, которая обычная разная от ночи к ночи и на протяжении ночи в том числе. Пытаться компенсировать это регулятором имхо не очень эфективно. Хотя как говорят - конечно экономика должна быть экономной! )
Оффлайн ysdanko
« Ответ #19 : 12 Мар 2021 [13:01:23] »
Меньший саморазряд при отрицательных температурах, по сравнению с свинцовыми. имеют  щелочные аккумуляторы... однако на этом сильно не с экономить.
Меня в этой теме сама постановка вопроса забавляет. Какие то индикаторы, контроллеры. датчики и прочее...Горе от ума какое то...
