A A A A Автор Тема: Монти для рефрактора 150/1200  (Прочитано 3625 раз)
Оффлайн БалдисАвтор темы
  • Благодарностей: -3
    • Сообщения от Балдис
« : 12 Фев 2021 [02:52:50] »
Привет!
Вообще ноль в следующем:
 Подскажите монтировку, которая потянет 150мм ахромат весом 12-13 кг.
Основные требования - наличие автоведения, пригодного для съемки, а также возможность ручного ведения без опасности запороть механизм  :)
Сгодится ли для этих целей  HEQ 5,  или есть ещё какие аналоги азимутально-экваториальные и прочие?
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн Роман Росляков
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Роман Росляков
Re: Монти для рефрактора 150/1200
« Ответ #1 : 12 Фев 2021 [06:53:47] »
Для сьемок лучше Еку6, конечно
CIWA 80/700
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #2 : 12 Фев 2021 [10:55:52] »
Чисто для визуала хватит EQ5. HEQ5 предпочтительнее. Если с фото не заморачиваться на длительные выдержки (набирать по минуте) то и EQ5 SynScan покатит. Если же фото более или менее всерьёз, то не на этот ахромат, а на то, что Вы для балкона планируете (тоже EQ5 потянет) плюс затраты на гидирование, редьюсер-корректор, приёмник (фотоаппарат или камера)...
Словом, либо фото, тогда 15/1200 не нужен, либо визуал, тогда "от EQ5".
А, тактода, излишне жёстких монтировок не бывает.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #3 : 12 Фев 2021 [11:19:40] »
Особых съемок на 150—1200 ахромат не получится, разве что с фильтрами и неестественными цветами.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Grommy
    • Сообщения от Grommy
« Ответ #4 : 12 Фев 2021 [11:43:07] »
Привет!
У меня 125мм Тал, взял EQ6 и не жалею :)
Учитывая вес обвеса - стоит железно. На EQ5 после фокусировки ещё оставались...колебания какие-то, надо было чуть отстраняться, чтобы получить стабильную картинку.
150мм видимо потяжелее будет..
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #5 : 12 Фев 2021 [12:08:28] »
Таким условиям соответствует только МТ-3С или МТ-3С-2Д.
« Ответ #6 : 12 Фев 2021 [12:31:31] »
Az Eq6.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7 : 12 Фев 2021 [12:38:15] »
Вес рефрактора СВ 15012 существенно меньше.
Составляющие частей трубы телескопа (по ручным механическим весам с дополнительным калиброванным грузом для повышения точности при низких значениях):
- чёрная труба с переходником под фокусёр и с крепежом к монтировке (крепёжные кольца и длинная пластина «ласточкин хвост»): 3,6 кг.
- вес объектива: 2,5 кг
- вес штатного фокусёра: 0,75 кг
- вес алюминиевой бленды: 0,4 кг
- вес искателя 9х50: 0,55 кг
Итого: 7,8 кг + звёздная диагональ с адаптером 2"/1,25" + окуляр
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8 : 12 Фев 2021 [12:49:34] »
Весьма спорно. Потребуется ноги выдвигать, а это приговор - мучения с фокусировкой на планетных увеличениях.
Это минимум, если речь о более-менее комфортных наблюдениях.
« Ответ #9 : 12 Фев 2021 [13:11:10] »
Это мой товарищ заморочился, он в доме живёт, ему позволительно такую бандуру иметь. И скорее всего это будет Брессер, а не СВ, т.к. дешевле))
AZ-EQ6 165 тысяч стоит...  Думали про HEQ 5,  но  можно ли её крутить руками, не пультом, не сорвутся ли моторы. Что-то такое в обзоре от Астромагазина слышал на ютубе.
На цвета пофиг, если ч/б снимок сделать. Я так думаю :)
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
« Ответ #10 : 12 Фев 2021 [13:13:56] »
ЧБ не поможет от хрома. Да и светосила так себе для астрофото. Ослабив тормоза, можно двигать руками, только зачем?
« Ответ #11 : 12 Фев 2021 [13:53:04] »
Ну а вообще стоит в деревню такой рефрактор брать? Я думаю видно в него должно быть побольше, чем в 90 900)) А астрофото любое устроит, мы не  избалованные астрономы. Да и цветастое выглядит поинтереснее  :) Пофиг, какой там реальный цвет у денеб лебедя какого-нибудь.
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #12 : 12 Фев 2021 [14:18:04] »
Фильтры планетные понадобятся для Венеры, Юпитера. Если для визуала по дипскаю, то хроматизм не мешает. А так больше намного чем 90 мм покажет. Мой 150/1600 в прошлом году Венеру и Марс выдавал супер. По Венере до 270х разгонял. По Марсу - более 400х. Это с биноприставкой. 150/1200 должен не хуже. Тем более все же он заводской, у меня самодельный.
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #13 : 12 Фев 2021 [14:22:32] »
В деревню стоит брать доб максимально посильной апертуры. На фото - забить.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
« Ответ #14 : 12 Фев 2021 [14:23:07] »
В планах взять  желтый 12, UHC, O III, и контраст бустер. Должно хватить. Еще бы инфракрасный какой для фото взять.
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн Igor-crveni
« Ответ #15 : 12 Фев 2021 [14:30:14] »
контраст бустер
Контраст бустер хороший. У меня он как раз есть. С Венеры хорошо убирает. Еще Фринж киллер подойдет. Естественность цвета все же теряется думаю. Эти фильтры зеленоватые - проявляется когда на небо смотришь в сумерках.
Биноньютон 200/1000
« Ответ #16 : 12 Фев 2021 [14:53:01] »
Спасибо, не надо. Был грех, рассматривал Орион  VX 10 L, аглицкий который. Но потом попалось видео о чистке зеркал, сколько на них пыли оседает и юстировка потом... Нет! И даром не надь!  :) Остужать его еще... Нам как надо - вынес быстренько, глянул плеяды, нашел скопления в медведице, юпитер сатурн луна... и пошел пиво дальше пить))
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #17 : 12 Фев 2021 [15:18:10] »
Сейчас, на фоне доступности бюджетных 150 мм полуАПО, морочиться с ахроматом 150/1200 с прицелом на разрешение смысла уже нет. А как основа для бинокля более короткие варианты интереснее.
Так что AZ-EQ6 и 140-150 мм ЕДшечка...
« Ответ #18 : 12 Фев 2021 [15:21:03] »
Вот он - путь России  ::) Особенно порадовал пивчик и СКОПЛЕНИЯ в МЕДВЕДИЦЕ!
« Ответ #19 : 12 Фев 2021 [15:26:32] »
Ахахахахаха! Ахромат стоит 550 евро, а полуапо такой же апертуры 2700 ))
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
