ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Ищу возможность сделать так, чтобы она регулировалась автоматически с учётом показаний термодатчиков
Давление желательно измерять с точность до 1мм Hg столба, влажность до 1 процента, точнее наверное уже сложно, хотя если достаточно погрузиться в этот вопрос...
В общем все сложно...А поэтому не стоит с этим заморачиваться, и проще поставить несколько резисторов для нагрева...Ну а если "чешется", добавить переменник, который при необходимости можно покрутить и руками.
у мня бленда 180ммХ250мм 3мм
Проясните - зачем вообще нужен регулятор, грелками пользуюсь, потребляют они вроде не много, 12Аh мне всегда хватало на всю ночь наблюдений (на две грелки + го-то было, сейчас пуш-то). Кто то определял сколько энергии сэкономит регулятор, т.е. есть смысл вообще заморачиваться, измерять температуру, определять уставку, выводить что то на дисплей или не выводить и т.д.?
Известны. Ставите на задницу вторички несколько резисторов типа МЛТ на 0.25Вт общей рассеиваемой мощностью не больше 2-4Вт. подключаете все это к аккумулятору на 12В... И забывая о всяких контроллерах. датчиках и индикаторах. экономите собственное время и деньги. на приобретение-(разработку) других аксессуаров.
Для такой задачи (определение, точки росы, выпадение конденсата) двух термодатчиков не достаточно, потребуется еще и датчик атмосферного давления.
и датчик влажности на лето
Видел решение на двух платах ШИМ-регуляторах, где просто вручную регулируется мощность обогрева. Ищу возможность сделать так, чтобы она регулировалась автоматически с учётом показаний термодатчиков (разница с температурой воздуха).
