A A A A Автор Тема: Монти для рефрактора 150/1200  (Прочитано 3210 раз)
Оффлайн БалдисАвтор темы
  • Благодарностей: -3
    • Сообщения от Балдис
Re: Монти для рефрактора 150/1200
« Ответ #60 : 16 Фев 2021 [15:27:37] »
Связь самая прямая - если брать 150 ЕD, то на нормальную  монтировку денег не останется. А разница между ED и ахроматом во многом нивелируется фильтрами.
Мы не настолько избалованы четкими картинками, чтобы париться о разнице между ED и ахро. Кольца Сатурна видно? Ну и отлично :) А звенящую резкость можно и в интернете глянуть на фото Хаббла.
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1687
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #61 : 16 Фев 2021 [15:34:59] »
"Лысая труба" весит меньше 10кг. И стоит меньше 2К€.
PS Тараписся ни нада :)
Ссылочку в студию.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #62 : 16 Фев 2021 [15:47:50] »
Это иллюзия. Фильтр не сфокусирует расфокусированное, а лишь отрежет. 150/1200 - короткий ахромат, полноценного планетного визуала с ним нет.
« Ответ #63 : 16 Фев 2021 [16:13:26] »
Рядом продается 150-700, вот он точно короткий. А длиннее я не видел. Это  что за труба должна быть под 2 метра?
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #64 : 16 Фев 2021 [16:39:59] »
С относительным 1/15-1/20
« Ответ #65 : 16 Фев 2021 [16:51:15] »
Минимальный приемлемый для планетного визуала фокус для 150 мм ахромата 2250, тогда хроматизм в нём влияет так же, как в 100/1000. Так что 150/1200 это почти вдвое короче допустимого.
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #66 : 16 Фев 2021 [16:57:14] »
Да и ХЕК для 150ED в визуале вполне адекватен.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #67 : 16 Фев 2021 [16:59:15] »
Да и ХЕК для SW 150ED в визуале вполне адекватен.
Ссылочку в студию.
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p10773_Skywatcher---10198--Evostar-150-ED-OTA---150-1200mm-f-8-APO-Refractor.html
Aperture:   150 mm
Focal length:   1200 mm
Focal ratio:   f/8
Focuser:   Dual-Speed 2" Crayford focuser
Objective:   Dublet objective of ED glass and matching crown glass element
Tube weight:   9.5 kg
Shipping weight:   28 kg
Shipping dimensions:   150x37x47 cm
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
« Ответ #68 : 16 Фев 2021 [17:58:13] »
Наткнулся на вот такую штуку
https://youtu.be/PhO7_q7mUME
Кто-нибудь может сориентировать по ценам и вообще, для такой малышки астрогида какого-нибудь на штативе хватит?
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #69 : 16 Фев 2021 [18:12:18] »
Так это же Ascar FMA180 (или клон). Вполне применим и неплох для протяжённых объектов. Гид/автогид к нему плюс фотоаппарат и на треккер. Конечно с просто гидом и астрокамерой будет дороже и потребуется ноут, но результат будет лучше. В роли же гида использовать можно (у богатых свои причуды), но на гид хватит любого короткого ахромата.
Для визуала тоже можно. Но 61EDPH II у китайцев будет не дороже и, всё же, апертурка у него будет побольше. По прочим параметрам тоже получше будет (для фото с редьюсером-корректором).
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
« Ответ #70 : 16 Фев 2021 [18:43:58] »
На форуме есть тема про астрофото - кто что использует, желательно с фото?
И вообще, какие основные части в астрооборудовании? Ну то есть - штатив, на нем астрогид, потом телескоп, в него камера вставлена, фильтры всякие...
Хотелось бы больше понять в данном  вопросе. И вообще, что такое редьюсер, куда подключать нетбук и прочее прочее прочее  :)
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #71 : 16 Фев 2021 [19:21:26] »
0. Основная часть - монтировка.
1. Не штатив, а экваториальная монтировка с ведением (обычно GoTo с портом автогида/гида)
2. Гид закрепляется на монтировке параллельно основному инструменту. В него вставляется либо камера, либо автогид. Автогид соединяется с портом автогида монтировки. В случае же обычного гида, камера, вставленная в трубу гида, подключается к компьютеру с соответствующим ПО , а компьютер к порту автогида монтировки (кпри использовании автогида, роль компьютера и камеры выполняет сама "коробочка автогида").
3. В телескоп можно "вставить" просто  зеркалку (телескоп выступает в роли объектива), возни меньще, чем с астрокамерой, но результаты попроще или астрокамера, которую подключают к компьютеру с соответствующим ПО.
3 Редьюсер это телекомпрессор - сокращает фокусное расстояние объектива = увеличивает светосилу (экспозиция обратно пропорциональна квадрату светосилы). Типичноая пропорция редьюсеров 0.8-0.75Х.  Можно использовать флаттенер для исправления поля ( правит, грубо говоря, потянутые и некруглые звезды по краям изображения). Флаттенер не изменяет фокусного расстояния. Обычно редьюсеры совмещают с флаттенерами "в одном флаконе". Пример TSRED279 и подобные - сокращает фокус на 0.79Х одновременно являясь флаттенером (редьюсер-корректор).
4. Прочее,прочее, прочее - Астрофотографии начинающих
5. кто что использует, желательно с фото?
M16 и M17
TS PhotoLine 72/F6 Doublet FPL53 APO, TSRED279 (0.79X), SW Autoguider, 2х5мин + 3x10мин + 2х15мин (1 час 10 минут), Canon650D, ISO400.
NGC4293
TS Optics Photoline FPL53 Doublet APO 102мм F7, LongPerng 0.6X reducer, Canon 650D, SW AZ-EQ5, SW Autoguider.
5х5мин + 3х10мин +1х3.8мин (пришлось прервать из-за облаков).
М17
TS Optics Photoline FPL53 Doublet APO 125мм F7.8, LongPerng 0.6X reducer, Canon 650D, SW AZ-EQ5, SW Autoguider.
4x10мин + 2х5мин + 3х3мин+ 1х1мин (1 час), ISO800
М13
SW 80ED, Черный HEQ5, 40 минут субэкспозициями в основном по 1 минуте, Canon650D, ISO800
M8
SW 25012, черный HEQ-5 (без гидирования). 1 час 1 мин, Canon650D, субэкспозиции от 30 секунд до 2-х минут.
« Последнее редактирование: 16 Фев 2021 [23:17:13] от VVSFalcon »
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Sharkу
Оффлайн Sharkу
« Ответ #73 : 16 Фев 2021 [20:48:49] »
Я таким пользуюсь. AZGTe хватает. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,185844.0.html
Оффлайн _Vital_
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от _Vital_
« Ответ #74 : 16 Фев 2021 [22:59:48] »
Это мой товарищ заморочился, он в доме живёт, ему позволительно такую бандуру иметь. И скорее всего это будет Брессер, а не СВ, т.к. дешевле))
AZ-EQ6 165 тысяч стоит...
Не уловил ваш сарказм с монти и деньгами, видимо пиво действует..
liberate tute me ex inferis
« Ответ #75 : 16 Фев 2021 [23:11:32] »
Какой сарказм, что непонятного? AZ EQ6 слишком дорогая для брессера за 300 520 евро.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2021 [00:08:01] от Балдис »
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн А Южный
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от А Южный
« Ответ #76 : 17 Фев 2021 [17:49:35] »
У меня такой брессер, вешаю мак - около 10 кг. Тянет нормально ,но сильно трясется от любого прикосновения или ветерка, с рефрактором будет еще хуже, все таки советую вам более мощную монтировку.
Все будет хорошо , в крайнем случае - очень хорошо.
« Ответ #77 : 17 Фев 2021 [22:46:44] »
Ясно, спасибо. А как этот Брессер вообще, сложно ли настроить монтировку? Нет ли ненадёжных узлов каких, ну и всё такое?
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн _Vital_
« Ответ #78 : 18 Фев 2021 [15:52:04] »
Которого тоже пока нет.. вот и весь сарказм.Вы хотя-бы себе представляете какого размера 150/1200 ?
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4779_Skywatcher-Evostar-120-on-EQ3---Refractor-telescope-120-1000mm.html
Как вариант(516Евро) или это очередные ваши мечталки... хотелки.. и т.п.
🍺🍺  Spaten немецкое мюнхенское эхх.. Der Appetit kommt beimEssen.
« Последнее редактирование: 18 Фев 2021 [16:08:14] от _Vital_ »
« Ответ #79 : 18 Фев 2021 [16:35:58] »
Телескоп не мне, размеры его вполне представимы. А вот к чему тут 120 мм китайца мне не совсем понятно. Пиво все еще действует?  :D
Последний вопрос был о монтировке Брессер, какие у нее есть подводные камни и прочее. Если нечего сообщить - не надо флудить. Ауфвидерзейн!
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
