A A A A Автор Тема: Чудеса поляризации  (Прочитано 1887 раз)
Оффлайн ZukanovАвтор темы
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 111
  • Хватит Ctrl+V, даёшь Ctrl+N!
    • Сообщения от Zukanov
Чудеса поляризации
« : 03 Мар 2021 [10:15:19] »
Помогите разобраться с проблемой — по известным мне законам физики её не должно быть. Но она есть.
Купил на Али два поляризационных фильтра 2" для наблюдений Луны. Предполагал использовать фильтры совместно с диагональю раздельно: один на диагонали, второй на окуляре. Примерно как показано на рисунке ниже — только там призма.
В теории: при повороте одного из фильтров относительно другого яркость должна сильно падать. Это подтверждается, когда два фильтра расположены рядом друг с другом — яркость падает почти на 99%. Работает и по земным объектам, и по Луне. С физикой всё в порядке.
На практике: при установке двух фильтров через диагональ падения яркости при вращении не происходит! Как ни крути окуляр, яркость практически не меняется. Зато почему-то заметно варьируется цвет Луны — от голубовато-белого до интенсивно лимонного и обратно. По земным объектам тоже самое. Это совсем не то, что ожидалось! Физика бастует.
Не пойму, в чём проблема — почему яркость не падает до минимума, как это объяснить и как лечить?
Работаю с диагональю noname из Звездочёта, кажется, SW или GSO.
Охотимся за затмениями!
МСТ-180 @ NEQ-6 | SW 102/500 и LuntScope Ha 102/714 @ Vixen GP-DX | 7х35 | 10х50
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Re: Чудеса поляризации
« Ответ #1 : 03 Мар 2021 [10:23:22] »
Может быть при отражении разные длинны волн по разному поляризуются.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2 : 03 Мар 2021 [10:39:59] »
При полном внутреннем отражении, линейно поляризованый свет преобразуется в элиптически поляризованый. Поэтому вращение второго поляроида, расположенного после призмы ничего не дает. Ставте поляроиды сразу друг за другом.
"Таким образом, появление комплексных величин в выражениях для отраженной и преломленной волн означает, что эти волны отличаются от падающей не только по амплитудам, но и по фазам.
Это может привести к ситуации, когда компоненты Er_|_ и Er|| испытывают набег фазы по отношению к Ei_|_ и Ei||, обозначаемые соответственно δ_|_, δ||, так что
Таким образом, в отраженном свете между взаимно перпендикулярными компонентами Er_|_ и Er|| появится сдвиг фазы, зависящим от угла падения и относительного показателя преломления. Следовательно, явление полного внутреннего отражения позволяет получить эллиптически-поляризованный свет. Разумеется, необходимо, чтобы падающий пучок не был естественным, но обладал поляризацией." (С)
http://www.heuristic.su/effects/catalog/est/byId/description/227/index.html
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #3 : 03 Мар 2021 [10:52:49] »
+ под углом - в этом причина.
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #4 : 03 Мар 2021 [10:57:26] »
ysdanko, спасибо!
Выходит, в моем случае степень эллиптической поляризации после отражения мала (т.е. близка к  круговой) и поэтому изменения яркости почти незаметно.
Но почему так сильно меняется цвет? Неужели, так значимо зависит поляризация от длины волны в видимом диапазоне?
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 520
« Ответ #5 : 03 Мар 2021 [11:01:06] »
Кажется(но это не точно), при определённом положении плоскости поляризации первого поляризатора  после отражения линейная поляризация сохраняется.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #6 : 03 Мар 2021 [11:22:57] »
Так работает еще и дисперсия показателя преломления, которая зависит от частоты или длины волны.
 "появится сдвиг фазы, зависящим от угла падения и относительного показателя преломления" (С)
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #7 : 03 Мар 2021 [11:23:51] »
Пленка перед ЖК экраном калькулятора - дармовой поляризатор
 Посмотрите через поляризатор на вещи, окрашенные разными красками. Многие краски поляризуют свет.
« Последнее редактирование: 03 Мар 2021 [11:36:14] от leon10010 »
итить
Оффлайн ysdanko
« Ответ #8 : 03 Мар 2021 [11:25:09] »
Речь о полном внутреннем отражении. А при зеркального отражении меняется только фаза волны.
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #9 : 03 Мар 2021 [15:39:56] »
Кажется (но это не точно), при определённом положении плоскости поляризации первого поляризатора  после отражения линейная поляризация сохраняется.
Попробую проверить вечером, если облака позволят.
Чудеса  — вроде, всего лишь простое отражение от алюминиевой поверхности, а столько физических эффектов  :D
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 212
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #10 : 03 Мар 2021 [16:14:52] »
Работаю с диагональю noname из Звездочёта... Примерно как показано на рисунке ниже — только там призма.
Так у вас зеркало или призма?
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #11 : 03 Мар 2021 [16:44:52] »
 Под такой угол призма конечно. А там либо 3 отражения (одна поверхность с отражающим слоем), либо 4 (если с крышей).
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #12 : 03 Мар 2021 [17:02:50] »
Зеркало!
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #13 : 03 Мар 2021 [17:16:04] »
Зеркало!
Странно. Попробовал покрутить поляроиды - на обычном алюминиевом зеркале затемняется как обычно. На призме с крышей половинки затемняются по очереди.
Возможно нужно диэлектрическое зеркало?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #14 : 03 Мар 2021 [18:13:52] »
Зеркало
Так та призма, что на первом фото имеет три отражения. Два за счет полного внутреннего и одно отражение от зеркального слоя, нанесенного на основание призмы. Это так называемая призма Шмидта.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #15 : 03 Мар 2021 [18:26:29] »
Он же написал - "Примерно как показано на рисунке ниже — только там призма." К тому же, у него 2" фильтры, а такие призмы редкость.
Ну и эффект от призмы несколько другой (это уже моё):
« Ответ #16 : 03 Мар 2021 [19:34:43] »
Зеркало!
Давайте разберёмся... Речь про то оборачивающее нечто, что на фотографии? Т.е. меняющее направление луча под 45 градусов? Как там может поместиться зеркало, обеспечивающее худо-бедно приемлемое виньетирование?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #17 : 03 Мар 2021 [19:50:51] »
Ага.. Я совсем запутался  :-\
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #18 : 03 Мар 2021 [20:55:38] »
Именно так: сейчас нашёл положение первого фильтра, который даёт такое падение света на зеркало, при котором вращение второго фильтра даёт 99% затенение. Проблема решена! Физика восстановлена в правах! Пришлось немного повозится с поиском "правильного" положения фильтра.
Всем спасибо за помощь!
Ох уж эти диагонали! Видимо, у меня какая-то особо диэлектрическая с хитрым показателем преломления.
На вариацию цвета пока не обращал внимание. Вечером, как взойдёт Луна, посмотрю.
« Ответ #19 : 03 Мар 2021 [21:18:57] »
Что это??? :-\
