Конечно, вот эта бинокулярная приставка ORION PREMIUM LINEAR BINOVIEWER, с моей точки зрения, лучше всего:
А ЕMS съест мозг ещё на этапе проектирования.
2х130/1200. EMS
...под какими углами ставятся зеркала относительно друг друга и нигде пока не нашел этой инфы...
...Долго строили? И интереснее всего конечно же расчеты, как делали, если не секрет?
Делит зрачок на два независимых канала, превращая объектив телескопа в полноценную стереогляделку .Не понятно, почему она называется биноприставка, по сути это стереоприставка.
Цитата: Gleb1964 от 18 Фев 2021 [18:19:57]Конечно, вот эта бинокулярная приставка ORION PREMIUM LINEAR BINOVIEWER, с моей точки зрения, лучше всего:Думаю, что такая приставка имеет преимущество при рассматривании земных объектов. Приставка имеет оборачивающую систему. Делит зрачок на два независимых канала, превращая объектив телескопа в полноценную стереогляделку .Не понятно, почему она называется биноприставка, по сути это стереоприставка.Ну и такая приставка предъявляет повышенные требования к качеству коррекции основного объектива, т.к. система не центрированная.
Стереоприбор имеет обязательно 2 разнесённых объектива, и соответственно, 2 полностью независимых канала, потому он и стерео. А приставки только добавляют удобство, а всё остальное портят.
стерео эффект по земным предметам будет обратный
Посмотрите схему стереомикроскопа системы Аббе типа МБС, схему приставки АУ-21, схему инфракрасного стереомикроскопа...
Но он имеет физический размер, сравнимый или даже больший, чем объект наблюдения.
Кстати, в астрономии это не работает.
Кстати я писал про земную гляделку.
Причем тут амеба
Поставьте перед микроскопом большой длиннофокусный объектив, совместив фокальные плоскости, всё будет работать точно так же.
От удалённого объекта в один объектив идёт параллельный пучок лучей по одной оптической оси. В приставке поток разводится на 2, но в итоге они остаются параллельными.
Про угол конвергенции слышали? Его наличие ключевой признак стерео.
Цитата: nitar от 21 Фев 2021 [23:31:54]Кстати я писал про земную гляделку.Цитата: nitar от 21 Фев 2021 [23:31:54]Причем тут амебаА причём тогда микроскоп?Цитата: nitar от 21 Фев 2021 [23:31:54] Поставьте перед микроскопом большой длиннофокусный объектив, совместив фокальные плоскости, всё будет работать точно так же.НЕ так же. Про угол конвергенции слышали? Его наличие ключевой признак стерео. От удалённого объекта в один объектив идёт параллельный пучок лучей по одной оптической оси. В приставке поток разводится на 2, но в итоге они остаются параллельными. В 2 объектива изначально пучки идут под существенным расходящимся углом конвергенции, то есть по разным осям. (Наш вариант, земная гляделка).Обобщаю. Наличие двух окуляров не является признаком стерео. Не верите мне, уточните в других источниках. Это не я придумал. Маркетологов делим на ноль.
Для Аббе угол конвергенции - расстояние между осями тубусных объективов на фокусное расстояние основного объектива. Для Грену - это угол между каналами.Для биноклей угол конвергенции - это стерео база на расстояние до объекта . Если один объектив в стерео режиме, то стерео база расстояние между осями половинок входного зрачка.
Так мы договоримся считать фотографию, полученную разными половинами одного объектива, стереоскопической. Угол конвергенции, это угол между оптическими осями глаз. Другими словами, угол между ракурсами, с которых глаза смотрят на объект. В нашем случае, угол между ракурсами объективов.И возвращаясь к началу спора, Ваша приставка делит полный пучок, не разделяя его на половины от разных частей объективов. И в каждом окуляре Вы видите одну и ту же картинку, (но имеющую яркость не более 40% от исходной). Абсолютно одинаковую, даже без параллакса. А теперь ответьте сами для себя, что это?Получение разных изображений с одного источника (объектива) это вынужденная мера. В данном случае, придумано для удобства, это неоспоримо. Но "бино" не значит "стерео". Если очень нужно использовать слово "стерео", тогда это псевдо стерео. А это уже маркетинг.Для справки: маркетинг—искусство обмана покупателя.
Не понял какую мою приставку вы имеете ввиду.
Только где бы найти такой объектив, что бы накрыть эту стереобазу….
...я бы предпочёл не длиннофокусные объективы искать...
...поместить их после передних зеркал...
Это разве база? Вот БАЗА! (см. фото)
Тогда уж Вот база!
