A A A A Автор Тема: Купол - борьба с наледью  (Прочитано 3292 раз)
Оффлайн FilosofАвтор темы
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Filosof
« : 04 Мар 2021 [22:33:56] »
Всем привет!
Замучался я лазить и щеткой отдирать на высоте наледь, которая мешает нормально открываться куполу, а этой зимой в особенности!
Ищу решение по обогреву купола, смотрю в сторону кабеля, которым греют кровли и водостоки.
Что смущает - этот кабель монтируют обычно сверху на кровельный материал - мне это не подходит по причине того, что часть сектора створки как раз откатывается на другой сектор с минимальным зазором между.
Второе, что смущает, это тип крепления - не хочу сверлить купол для монтажа крепежей этого кабеля
В идеале хочу посадить этот кабель с внутренней стороны купола, смонтировав на что-то типа силикона с возможностью демонтажа при необходимости.
Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями или опытом решения подобной задачи.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Re: Купол - борьба с наледью
« Ответ #1 : 04 Мар 2021 [22:45:27] »
Феном не пробовали , включил прогрел и выключил , можно через реле времени и термодатчик , короче быстро сравняется с уличной температурой после обогрева . А с кабелем который греется будет сложнее .
« Ответ #2 : 04 Мар 2021 [22:51:29] »
В прошлом году я пробовал ставить обогреватель ветерок (2квт)
На улице было около -10, но процесс занял часов 6 (прогрел участок купола - подвину на 30 см, прогрел - подвинул и так много-много раз), так и подкупольное пространство прогрелось нагрев трубу - то есть потом ждем термостабилизацию
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #3 : 04 Мар 2021 [22:53:57] »
Изнутри греющий кабель малополезен, надо снаружи.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн nikbor1
« Ответ #4 : 04 Мар 2021 [23:00:27] »
Нужно промышленным феном , он даёт температуру до 700 градусов , максимум за 5 минут всё оттает , а когда купол откроете и термостабилизация наступит быстро . Конечно если купол внутри не обшит влагопоглотителем . Конечно если у вас купол сделан не из тонкой оцинковки , а из толстого металла около 2- 3 мм толщиной то прогрев бесполезен ...
« Ответ #5 : 04 Мар 2021 [23:02:56] »
Есть опыт использования? Они же разных мощностей бывают? А если его включить за сутки - не оттает?
Снаружи могу его разместить на втором куполе - он со створками, там есть возможность крепления снаружи
Но остается вопрос по типу крепления - оч не хочется сверлить
« Ответ #6 : 04 Мар 2021 [23:04:28] »
Купол внутри ничем не обшит. Тепловая пушка - услышал, спасибо, рассмотрю, как вариант, если с кабелем не срастётся
« Ответ #7 : 04 Мар 2021 [23:06:40] »
Опыт есть. Мощность там 10 ватт на метр. Берите саморегулирующийся. Если слой толстый сразу не оттает.
Оффлайн nikbor1
« Ответ #8 : 04 Мар 2021 [23:09:08] »
Может кто ещё что нибудь посоветует . Можно конечно и без обогрева просто в местах скольжения применить защиту от дождя и снега , типа листовой резины  , то будет неплохой вариант совсем ничего не греть .
« Ответ #9 : 04 Мар 2021 [23:16:42] »
Не совсем понял о чем речь - поясните, плз, подробнее
« Ответ #10 : 04 Мар 2021 [23:18:38] »
Задачи "сразу" нет, а учитывая столь маленькое потребление, можно включать и за сутки до планируемого наблюдения)
« Ответ #11 : 04 Мар 2021 [23:19:38] »
Мы ведь про крепление изнутри говорим?
А как крепить кабель посоветуете без сверления отверстий?
Оффлайн nikbor1
« Ответ #12 : 04 Мар 2021 [23:42:23] »
Если бы знать конструкцию вашего купола и какие створки , расходящиеся или двигающиеся по радиусу с низу в верх , то советы были бы более точными и приемлемыми . Можно для защиты от осадков использовать пожарные шланги , их можно достать у пожарников , у них бывают списанные рукава . Эти рукава внутри прорезиненные , ну а как их использовать вам будет виднее конструкцию вы знаете лучше нас .
« Ответ #13 : 04 Мар 2021 [23:58:13] »
Кабель крепят снаружи. Не вижу проблем в отверстиях, если честно, их немного нужно.
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #14 : 05 Мар 2021 [03:37:51] »
В соседней теме "Обсерватория "Надежная" хроники отладки опытом борьбы с наледью делился @Rojer
Вот ссылка на сообщение:
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=160076.msg4834903.msg#4834903
« Ответ #15 : 05 Мар 2021 [09:02:57] »
Супер! Благодарю! Свяжусь с Rojer и узнаю детали:)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2089
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #16 : 05 Мар 2021 [10:18:16] »
Я конструкциям куполов всегда удивлялся. На стадии проектирования у меня было понимание, что с проблемами оледенения мне с обычной конструкцией не справиться. Поэтому делал так, чтобы эти проблемы исключить в принципе. Забрало у меня заезжает внутрь купола, а с верху прикрыто типа шторки из тентового материала, которая сворачивается. Но к куполу должен быть доступ снаружи. Пришел, снег лопатой почистил, шторку свернул, забрало поднял. Никаких проблем. А случаи бывали разные, вплоть до сплошного слоя льда.
« Ответ #17 : 05 Мар 2021 [11:29:29] »
Система греющих кабелей решит все проблемы, и лопатой махать будет не нужно.
« Ответ #18 : 05 Мар 2021 [11:42:39] »
Речь про покупной купол заводского производства
Что касается доступа - он есть, но, во-первых, высота 6 метров, а во-вторых, наледь не так то легко счистить (снег да, а наледь нет)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #19 : 05 Мар 2021 [12:00:56] »
У меня на крыше в обсерватории стоит мотор с эксцентриком - "крышетряс" :D. Результат что надо! Могу на праздниках сходить сделать фото.
Это вообще то это промышленный девайс, от какой то установки...
